Самодиагностика-как ее сделать?
Svetlana
Полное имя: Светлана
#1 Сообщение Svetlana » 25 ноя 2012, 14:41
Все говорят о самодиагностике, но я так и не поняла как это сделать!!!???
Alister
Re: Самодиагностика-как ее сделать?
#2 Сообщение Alister » 25 ноя 2012, 14:53
Ford Focus II AT 1.6
Svetlana
#3 Сообщение Svetlana » 25 ноя 2012, 15:02
Спасибо огромное!!!
#4 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2012, 15:40
Svetlana, поясню подробней, а то у некоторых сразу не получается...
1. Нажать и удерживать левую кнопку на "стекле" панели приборов (или торцевую кнопку на левом полрулевом рычаге если в машине есть бортовой компьютер).
2. Перевести ключ зажигания из положения "0" в положение "II" (продолжая удерживать кнопку).
3. Удерживать кнопку до появления в окошке панели приборов надписи "test".
4. После появления надписи "test" отпустить кнопку и (не позднее, чем через 3 секунды) снова нажать... каждое последующее нажатие высвечивает на дисплее некие значения.
Обычно интересует надпись "dtc none", это говорит о том, что ошибок нет.
В противном случае появится буквенно-цифровая надпись ошибки.
Эти буквоцифры следует переписать (или запомнить) и забив их в строчку "Расшифровать DTC" в верхнем правом углу страницы нашей конференции - жмакнуть на оранжевую пиктограммку двигателя.
Эту процедуру (расшифровка ошибок) можно также провести в любом другом месте форума... достаточно найти любое сообщение Каспера (или моё) и посмотреть на подпись. :)
Для выхода из режима самодиагностики достаточно выключить зажигание...
Alister
#5 Сообщение Alister » 25 ноя 2012, 16:23
fidel1970 писал(а):В противном случае появится буквенно-цифровая надпись ошибки.
Их может быть несколько.
Svetlana
#6 Сообщение Svetlana » 25 ноя 2012, 16:38
Что то там много всего высветилось))) вечером пойдем с ручкой и бумагой, чтобы подробно все записать)))
#7 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2012, 16:39
Ага, ждём...
Вот на это ещё полюбопытствуй - http://www.fusionguru.ru/dtcview.php
Alister
#8 Сообщение Alister » 25 ноя 2012, 16:43
Svetlana писал(а):Что то там много всего высветилось))) вечером пойдем с ручкой и бумагой, чтобы подробно все записать)))
Можно на телефон снять ;)
#9 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2012, 09:39
fidel1970 писал(а): После появления надписи "test" отпустить кнопку и (не позднее, чем через 3 секунды) снова нажать... каждое последующее нажатие высвечивает на дисплее некие значения.
Отпустить кнопку - мы в режиме самодиагностики.
Далее время никак не влияет. Можно на любом фрейме сидеть сколько угодно. Выход из режима - повторное удержание кнопки или выключение зажигания.
На любом фрейме можно завести двигатель.
Svetlana
#10 Сообщение Svetlana » 26 ноя 2012, 18:15
Здравствуйте. выдал ошибку С1143. видимо нас с фьюжиком все несчастья решили посетить разом.
#11 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2012, 18:30
Svetlana писал(а):выдал ошибку С1143
Чёт у нас нет такой ошибки... :unknw:
Но, подозреваю, что проблема с системой стабилизации либо ABS.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вообще, для форда С1143
Обрыв, короткое замыкание цепи или неисправность датчика давления 2 ESP (B34/2)
Фиг знает чего ета... :mda:
Svetlana
#12 Сообщение Svetlana » 26 ноя 2012, 18:34
Эту ошибку выдал сканер на сервисе, сама ее видела))) облом зуба датчика АБС заднего левого колеса
#13 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2012, 18:37
Svetlana писал(а):Эту ошибку выдал сканер на сервисе
Тьфу, блин... Света, мы ж про САМОдиагностику говорили... :insane:
Svetlana писал(а):облом зуба датчика АБС заднего левого колеса
Какого ещё зуба? Датчик неисправен? Пиктограммка ABS на панели светится?
Задние тормозные колодки менялись?
Svetlana
#14 Сообщение Svetlana » 26 ноя 2012, 18:44
АBS светится, при повороте был звук как будто что то лопнуло, после этого и загорелось, до этого проехала километров 500 по бездорожью. теперь горит шестеренка и ABS и какой то звук слышится в колесе.
#15 Сообщение Сергейsp » 26 ноя 2012, 18:48
Проблема с датчиком абс или подшипником.
C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault
Svetlana
#16 Сообщение Svetlana » 26 ноя 2012, 18:54
написано было про датчик, а вообще мужчины в сервисе говорят нужно смотреть. хотя после счета на 26тыс, боюсь уже их "посмотреть"))))
#17 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2012, 18:57
Svetlana писал(а):АBS светится
Понятно.
Вот, что необходимо сделать...
Определить с каким задним колесом трабл. Для этого надо поддомкратить машинку и покрутить колесо (с какой либо стороны).
Если будет хрустящий звук - менять задний ступичный подшипник (мануал у нас есть)
Также следует открутить датчик ABS на задней балке и позырить не обломился ли он.
Svetlana
#18 Сообщение Svetlana » 26 ноя 2012, 18:58
ну а самодиагностику делать жду брата, сама боюсь даже соваться туда
#19 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2012, 19:00
Svetlana писал(а):после счета на 26тыс
Фигасе! :eek:
Не, тут намного всё дешевле...
Задние датчики ABS сдвоенные - разъём один, датчиков два.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Svetlana писал(а):сама боюсь даже соваться туда
Не надо бояться - надо попробовать. :)
Хотя самодиагностика неисправность датчиков скорости не покажет. :(
Svetlana
#20 Сообщение Svetlana » 26 ноя 2012, 19:04
Спасибо, завтра брат посмотрит, отпишусь
