Проблемы иус и ошибка p0810-20
Здравствуйте! Вот такая проблема случилась с машиной, при езде пишет коробка не исправна и выдаёт ошибки (показано на фото). До этого был заменен шлейф и нижний разъём. Что может быть, заметил одно, когда он вставала в аварию я ударил по иус и смог спокойно ехать. Возможно, что щетки залипли и из-за чего (на улице мороз был). Буду признателен за совет.
- Модератор
Re: Проблемы иус и ошибка p0810-20
Это и есть ответ на вопрос.Alexkov678 писал(а): ↑12 дек 2023, 07:18Что может быть?...
Alexkov678, по другим блокам какие ошибки? Почему спрашиваю - не исправные АБС и первая лямбда не дадут пройти самоадаптацию робота после замены щёток в ИУС. И полезно сделать ревизию редукторов сервоприводов, за одно. (только редукторы, ресурса щёток там много)
timoha-07, ошибок по абс и первой лямбды нету, только по tcm
- Автомобиль: Нет авто
Ну щётки по любому менять, остальные ошибки могут быть от искрения, а могут и не быть... Но вскрыть ИУС придётся )
Alexkov678, ну что поменял щётки? Или весны будешь ждать)))?
timoha-07, весны буду ждать, гаража нет но проблема ушла с приходом небольшого тепла и ездила нормально. Думаю, что сейчас смогу сделать это попробовать перепаять приборную панель и посмотреть на результат.
Поди сочинил на верёвке колотушку по статору ИУСа)))) Не из металла - а не то и моторчик надыть искать будет к Апрелю))
timoha-07, извиняюсь за долгие ответы, да нет, не делал колотушку я посидел проанализировал данную проблему, скорей всего это стечение обстоятельств, тогда он якобы от удара по иус все ушло и запустилось. Потом всё это проходило само без удара.
)). По "средней статистике" щётки в ИУСе ходят под 200 тКм. Это по поводу
)) И если на новогодние каникулы ни куда не намылился - то и не жди весны, неспеша за пару не хмельных дней сделаешь. Только нынче пока барыги не отдыхают прикупи сами щётки и мазь адекватную ликвидную моль))
Наконец-то добрался и заехал к знакомому механику. Снял ИУС и дома заменил щетки, потом обучил, после установки обратно на машину. Но современем надо менять ещё и якорь, есть выработка. Походу ИУС ставили б/у, так как на машине около 200000 км пробега, а щетки меняные были. Считаю вопрос закрыт. Благодарю всех за помощь и советы.
Блин, и с этой выработкой собрал? На всех коллекторных электрических машинах (стартеры и генераторы в т.ч.)) обязательно "пропылить" коллектора надо.Толщины ламелей там с запасом, проще более длинные щётки поставить чем якорь потом менять. Если с токарем туго, то с тисками - дрелью -допподшипником и оправкой с наждачкой хотя-бы. Иначе примыкание токосъёмных поверхностей новых щеток будет не полным. А меднографитовые щётки долго притираются.
всё нормально ездиет, а выработка там в небольших сотках, щетки поставил 10мм. Ездиет пока не ругаетсяtimoha-07 писал(а): ↑15 фев 2024, 09:34Блин, и с этой выработкой собрал? На всех коллекторных электрических машинах (стартеры и генераторы в т.ч.)) обязательно "пропылить" коллектора надо.Толщины ламелей там с запасом, проще более длинные щётки поставить чем якорь потом менять. Если с токарем туго, то с тисками - дрелью -допподшипником и оправкой с наждачкой хотя-бы. Иначе примыкание токосъёмных поверхностей новых щеток будет не полным. А меднографитовые щётки долго притираются.
