После замены щеток якоря ИУС форд фьюжен 2007 не включаются
- Полное имя: Андркй Владимирович
Снял иус, разобрал, вынул якорь, заменил щетки..собрал все назад..поставил, прокачал сцепление, гонял много раз с включеным зажиганием. Завел..нейтраль находит..с вывешенными колесами первая на автомате включается но при нажатии тормоза (сильном)..глохнет..задняя включается с большим стуком . Опустил на колеса..первая подхватывает и все машина дернулась и не едет..так с включеной первой передачей несколько раз повторяется и вылетает ошибка коробки...что делать дальше не знаю..подскажите пожалуйста..
Re: После замены щеток якоря ИУС форд фьюжен 2007 не включа
Каков алгоритм "обучения робота" по времени был? Похоже на неуча-робота, возможно "отягощено" слабой батареей.
- Полное имя: Геннадий
Слушай дядю Юру. Свежий аккум и обучай робота, сначала в гараже, вперед-назад, потом возле гаража, потом на дороге недалеко от гаража и потихоньку все наладится.Андрей Владимирович писал(а):подскажите пожалуйста..
Заднюю вообще старайтесь не втыкать,пока не поймете что робот *обучился*.Кстати если задняя втыкнулась без грохота а с характерным щелчком,обучение можно считать законченным.
Нашел в чем проблема...залип поршень в нижнем положении который должен был толкать шток подпружиненный (тяга большой белой шестерни). Иус работал в холостую..жидкость не толкал))..В общих чертах..я для удобства вынул якорь. Прошлифовал ламели, заменил щетки..все собрал, через ротор сжал пружину а когда прикручивал сам цилиндр с трубками( два болта м8 в нижней части) не обратил видать внимания что поршенек залип внизу. Прокачать сцепление то получилось..но поднять поршенек наверх и заполнить тормозной жидкостью полость внутри этого цилиндрика в иус не получилось((. Возможно получилось бы если не высасывать а давить через сбросник на коробке..но думаю нужно тогда здоровый шприц..на литр чтоли...а у меня был всего на 150 кубиков((
Андрей Владимирович, фоты есть?
Есть..не все поэтапно конечно...что интересует?timoha-07 писал(а):Андрей Владимирович, фоты есть?
Как поршенёк залип внизу.
Не..это я его не фоткал..мизинцем выковырял наверх до конца..пружина была сжата и когда стал прикручивать перевернул его вниз чтоб не дай бог под собственным весом он не упал опять
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Открутишь два болта м8 , начнешь вытаскивать цилиндрик с трубками из корпуса и увидишь его...металлический такой диаметром около 12- 15 мм длиной милиметров 50- 70
