Help Проблемы с КПП (ошибка коробки передач)
viktor-ltd
- Полное имя: Viktor
Доброго всем времени суток.
Автомобиль:Ford Fusion 1.4 Durashift EST "робот" 2007г.в
Несколько дней назад, во время движения на панели загорелась "Неисправность коробки передач…" автомобиль при этом продолжает двигаться.
Останавливаюсь выключаю зажигания. Включаю зажигание запускаю мотор, ошибка вроде пропала, Думаю ну ладно глюк.
Начинаю движения, вроде все нормально. Но при наборе скорости около 35 км/ч ошибка снова загорелась.
Проездил с этой ошибкой целый день передачи переключались как обычно.
Сделали диагностику, Выдало кучу ошибок:
U0101
C1141
U0103
C1222
U0121
U0100
U0415
U0155
Люди добрые подскажите в чем может быть дело.
Заранее всем спасибо за помощь!
U0101
C1141
U0103
C1222
U0121
U0100
U0415
U0155
Re: !!! Help Проблемы с КПП (ошибка коробки передач)
Вверху этой страницы есть надпись "РАСШИФРОВАТЬ DTC". Введите свои ошибки туда и всё будет понятно.
А вообще надо сначала стирать ошибки, потом делать контрольную поездку, а потом опять считывать появившиеся ошибки. Это нужно для исключения старых ошибок и случайных.
viktor-ltd
Всё Это было сделано. Ошибки не удаляются.ANG писал(а):Вверху этой страницы есть надпись "РАСШИФРОВАТЬ DTC". Введите свои ошибки туда и всё будет понятно.
Но судя по всему, ошибки указывают на неисправности в проводке коробки передач.
Смущают
C1141
C1222
Смущают
C1141
иWHEEL SPEED SENSOR LF TONE RING TOOTH MISSING FAULT
C1222
Что-то не так с левым передним колесом или ступичным подшипником?SPEED WHEEL MISMATCH
Датчик не видит переднего левого колеса. Отсюда сбой в скорости колеса.
viktor-ltd
Во время диагностики Сканер видел показания со всех датчиков АВS И они были одинаковыми.ANG писал(а):Но судя по всему, ошибки указывают на неисправности в проводке коробки передач.
Смущают
C1141иWHEEL SPEED SENSOR LF TONE RING TOOTH MISSING FAULT
C1222Что-то не так с левым передним колесом или ступичным подшипником?SPEED WHEEL MISMATCH
Добавлено спустя 39 секунд:
Диагност тоже удивился этому.
viktor-ltd, сними датчик и почисти. Я так уже делал. Тоже бах и получите ошибку АБС.
viktor-ltd
Снять сам датчик или ступицу разбирать?*Casper* писал(а):viktor-ltd, сними датчик и почисти. Я так уже делал. Тоже бах и получите ошибку АБС.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Меня Смутила ошибка U0101 - Отсутствие сообщения CAN от TCU Я так понимаю, Что нет связи между кпп и двигателем?
Я помыл датчик, ступицу сколько достал.
Добавлено спустя 36 секунд:
А смотря в каком модуле ошибка. Если в приборке, то нет связи с приборкой.viktor-ltd писал(а):Что нет связи между кпп и двигателем?
viktor-ltd
Точно не помню по моему в кпп
В КПП ошибка связи с КПП? Как-то странно
viktor-ltd
Я переписывал ошибки только с кпп и двигателя ошибки с кузова в расчет не брались Диагност сказал что они не так важны.
Модуль робота - это связующее звено между ЭБУ мотора и приборной панелью и прочим.
Поэтому можно вычислить место повреждения проводки, смотря на модули между которыми нет связи.
Ну ошибка не может быть между КПП и КПП. Она либо между КПП и ЭБУ или между КПП и щитком. или между КПП и АБС.
viktor-ltd
Завтра попробую почистить датчик ABS. А там видно будет. О результатах отпишусь.
А нету здесь таких ошибок.Ну ошибка не может быть между КПП и КПП. Она либо между КПП и ЭБУ или между КПП и щитком. или между КПП и АБС.
Как раз все ошибки между КПП и другими модулями.
U0103
Но это тоже подключено к роботу. Это сервопривод, который прикручен к самой коробке.Lost Communication With Gear Shift Control Module A
viktor-ltd
Вы думаете дело в шлейфе?ANG писал(а):А нету здесь таких ошибок.Ну ошибка не может быть между КПП и КПП. Она либо между КПП и ЭБУ или между КПП и щитком. или между КПП и АБС.
U0103Но это тоже подключено к роботу. Это сервопривод, который прикручен к самой коробке.Lost Communication With Gear Shift Control Module A
Сначала посмотри провод датчика на предмет потёртостей.viktor-ltd писал(а):Завтра попробую почистить датчик ABS.
Перед демонтажом датчика лучше обильно полить его болт WD-шкой.
Откручивать аккуратно.
fidel1970, недавно я такое ловил. Проблема именно в чистоте. Помыл и все прошло. А провод - только зря разбирал все, чтобы добраться.
viktor-ltd
Спасибо за совет!!!fidel1970 писал(а):Сначала посмотри провод датчика на предмет потёртостей.viktor-ltd писал(а):Завтра попробую почистить датчик ABS.
