Страница 1 из 4
Подтёки на сальниках.
Добавлено: 07 май 2011, 17:32
Kudryash
Статья на сайте
Сегодня делал ТО и естественно осмотрел машинку , нашёл подтеки сальников в коробке , там где входят привода колес , на защите вроде как подтеков масла нет , что посоветуете , менять сальники? пробег 22 тысячи !
Re: Подтёки на сальниках.
Добавлено: 07 май 2011, 17:54
LipSer
моя машинка проехала почти 80 тысяч км, подтеки - точно такие же, ничего не менял за весь срок эксплуатации.
Мое мнение: это не критично, если потечет сильнее, пятна на защите появятся или гул КПП (от недостатка масла) то тогда придется менять.
Добавлено: 07 май 2011, 17:56
Согласен. Судя по фото - это еще не течь, а потение сальников. Просто мониторить регулярно - не более того.
Добавлено: 07 май 2011, 18:12
Kudryash
Спасибо , успокоили , буду бдить ! :hat:
Добавлено: 07 май 2011, 18:33
Kudryash, На всякий случай уровень в коробке проверь. Чисто для собственного успокоения. Должен быть под срез заливного отверстия.
Добавлено: 07 май 2011, 19:37
Kudryash
ок , кстати за одно поменяю масло!
Добавлено: 07 май 2011, 20:34
проба
•Точно такая же мазня с прошлого года на штоке выбора передач и левой полуоси КПП, проверял масло всё в пределах нормы. Купил 2 сальника пошлым летом повесил на видное место над верстаком, а руки не доходят до замены да и в раздумье какое масло лить на замену синтетическое (полу) 75W-90 или минералку 80W-90, от минералки сальники не так часта текут. На днях смотрел на сальник полу оси, мазня без изменений и на защите масленых пятен нет..Да и положение с этими подтёками сальников непонятное уже 2 года, лучше бы сразу потёк сальник так и замену сделал молниеносно.
Добавлено: 07 май 2011, 20:49
22 тысячи это общий пробег машины или при нынешнем владельце?
Если общий - то еще 100 тысяч надо проехать, как минимум. Иначе просто деньги на ветер.
Штатное - 75W-90
Добавлено: 07 май 2011, 21:01
Kudryash
ANG писал(а):22 тысячи это общий пробег машины или при нынешнем владельце?
Общий пробег , просто купил машину у первого хозяина в августе 2010, он за два года наездил 17 тыщь , спецы когда смотрели - защиту не снимали , а я сам впервые снял защиту для проведения ТО , вот и заметил подтеки , буду теперь мониторить состояние , за одно сменю масло , вот теперь буду думать на какое - зимой у нас -30 бывает частенько , и в эти морозу приходиться эксплуатировать машину !
Добавлено: 08 май 2011, 11:51
Макс_37_Rus
Я вчера менял масло и заодно решил посмотреть что же там, под защитой делается... Результат не очень порадовал: подтек (хотя непонятно чему там течь :insane: ) у левого шруса
на правой полуоси при выходе из коробки (сырой сам резиновый кожух, даже гайка вне кожуха в левом нижнем углу с подтеками),
в кожухе, защищающем механизм выбора передач
Что с этим нужно делать? Или пока не торопиться?
Добавлено: 08 май 2011, 12:08
LipSer
На пыльнике гранаты должен быть хомут, или его не видно из за грязи, там больше нечему течи кроме смазки из самой гранаты, так что надо посмотреть есть ли хомут, и не порван ли пыльник именно возле хомута.
А про сальник штока КПП - не проблема поменять, да и не проблема если оставить я тоже так катаюсь давненько, уровень масла в КПП в норме. ША где то рассказывал как поменять этот сальник...
Вот
Добавлено: 08 май 2011, 15:53
Макс_37_Rus
Вопрос вдогонку, так сказать: уровень масла в КПП определяется откручиванием заглушки как я понял, но как узнать много ли его уже вытекло, если после откручивания ничего не течет и глаз, как у краба, для того,чтобы заглянуть внутрь отверстия нет?
Добавлено: 08 май 2011, 16:01
LipSer
можно подобрать чистенькую, беленькую палочку и по ней определить на каком уровне масло, сделать что то типа щупа.
Добавлено: 08 май 2011, 16:10
Макс_37_Rus
А сама заглушка многоразовая или нужно менять после того, как отвернешь?
Добавлено: 08 май 2011, 16:14
LipSer
зачем менять? нормальный металлический болт, примерно как и на картере двигателя, может по книжке и надо менять, но в практике не думаю что есть смысл в этом.
Добавлено: 08 май 2011, 22:11
Kudryash
Я тут подумал , а сапун не может быть забит и создавать повышенное давление в коробке !
Добавлено: 08 май 2011, 22:32
LipSer
я вот задумался... от чего он может забиться?
В Микрокате вообще не вижу его...
Добавлено: 08 май 2011, 22:43
LipSer писал(а):я вот задумался... от чего он может забиться?
/go.php?url=http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?m ... &Office=ru
Добавлено: 08 май 2011, 23:09
LipSer
:hat:
Добавлено: 06 июн 2011, 19:25
Макс_37_Rus
Уважаемые, а может есть у кого код сальника штока переключения передач? Сколько он может стоить?
