Страница 1 из 1
После замены сцепления U 0401-60 B2477-60
Добавлено: 29 мар 2018, 17:00
georgii50
Притянули авто на верёвке после замены сцепления. Пробую произвести адаптацию естественно с такими ошибками VCM IDC ничего делать не будет.
ACM B2477-60 (B2477 Module Configuration Failure) конфигурация модуля не проиведена.
TCM U0410-60 U0401-отсутствующие или недействительные данные от PCM.
Подскажите с чего начать или на что обратить внимание. Проводку к эбу проверил и второй жгут к моторчикам разобрал и тоже проверил.
Re: После замены сцепления U 0401-60 B2477-60
Добавлено: 29 мар 2018, 21:29
Что, робот после замены сцепы, во время "адаптации" пиписку вытаращил? Чем адаптировали?
georgii50 писал(а):TCM U0410-60 U0401-отсутствующие или недействительные данные от PCM.
Так то в расшифровке 0410 конкретно сказано: нету КАН до ПиСИэМ ( там тоже проводка как к эбу и моторчикам)
Добавлено: 29 мар 2018, 23:39
georgii50
Не понял по поводу "пиписьки" но если сможете, осилите подскажите.
Адаптацию как мне кажется можно проводить только VCM IDC им и делал неоднократно в разных вариациях.
Кан, точне эл. проводку проверил до ОБД 6 и 14 пин есть в разьёме ТСМ (звонится).
Думаю что и он есть в РСМ такак у них один кан.
Смущает B2477-60 откуда она могла взяться?
Добавлено: 30 мар 2018, 09:10
Надо прозванивать до РСМ, так как при снятии коробки сильно тревожится весь "надкоробочный узел", а качество изоляции проводов Фьюжа аховое (коррозия проводника).
georgii50 писал(а):Смущает B2477-60 откуда она могла взяться?
Так то " префикс" ACM говорит что это
балалайки не видно, а робот забил ( вытаращил оное) из-за КАН)) Не забудь - адаптацию обязательно делать с закрытой водительской.
Добавлено: 30 мар 2018, 13:25
georgii50
Проводку проверил КАН идёт не скозной, от РСМ к ТСМ (в ТСМ через другие пины выходит) и на всё остальное.
Короче РСМ зависит от ТСМ (разьём снялс ТСМ и всё) РСМ неактивет вообще.
Добавлено: 30 мар 2018, 21:53
georgii50 писал(а):Короче РСМ зависит от ТСМ
Может наоборот, дядя?
По американской терминологии OBD II - PCM (Power Control Module) Модуль управления питанием
Ты чего в трех соснах вообще ищешь? Не знаешь что делать с роботом молчаливым, будучи вооруженным ВеЦээМом? Дык почитай всю роботоводческую библиотеку по схожим симптомам ( типа "поиск"). Зарабатываешь на ремонтах авто?
Добавлено: 04 апр 2018, 12:26
georgii50
Вообще то нет.Если снять разьём с ТСМ то эбу двиг. вы не увидите.
Вот схемка для понимания.
1 – монтажный блок реле и предохранителей за вещевым ящиком; 2, 6 – монтажный блок
предохранителей в моторном отсеке; 3 – блок управления роботизированной коробкой
передач; 4 – аккумуляторная батарея; 5 – электронный блок управления двигателем; 7 –
комбинация приборов
Добавлено: 04 апр 2018, 17:51
Юрец, не панкуй - на фига сей фрагмент принципиалки? Ты сам то отличишь ЭБУ от РСМ, чтоб картинками тыкать? Твоей теме почти неделя, и что - не смог оживить робота?
Либо в "нирване" , либо фенотип - "упрощённый"...А может диссертацию пишешь?
Добавлено: 06 апр 2018, 00:07
georgii50
Да нет так и не понял что не так с авто, постояла погрелась потом без ударов включилась первая и задняя (но с сильным сбросом оборотов).
Прокатился так и отдал авто.
