Коробка робот, перегрев сцепления.
Vvviiin
Полное имя: Черневич Андрей Альфонсович
#1 Сообщение Vvviiin » 20 май 2018, 19:59
При постоянной скорости больше 110 км в час выскакивает ошибка коробки, диагностика показывает перегрев сцепления, сцепление новое менялось официальным дилером, коробка никаких ошибок не выдаёт. При ошибке после полной остановки машина сама не трогается, необходимо нажать педаль газа. при чём сразу ощущаются рывки ,но следующие передачи (2,3 и тд ) переключаются нормально.Ошибка пропадает после 5 минутной остановки. По городу и в пробках ведёт себя нормально ,никаких проблем.пробег 190 000. с ошибкой проездил уже 50 000 . официалы предлагают снять коробку ,но это денег у них стоит куча.Может кто сталкивался или подскажет что делать??? :wall: :wall: :wall:
robin
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#2 Сообщение robin » 20 май 2018, 20:51
Может щетки иус проверить...
kaluk
Год выпуска: 2003
#3 Сообщение kaluk » 20 май 2018, 21:24
Vvviiin писал(а):
20 май 2018, 19:59
перегрев сцепления,Может кто сталкивался или подскажет что делать???
Обычно перегы когда буксуешь в сугробе или что то похожее >
Очень странная ошибка .
Можно обратиться к тем , кто меня сцепление , с претензией .
ps Что бы я сделал : Прокачал сцепление .
Vvviiin
#4 Сообщение Vvviiin » 23 май 2018, 19:51
robin писал(а):
20 май 2018, 20:51
это щётки в роботе? в модуле который сцепление переключает????
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
kaluk писал(а):
20 май 2018, 21:24
Vvviiin писал(а):
20 май 2018, 19:59
Сцепление менял у официалов, дело в том что когда покупал проходил у них диагностику, они диагностировали перегрев, я у них же поменял сцепление и выжимной,после притензий они сказали надо смотреть выжимной и снимать коробку.Может с электрикой проблема какая ??? а то у меня разъём модуля тсм отсутствует ,там как то сделано на прямую, герметиком залито
robin
Год выпуска: 2003
#5 Сообщение robin » 07 июн 2018, 20:32
Иус - исполнительное устройство сцепления. Несложно поменять. Есть информация на сайте
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
При трогании с места иногда не дёргается?
Vvviiin
#6 Сообщение Vvviiin » 20 июн 2018, 21:27
Ошибка выскакивает если двигаюсь со скоростью 100-110 км в час минут так 5-10, если при горящей ошибке остановиться потом отпустить тормоз машина сама движение не начнёт, нужно нажать педаль газа ,при этом да , машина дёргается. Но только в момент трогания с места, дольше передачи переключаются нормально. На холодную (без горящей ошибки) трогается нормально
Фуськовод
#7 Сообщение Фуськовод » 26 июн 2018, 20:29
Остается только одно,соблюдать скоростной режим 90 км. :hat:
Vvviiin
#8 Сообщение Vvviiin » 29 июн 2018, 23:05
кэп
Vvviiin
#9 Сообщение Vvviiin » 21 июл 2018, 16:11
а если в момент ошибки остановиться и газ в пол ,то трогается без рывков
Santila
#10 Сообщение Santila » 31 июл 2018, 17:43
Vvviiin писал(а):
20 май 2018, 19:59
Сменить официалов на нормальный сервис. Официалы только бабло рубят и толком ни чего не делают.
Если они предлагают снять коробку, то встречный вопрос задать - что будут делать после того как снимут коробку?
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#11 Сообщение KotenoK-Ira » 31 июл 2018, 18:00
Vvviiin, поехать к официалам и написать претензию на качество ремонта
sviridov1973
Полное имя: ВЯЧЕСЛАВ СВИРИДОВ
Автомобиль: Ford Fiesta
#12 Сообщение sviridov1973 » 09 сен 2018, 05:59
Ремонт ТСМ вам нужен
poman6
#13 Сообщение poman6 » 09 окт 2018, 21:35
Vvviiin писал(а):
20 июн 2018, 21:27
Такая же проблема. Постоянно выбивает ошибку по перегреву сцепления. В параметрах при движении температура сцепления поднимается до 240 градусов при движении 100-110. Когда останавливаюсь не глуша мотор температура сцепления медленно падает до 60 градусов. Сцепление заменено. Конечно же прокачано и адаптировано. Переключения мягкие. Трогается вперед и назад плавно. Еще обратил внимание на пераметр «пробуксовка сцепления». Так вот в движении этот параметр логично должен быть равен нулю. А у меня всегда от минус 30 до минус 115. Причем эта цифра пропорцианальна оборотам двигателя на любой передаче. Видимо из-за этого калькулируется высокая температура? Куда рыть подскажите?
poman6
#14 Сообщение poman6 » 10 окт 2018, 21:37
Может кто подскажет как блок управления измерят/калькулирует температуру сцепления. Натолкните на путь.
poman6
#15 Сообщение poman6 » 17 окт 2018, 21:42
Неисправность найдена. Тема закрыта.
Vvviiin
#16 Сообщение Vvviiin » 17 окт 2018, 22:40
так а в чём неисправность ??? что чинить??
poman6
#17 Сообщение poman6 » 22 окт 2018, 00:13
После исследований этого робота, оказалось,что температуру сцепления он калькулирует. Калькулирует исходя из условий оборотов двигателя и скоростей передних колёс на определённой передаче. Так вот в моём случае ктото поставил передний правый подшипник ступицы китайский, в котором магнитное кольцо насчитывало на 5 из 73 импульсов больше оригинала. Для АБС этого не хватало чтобы выявить ошибку, а блок коробки «думал» ,что одно колесо буксует в плюс, и соответственно калькулировал себе бробуксовку диска сцепления и рисовал повышение температуры сцепления. Заменил подшипник на правильный и всё решилось.
Смотрите параметры побуксовки сцепления и параметры скоростей всех колёс.
leprosy
Полное имя: Иван
#18 Сообщение leprosy » 10 дек 2018, 14:15
Доброго времени суток!
У меня тоже проблема с перегревом сцепления, только несколько иначе, чем описано выше по теме.
Где-то на 100 тыс было заменен диск, корзина и выжимной. Сейчас пробег 170 тыс. км.
Пару дней назад возникла ситуация - при подъезде к "лежачему полицейскому" потух магнитофон, загорелась шестеренка с !, и появилась надпись - "Неисправность коробки передач", машина не заглохла, но на педаль газа не реагировала. Далее заглушил машину. И тут же завожу! - машина завелась, (ошибки потухли) и я продолжил движение в обычном режиме. Вчера все повторилось, и тоже именно перед "лежачим полицейским"!
был на диагностике. Сказали, одна ошибка - перегрев сцепления. Необходима замена.
Но мне кажется что как то рановато (менее 70 тыс). Приценился к ЗИПам - более 20 тыс. без учета работы, адаптации и т.д.
Не очень хотелось бы поменять сцепление, а причина проблемы не будет решена.
Потребовать провести диагностику АБС??
Буду благодарен у любым дельным советам по обозначенному вопросу.
gostandart
Полное имя: Денис
#19 Сообщение gostandart » 12 дек 2018, 10:07
Щетки проверьте в ИУС
