Замирание робота
Татьяна 071
Гость
Замирание робота
#1 Сообщение Татьяна 071 » 02 окт 2017, 10:30
Здравствуйте, форумчане! Давно на форуме, но зарегистрировалась только сейчас, так как мой фьюжен встал.(((Очень надеюсь на вашу помощь.(до этого помогал форум,читала,муж делал, все ок, а сейчас тупик). Ну начну по порядку. Фьюжен робот 1.4. Пробег 200000. Машинка едет на 1,2 скорости, а при переходе на 3 скорость пропадает, пустое окошко, стрела падает на 0.( задняя скорость включается) Ошибка неисправность передач, АБС, горит чек и шестеренка. Сцепление меняла, жгут перематывали, щетки не везде, но меняли. Самодиагностика Е197,200. Перед этим меняли два передних шруса. вот на них и грешу. Взяла аналог GSP 818014. Левый встал идеально, а правый что-то мужу не понравился, сказал не дотягивается. Сделала диагностику выдала кучу ошибок:с 1142-подача звукового сигнала об утраченном зубе датчика скорости правого переднего колеса, с 1234- пропал входной сигнал скорости правого переднего колеса, с 1095- неисправность цепи электродвигателя гидронасоса абс, u 2200 недоставерные данные одометра, 2197-недостоверные данные о скорости авто,0121-ошибка связи между блоками абс и эбу. Куда лесть вначале?Какие ошибки критичны? Шрус закажу новый, что дальше? Живу в Тульской обл. г.Новомосковск мастера кроме как замены коробки сказать ничего не могут (((, официалы за 60 км, поэтому уповаю на вашу помощь и свои силы!!! Машинка очень нужна, так как она у меня одна, а детишек 4 ))), да еще и работа за 20 км от города.
Re: Замирание робота
#2 Сообщение timoha-07 » 02 окт 2017, 21:44
Татьяна 071, здарова. На письмо к Деду Морозу твое сообщение похоже...)))
С пропаданием и собственно с названием твоей темы проблемы изложены в viewtopic.php?f=103&t=12200 . Пробег не малый, но не страшный, замена ШРУСов не связана с названием темы, но! не корректная замена может стать причиной "нехватки зуба" и недостоверных данных о скорости авто.
проблема в проводке.
GreenBug
Полное имя: Кирилл
#3 Сообщение GreenBug » 05 окт 2017, 20:57
Привет Туле! Татьяна, паниковать не надо.
Надо последовательно:
Зарядить АКБ
Сбросить ошибки.
Убедиться в защелкнутости разъемов, жгута.
Дальше будет видно: либо оторвали датчик, размолотили все при замене шруса. Либо просто закисла рейка штока выбора передач.
Ставлю на первое.
Пробег не смертельный, коробку на новую менять не надо -все чинится.
lavr
#4 Сообщение lavr » 20 окт 2017, 07:26
...., а при переходе на 3 скорость пропадает..... -.........Либо просто закисла рейка штока выбора передач.
Попробуйте рукой рычаг переключения передач подвигать вверх-вниз
Татьяна071
Полное имя: Вакунова Татьяна
#5 Сообщение Татьяна071 » 22 окт 2017, 19:15
lavr писал(а):...., а при переходе на 3 скорость пропадает..... -.........Либо просто закисла рейка штока выбора передач.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Разобрали колесо: датчик абс подрезан. Замена абс, подшипник,шрус сразу встал как родной! Завела, ошибок нет. Еду сначала загорается абс, переключает с 1 на вторую,потом без изменений скорость пропадает. Есть прогресс на ручном управление переключилось на 3 скорость,появилась 4 замиранием. Буду искать дальше. Шток шевелится. Есть у кого еще мысли? Буду смотреть все датчики абс,хотя диагностики показала только правое переднее.
