Робот. Дергается при переходе передачу.
ФИВ
Полное имя: Игорь
#1 Сообщение ФИВ » 15 май 2015, 10:32
Собственно дергается при переходе на 3 передачу пока не наберет обороты. Робот. Если переключение происходит на более высоких оборотах - дерганий нет. Если обороты сильно низкие а скорость переключается бывает даже механический удар. В последнее время стала и 2 передача подергивать , но не так явно. Если делать переключения в ручном режиме, нормально набирая обороты хотя бы до 3 000 проблема не ощущается - все гладко. Прошу прощение за корявость повествования - не специалист. Заранее спасибо.
adv
Полное имя: Павел
Re: Робот. Дергается при переходе передачу.
#2 Сообщение adv » 15 май 2015, 13:00
а что значит дергается? едет рывками или вибрация появляется?
проблема проявляется при переключении вниз или вверх?
и не плохо былобы узнать пробег и возраст, а также то какие работы и когда проводились по коробке, навесному оборудованию робота, и сцеплению
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#3 Сообщение BigMik » 15 май 2015, 13:46
ФИВ писал(а):дергается при переходе на 3 передачу
Прочитайте п. 3 из темы http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200
ФИВ
Полное имя: Игорь
#4 Сообщение ФИВ » 15 май 2015, 15:41
проблема проявляется при переключении вверх. машина просто дергается (подтупливает) пока не набирает обороты. если ездить еле жать на газ - проблема почти не ощущается. чуть резче начинаешь ездить - дергается.
пробег -110000 , возраст - декабрь 2006. работ по коробке не велось.
#5 Сообщение *Casper* » 15 май 2015, 16:39
ФИВ, вручную попереключай и понаблюдай.
Еще попробуй перед тем, как переключиться, приотпусти газ, но не до конца, затем переключай и газуй. Будет рывок?
Polkilombo
#6 Сообщение Polkilombo » 12 июн 2015, 09:22
*Casper* писал(а):ФИВ, вручную попереключай и понаблюдай.
Такая же блин проблема!!! Дёргается(пинается) меньше, но пинается. А после движения на 5-ой передаче когда начинаешь тормозить во время понижения передачи чувствуется удар и такое чувство что двигатель запинается об коробку...
#7 Сообщение *Casper* » 14 июн 2015, 20:45
Похожая тема, глянь
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=680
Правда тут механика
masterf
Полное имя: Артем
#8 Сообщение masterf » 17 июн 2015, 20:19
Подскажите, а у меня такая проблемка - начала заедать передача, когда набираешь обороты заедает и не переключается с 1 на 2-ю (до 4000 оборотов разгоняю). Раньше все ок было, на 2500 переключало. А теперь периодически такая проблема. Месяца три назад менял щетки на блоке РКППП, если это важно
#9 Сообщение timoha-07 » 18 июн 2015, 06:32
masterf, корректность замены щеток тех, вот что важно :)
Путей несколько; "важность " проверяется сканером -адаптером на предмет ошибок, либо "совпадение" - начал туфтить редуктор мотора на коробке (совпала замена щеток и туговатость рейки редуктора).
У Polkilombo, точно с тем редуктором засада :
Polkilombo писал(а):А после движения на 5-ой передаче когда начинаешь тормозить во время понижения передачи чувствуется удар и такое чувство что двигатель запинается об коробку...
Причем "совпадение" может быть с недостаточностью напруги в сети - при торможении обороты падают, а с ними и подпитка в сеть от "гены".
"Робот" очень привередлив к "качеству питания" :) "эстет" млин.
ФИВ
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение ФИВ » 25 июн 2015, 11:10
Дергаться стала и на других передачах помимо 3-й (на 2, 4) . Пока не разгонится и не наберет обороты. Даже при троганье на 1-й (на светофоре скажем) раздается стук и происходят рывки. Стук не громкий, будто что-то где-то перекатываться, болтается. Знать бы на что думать... Можно ли как-то продиагностировать хоть примерно?
Не хочется залезть в коробку, а дело не в ней вовсе.
#11 Сообщение *Casper* » 25 июн 2015, 11:14
Тоже думаю, что дело не в коробке. Мотор скорее всего барахлит.
