kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 19:15
Gazza писал(а):Может этот шток на место поставить? Вдруг N найдётся?
Может и найдется , а может и снова подклинит .
Шток на место ставить не надо , он сам встанет при вкл зажигания
Ставьте пластиковый наконечник на место и вкл зажигание ..
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 19:24
Ок
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
А этот пластиковый наконечник должен жёстко сесть на место? А то он как то легко снимается, ставится. Может я блин что-то чломал!?
Добавлено спустя 51 секунду:
А этот пластиковый наконечник должен жёстко сесть на место? А то он как то легко снимается, ставится. Может я блин что-то сломал!?
Gazza
kaluk
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 19:26
Gazza писал(а):Ок
Сломать его трудно .
Плоскогубчиками сожмите нежно до щелчка А может у вас и легко вставляется .
Главное что бы держался
Последний раз редактировалось
kaluk 06 июн 2017, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 19:32
Просто первый раз я его еле снял
Добавлено спустя 22 секунды:
Ок, сейчас сожму
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Но все равно его рукой можно снять довольно легко, первый раз то я его еле отковырял
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Включать зажигание? Чет я очкую!
Gazza
kaluk
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 19:33
Включайте , пора !
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 19:35
Ураааааааааааааааа!!!!! N появилась, но падла шестеренка все равно мерзко пищит!
Gazza
kaluk
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 19:38
Посмотрите не слетела ли пластиковая приблуда и пробуйте вкл 1 и заднюю передачи
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 19:42
Да блин слетела
Gazza
kaluk
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 19:44
Gazza писал(а):Да блин слетела
плоскогубчиками сильно но без фанатизма защелкнуть
Можно ее маслицем мазнуть
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 19:47
Не получается, рукой заходит до упора, дальше давить некуда, сейчас осмотрел внимательно, ни трещин ни сколов на пластмассе нет
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Там внутри в пластмассе какие нибудь прокладки должны быть? Может когда снимал что нибудь выпало?
Gazza
kaluk
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 19:50
Gazza писал(а):Не получается, рукой заходит до упора, дальше давить некуда, сейчас осмотрел внимательно, ни трещин ни сколов на пластмассе нет
Ничего там нет . Она туго защелкивается .
Надо ровненько ее поставить напротив штыря и сжать плоскогубцами
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 19:54
Ок
Добавлено спустя 18 секунд:
Сейчас попробую
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вот я тупица, защелкнулась!!!!!!!
Gazza
kaluk
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 19:57
Gazza писал(а):Ок
Сейчас попробую
Вперед с песнями
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 19:59
N горит устойчиво, если включить 1 то 1 мигает, соответственно если заднюю то R моргает, шестеренка пищит
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Что-то со сцеплением наверно?
Gazza
kaluk
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 20:00
Gazza писал(а):N горит устойчиво, если включить 1 то 1 мигает, соответственно если заднюю то R моргает, шестеренка пищит
Тормоз нажали ?
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 20:01
Ну конечно, как без тормоза
Gazza
kaluk
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 20:03
Gazza писал(а):Ну конечно, как без тормоза
Пробуйте завести
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 20:04
Не заводит, выскакивает шестеренка с надписью неисправность коробки, а дальше на поворот ключа не реагирует
Gazza
kaluk
- Год выпуска: 2003
Сообщение
kaluk » 06 июн 2017, 20:09
Gazza писал(а):Не заводит, выскакивает шестеренка с надписью неисправность коробки, а дальше на поворот ключа не реагирует
Посмотрите Шток ушел вверх из того положения в котором вы его оставили
kaluk
Gazza
Сообщение
Gazza » 06 июн 2017, 20:11
Ну если и ушёл то очень незначительно
Gazza
