Масло в коробке
Азамат
Полное имя: Азамат
Масло в коробке
#1 Сообщение Азамат » 25 окт 2015, 21:25
Доброй ночи, вопрос такой возник решил поменять масло в коробке на фьюжине 1,4 дуратек, коробка робот, так вот заехал в пару центров больших в нашем городе одни говорят что нужно заливать масло как на автомат, а на другом что можно как на механику масло заливать! вот подскажите кто менял что можно и нужно заливать что бы коробка не тупила потом! за ранее спасибо!
Re: Масло в коробке
#2 Сообщение *Casper* » 25 окт 2015, 21:33
Азамат, наша коробка робот - это механическая коробка с навешенным на нее механизмом переключения и сцепления. Так что масло механическое.
Азамат
Полное имя: Азамат
Re: Масло в коробке
#3 Сообщение Азамат » 27 окт 2015, 08:00
спасибо
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
#4 Сообщение Aksen » 08 дек 2015, 20:18
Сколько масла вмещается при замене?
Re: Масло в коробке
#5 Сообщение ANG » 08 дек 2015, 20:35
Примерно 2 литра, если хорошо слить старое.
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
#6 Сообщение Aksen » 08 дек 2015, 20:42
Если я не ошибаюсь поддона там вообще нету или его не снять для более тонкой очистки ?
Re: Масло в коробке
#7 Сообщение ANG » 08 дек 2015, 21:00
*Casper* писал(а):наша коробка робот - это механическая коробка с навешенным на нее механизмом переключения и сцепления
Поддона нет.
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
#8 Сообщение Aksen » 08 дек 2015, 21:09
Заливать 75W90?
Re: Масло в коробке
#9 Сообщение *Casper* » 08 дек 2015, 21:13
Aksen писал(а):Заливать 75W90?
Ага, которое WSD-M2C20C
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
#10 Сообщение Aksen » 09 дек 2015, 16:30
А бардаль никто не пробовал лить ?
http://bardahl-motor.ru/maslo-v-transmi ... uct_id=189
Re: Масло в коробке
#11 Сообщение timoha-07 » 09 дек 2015, 17:05
Aksen, по такой же цене оригинал. Из машины ракету делаем?
vadimov
Полное имя: Vadim
Re: Масло в коробке
#12 Сообщение vadimov » 09 дек 2015, 22:24
Может кто нибудь фотку сливной и заливной пробки показать . Где они есть ?
Re: Масло в коробке
#13 Сообщение ANG » 09 дек 2015, 23:09
За пластиковой крышкой механизмов переключения.
Сливной пробки нет, выкручивается деталь переключателя и через это отверстие сливается.
Я на своём намотал 200 тысяч км. - масло практически не поменяло цвет и замены не требовало.
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
#14 Сообщение Aksen » 15 дек 2015, 11:35
Ну почему сразу ракету? Просто много где читал что бардаль очень хвалят и решил, почему бы и не попробовать)
Re: Масло в коробке
#15 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2015, 12:09
:) Хвалят, пробуй. Менять масло полезно, не смотря на все увещевания его "всего срока службы авто".Расскажешь ощущения. Только бы на левое не нарваться.
Boss93region
Полное имя: Антон Годованцев
Re: Масло в коробке
#16 Сообщение Boss93region » 15 дек 2015, 15:30
Тоже интересно насчёт масла в АКПП. Подскажите, какой у меня объём влезает и надо промывать перед заливкой свежего, если да то чем? Вязкостью брать не более 75W90, чтобы в холода легче переключала?
Ford Fusion 1.6 AT 100 h.p. 2007 г.в.
Re: Масло в коробке
#17 Сообщение *Casper* » 15 дек 2015, 15:33
Boss93region, в АКПП свое масло. Объем 5.2 литра. Для замены надо литров 8, менять в 3-4 приема. Либо на сервисе с помощью установки.
Добавлено спустя 27 секунд:
Во http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 101&t=2039
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
#18 Сообщение Aksen » 25 дек 2015, 13:34
Нашел бардаль масло трансмисионное в Москве у официальных диллеров (но под заказ) по 619р за лифт, кому надо могу скинуть в лс номер телефона. Находятся на рябиновой улице.
Aksen
Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
#19 Сообщение Aksen » 28 дек 2015, 20:22
Сегодня менял масло в роботе, 2 литра ровно влезло! Даже я бы сказал можно было еще чутка залить.
Re: Масло в коробке
#20 Сообщение buy_val » 20 янв 2016, 15:32
Aksen,
ну и?
:popcorn:
