Ошибка U0401 на фьюжике
- Полное имя: Ильдар
Форд Фьюжн( робот) 2007г.в. 48000 км пробег.При трогании ( особенно в горку ) падают обороты ,иногда даже глохнет.На холостых все в норме 750 оборотов,при движении то же все ок. Раньше при начале движения( убрав ногу с тормоза ) машина сама начинала ехать , а сейчас на ровной стоит ,а на на подъеме катится назад. Поменял свечи ,топл. фильтр, почистил дроссельную заслонку - не помогает. В сервисе сделали диагностику - выдал ошибку U0401. Ребята ,может кто сталкивался с такой проблемкой и знает ее решение ???
Re: Ошибка U0401 на фьюжике
Прием неправильных данных из ECM/PCM.Ildar писал(а):выдал ошибку U0401
Ildar, похоже сцепление надо менять.
Приветствую на форуме.
провод бы посмотреть, акккмулятор и ошибку сбросить
Да, вроде похоже сцепе хана...*Casper* писал(а):провод бы посмотреть
- Полное имя: Игорь
Здравствуйте. кто ни будь решил проблему с ползущим режимом и ошибкой U0401?
