Щелчки педали сцепления.
starosta
Полное имя: Денис
Re: Щелчки педали сцепления.
#21 Сообщение starosta » 17 фев 2013, 12:23
Вообщем съездил на диагностику к ОД. В итоге сказали что все впорядке, на безопасность не влияет. Пружина цела, главный цилиндр тоже. Показали где стоит втлука (на рисунке), и что она иногда проворачивается и начинает щелкать. В итоге - ездить и не париться. Скорее всего встанет на место сама. Если сильно раздражает - могут попробовать разобрать и поправить, но не факт что поможет. Или-же менять все в сборе.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#22 Сообщение Prazhachka » 29 апр 2015, 19:08
Опять и у меня защелкала педаль,когда до конца ее выжимаешь.Раньше щелкала при отпускании,сейчас наоборот.Утром все нормально было, а вечером - на тебе...
KpeBegk0
#23 Сообщение KpeBegk0 » 03 май 2015, 15:46
Не хотел новую тему создавать, эта вроде похожа немного, вот у меня когда нажимаю/отпускаю сцепление то по ощущениям педаль идет не плавно а с микровибрацией, буд-то в ТЖ мелкие пузырики, как в минералке, через что-то проходят и булькают в педаль, не знаю как ещё описать, у вас "как по маслу" вообще идёт она? или тоже что-то эдакое присутствует? на работу впринципе не сказывается
#24 Сообщение Puwistiy » 03 май 2015, 15:48
спусти аккуратно немного жидкости, если грязная то меняй. а так идёт без вибраций у меня.
#25 Сообщение SAnat » 08 май 2015, 07:18
Раз в 2-3 месяца прокачиваю сцепление , 50-100грамм сливаю черноты.
После этого схватывает педаль раньше, за этим и делаю.
А так я понял чернота это нормаю
INVIS
#26 Сообщение INVIS » 23 янв 2017, 00:41
У меня тоже щелкает при отпускании сцепления, раньше редко слышал этот звук, сегодня целый день щелкает.
Поделитесь опытом, те кто уже вылекчил этот недуг :)
sedric
#27 Сообщение sedric » 23 янв 2017, 13:52
Лечил силиконовой смазкой, иногда помогало, как-то само незаметно прошло, даже не понял, когда. Только сейчас вспомнил, прочитав название темы, что летом щелкало .
Jeremy
Полное имя: Виктор
Двигатель: 1.4 Дизель
#28 Сообщение Jeremy » 13 ноя 2019, 11:38
10 май 2011, 00:12
При нажатии до упора (не раньше) происходит щелчок, сравнимы с защелкиванием пистона. Такой же звук может быть и при отжатии, но все равно надо жать до упора. Звук вроде из салона, тк в моторном отсеке его слышно плохо. Но найти не удалось. Может какие мысли будут?
Приветствую. :hat:
Позавчера появилось то же. В итоге что делали со щелчками, ездить можно?
Как будто под панелью что-то щелкает по ощущениям при отжатии сцепления.
vstebel
#29 Сообщение vstebel » 13 ноя 2019, 12:04
Само пройдет.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#30 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2019, 12:41
Jeremy, я поставил акпп и забыл про сцепление
