Слетает поводок
skyrace
Полное имя: Alex
Слетает поводок
#1 Сообщение skyrace » 31 мар 2013, 21:10
Новая проблема. Подобной на форумах не нашел.
за последние дня 3 раз 6-8 слетает "поводок".
Т.е едешь-едешь - пропадает скорость, загорается шестерня, глушишь двигатель и он больше не заводится. надеваешь поводок обратно и едешь дальше. Первые раза три он надевался с некоторым усилием и защелкиванием. По форме как бы полусфера и под нее такая же выемка на штоке. ну вобщем за сегодня раза 3-4 было ( стало парить, т.к. происходит на дороге в неподходящем месте, и в луже под машину, даже одной рукой лезть не комильфо. У кого-то было подобное? как лечится? Только заменой?
Re: Слетает поводок
#2 Сообщение timoha-07 » 01 апр 2013, 08:48
А до "слетания" разединяли этот шарнир? Не ушаталили его при ранних разъединениях?
От "руки" одеватся очень туго ( я так с пассатижами одевал). Два варианта: комплементарную сфере, пластиковую деталь промойте "карбклинером" и чуть мази туда. (Если там грязь то должно помочь), если владеете навыками с феном, то подогрев края обжать заузив " входное" отверстие. Ну а если "не выходит каменный цветок" :) , то новую.. :hat:
А шмычка, на которой сфера, легко поворачивется вверх вниз?
А чего рычаг такой "мокрый", мокро или рейка течет?
skyrace
Полное имя: Alex
Re: Слетает поводок
#3 Сообщение skyrace » 01 апр 2013, 17:13
Спасибо а инстукции, попробую.
Мокрый - погода такая - лужи. грязь.
до первого слетания я не разъединял, но на сервисе в декабре меняли сальник, который правее-выше, может они разъединяли.
с руки сейчас одевается так же как и снимается - легко и непринужденно ( Когда первый раз слетел - на место вернул с легким щелчком - сейчас уже нет.
Сегодня уже решил промыть - вечерком попробую. хотел WDшкой брызнуть, но и карбклинер есть. если обжать - не будет ли туго ходить шток?
новая в сборе наверное только? скорее всего к ней и отдельного финис нет..
Сам шток этот когда отсоединен болтается свободно и вверх-вниз тоже. Он куда там вообще толкает-тянет?
Мучения продолжаются ( хорошо хоть уже знаешь причину и на ее устранение уходит секунд 10. С бампера только на рукава течет
Артур
Полное имя: Артур
Re: Слетает поводок
#4 Сообщение Артур » 01 апр 2013, 17:55
А кто нибудь может подсказать каталожный номер этого поводка-тяги?
vab
Re: Слетает поводок
#5 Сообщение vab » 01 апр 2013, 20:29
Обведенный на фотке красным - вращает вал, а второй привод двигает вал вдоль оси вращения.
skyrace
Полное имя: Alex
Re: Слетает поводок
#6 Сообщение skyrace » 01 апр 2013, 22:32
нашел почетче картинку, похоже поводок в комплекте с роботом (
vab
Re: Слетает поводок
#7 Сообщение vab » 01 апр 2013, 22:52
Finis код рычага, который сидит на валу выбора и включения передач и за который вращается вал - 1070491
Артур
Полное имя: Артур
Re: Слетает поводок
#8 Сообщение Артур » 02 апр 2013, 01:49
vab, спасибо большое. В exist сразу смог найти за 1200 р. Без Вашей помощи не получалось. А этот рычаг механизма выбора передач (так он в exist определяется по этому номеру) это и есть эта "тяга" с пластмасской, защелкивающаяся на некий рычаг? Или это как раз рычаг, на который защелкивается эта "тяга"? И, если это она, то - меняется легко? Извиняюсь за "дурацкие" вопросы.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 21 секунду:
посмотрел на схемах - все таки предложенная выше деталь, по-моему, не та "тяга" , которая слетает.
Re: Слетает поводок
#9 Сообщение timoha-07 » 02 апр 2013, 08:48
skyrace писал(а):... если обжать - не будет ли туго ходить шток?
Алексей, " обжать" только край входного отверстия, полость под комплементарный шар лучше не деформировать. И мне кажется что пластиковая та шмычка имеет трещину.
Этот шток тянет вверх вниз рычаг ( выбор диапазонов ) , ход этого рычага должен быть легкий ( я просто дополняю слова Андрея, :hat: )
Там всего две тяги, на фото они как бы вместе, но та которая в резиновой муфте не слетает ( там в шарнире трапеция, и степень свободы одна)
И может пред тем как покупать за 1200 эту шмычку, присмотритесь к тяге от карбюратора в Жигулевском магазине, за 25р. :)
skyrace
Полное имя: Alex
Re: Слетает поводок
#10 Сообщение skyrace » 02 апр 2013, 10:46
Нарисовал еще одну картинку:
после промыл-смазал. вставить все равно не получилось - как у ослика Иа - входит и выходит. вверх-вниз рычаг ходит легко. Возможно действительно трещина в пластике - без ямы с обратной стороны точно не увижу. Попробую еще почистить и сфоткать помегапиксельней.
это вот типа этих?