ФИВ
Полное имя: Игорь
#12 Сообщение ФИВ » 26 июн 2015, 08:04
Ну опять же - холостые в норме. По трассе идет ровно на высоких оборотах. Тягло нормальное. Не знаю уже на что думать.
#13 Сообщение *Casper* » 26 июн 2015, 08:20
ФИВ писал(а):Не знаю уже на что думать.
Глянь - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=11290
Тоже ни к ХХ, ни к разгону претензий нет. Но дергается же. Более-менее решила вопрос замена топливного насоса.
masterf
Полное имя: Артем
#14 Сообщение masterf » 26 июн 2015, 08:42
У меня тоже дергается, когда еду в пробке и постоянно переключаюсь с нейтрали на 1,2. На трассе - все ок.
Мне кажется, это просто особенность робота, который подтупливает (не человек все таки :) ) мне кажется можно не парится
ФИВ
Полное имя: Игорь
#15 Сообщение ФИВ » 26 июн 2015, 14:31
Нифигасе "можно не париться"... машина не едет нормально по городу! А начиналось с еле заметных толчков при разгоне на 3-й скорости в декабре 2014.
masterf
Полное имя: Артем
#16 Сообщение masterf » 26 июн 2015, 14:48
ФИВ писал(а):Нифигасе "можно не париться"... машина не едет нормально по городу! А начиналось с еле заметных толчков при разгоне на 3-й скорости в декабре 2014.
Вы пишите про негромкий стук и толчки. Есть еще какие то симптомы?
#17 Сообщение *Casper* » 26 июн 2015, 14:53
ФИВ, как я тебя понимаю. Я-то хоть сцеплением могу играться.
Давай описывай как можно детальнее. Может схожая проблема? Может тоже насос поможет?
ФИВ
Полное имя: Игорь
#18 Сообщение ФИВ » 26 июн 2015, 16:37
Тут конечно словами точно не опишешь. Попробую. Допустим едешь на 3-й (2-й, 1-й, не важно, раньше эта болячка была на 3-й только). Притормаживаешь. Обороты падают соответственно, но 2-ю робот еще не воткнул. Потом резко газку для разгона - появляются рывки , все чаще со стуком негромким (клацанье такое как будто что-то с люфтом ходит, как болтается ) (не такой как при работе робота), либо вообще чуть ли не останавливается. При резком троганье с места на 1-й аналогичные провалы с подергиваниями словно кто-то за попочку прихватывает. Опять же не всегда, но все чаще и чаще. Вообще если резво разгоняться и переходить со скорости на скорость на высоких оборотах - проблема не ощущается почти. Думаю это временно. Ибо уже на 4-й дергаться стала. Сумбурно конечно, но как-то так. Пока не проедешь видимо не поймешь )) Но никому не желаю такой езды. Робота проклял уже давно.)))
#19 Сообщение *Casper* » 26 июн 2015, 16:59
ФИВ, чет мне кажется это не робот. Ты очень похоже на мою ситуацию описываешь. ТОлько я сравнивал это с провисшей цепью на велике. Как бы начинаешь крутить, она выбирает слабину и бум - удар.
ФИВ
Полное имя: Игорь
#20 Сообщение ФИВ » 26 июн 2015, 19:32
Ты совершенно прав. Дело не в коробке. Нашел!!! Стал искать , начиная с элементарного. Был пробит бронепровод на свечу 4-го цилиндра. Соответственно убита свеча. Пробивало на массу и неслабо. Горелый след на свечке. Кто из них первый начал убивать другого не ясно, да и не важно уже. На малых оборотах нагрузка шла больше искра мощнее и соответственно свеча напрочь переставала работать. Вот и дергало машину. Я так понимаю, может ошибаюсь конечно. Заменил свечу, бронепровода + увидел масло на резьбе свечи - заменил прокладку крышки клапанов. Всего 1500 денег. Я ликую и видимо обмою это событие, ибо мысли о ремонте коробки и соответственно примерной цене всего этого, напрочь лишали сна в последнее время. Спасибо всем за участие!!!
Последний раз редактировалось ФИВ 27 июн 2015, 10:20, всего редактировалось 2 раза.