в принципе белую насадку можно приспособить, если по размеру подойдет
vab
Re: Слетает поводок
#11 Сообщение vab » 02 апр 2013, 13:36
Я дал код не тяги (она действительно идет в сборе с приводами), а ответной части, что сидит на валу. Теперь понятно на фотке, что именно нужно. Вечером дома посмотрю есть ли ответная часть. Отдельно она тоже должна быть, так как на механике стоит тот же самый рычаг на валу (коды те же), следовательно есть на механике и ответная часть. Можете пока на экзисте посмотреть на картинки рядом с 1070491
skyrace
Полное имя: Alex
Re: Слетает поводок
#12 Сообщение skyrace » 02 апр 2013, 20:17
нашел временное решение - нацепил банковскую резинку :lol:
и тем не менее полдня ездил без проблем. Если что у меня еще есть 70грамм резинок - они на вес продаются )) 20руб. =70гр
vab
Re: Слетает поводок
#13 Сообщение vab » 02 апр 2013, 21:17
Можно еще эту деталь посмотреть 1070491, но желательно перед покупкой хотя бы ее в живую увидеть (возможно окажется не то). А так такой же наконечник на тросах выбора и включения передач от механики стоит, но они продаются в комплекте из 2 тросиков.
Re: Слетает поводок
#14 Сообщение fidel1970 » 02 апр 2013, 21:30
skyrace, только хотел тебе предложить кольцо от разрезаной велосипедной камеры предложить на шток нацепить... а ты вон уже догадался про резинку. :)
Артур
Полное имя: Артур
Re: Слетает поводок
#15 Сообщение Артур » 04 апр 2013, 22:02
Сегодня поставил на уши местных официалов и exist. Официалы молодцы, целый день делали в Москву на форд какие-то запросы в связи с моим наездом, что если деталь 1070491 есть, то и то, что на нее одевается, тоже должно быть. В результате ответ из Москвы - тяга отдельно не поставляется, только в комплекте с исполнительным устройством за 42000 р.
Итак, тяга начала слетать каждые 2 км пути. Знает ли кто-нибудь, сложно ли она снимается? И другие советы тоже очень жду. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Кстати, Exist прислал:
Ford 1444436. Втулка штока переключателя заднего хода 1 179,14р.
Так нигде и не нашел, что это такое они мне предложили....
vab
Re: Слетает поводок
#16 Сообщение vab » 04 апр 2013, 22:31
Посмотрите еще эту деталь 1332491 возможно подойдет.
Тросики от механики 1703766 (деталь 1332491 входит в комплект тросиков)
Артур
Полное имя: Артур
Re: Слетает поводок
#17 Сообщение Артур » 06 апр 2013, 07:33
Все починил. Отчет о проделанном:
На подъемнике сняли эту тягу - (снимается и одевается довольно просто с помощью длинной мощной отвертки). С этой тягой проехал по запчастевым магазинам - вывод - хоть это и съемная деталь - отдельно она не продается и компания форд заставляет нас для замены пластмасски покупать все исполнительное устройство за штуку евро. Сделали тягу эту они по дурацки - снизу через вентиляционные щели в защите исполнительного устройства при езде по российским дорогам летит грязь как раз на эту тягу. Никакой защиты в виде пыльника специалистами Форда предусмотрено не было, следовательно грязь попадает внутрь пластмассового наконечника и идет выработка пластмассы. В итоге она слетает с шарика и робот не работает - люди попадают на бабло, вызывая эвакуаторы, делая диагностики и т.п. Надо бы подумать о какой нибудь массовой акции российских любителей Форда, дабы заставить Форд отозвать все машины с роботами для доделки этого узла, раз они тягу отдельно не продают!!! Ну ладно, это лирика, что сделано мной:
Купил разных тяг от других иномарок - ничего не подошло. Купил газовый амортизатор от багажника девятки со съемными (на резьбе) наконечниками, на которых присутствует металлическая скобка - защелка для фиксации наконечника на шарике и также купил газовый кронштеин для кухонной мебели в магазине с мебельной фурнитурой, который держит дверки верхних шкафов при открывании их вверх, там тоже наконечники съемные на резьбе и с такой же металлической скобкой. В итоге и то и то подходит, решил поставить наконечник от кухонного амортизатора, так как шток почти такого же диаметра как и на нашей тяге. - замерил межцентровое расстояние на фордовской тяге между наконечниками, болгаркой отрезал плохой наконечник с тяги с небольшим куском штока, соответственно - с кухонного амортизатора отрезал болгаркой наконечник с куском штока, так чтобы потом межцентровое расстояние между наконечниками осталось нужным, сварил их электросваркой инвертором и - о, чудо, появилась новая тяга с наконечником, фиксирующимся металлической скобкой на шарике рычага. При необходимости этот наконечник меняется за 30 секунд - теперь он накручен на шток на резьбу. Поставил - все работает. Вот так вот.
Re: Слетает поводок
#18 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2013, 07:46
Эх, если бы еще фотки процесса были... можно было бы материал в статью оформить.
skyrace
Полное имя: Alex
Re: Слетает поводок
#19 Сообщение skyrace » 06 апр 2013, 10:11
Да, хотя бы фотки используемых железок.
Артур
Полное имя: Артур
Re: Слетает поводок
#20 Сообщение Артур » 06 апр 2013, 16:56
на днях сфоткаю - пришлю
