Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
Трос распушился и где то в оболочке задирается.
Поставить в нейтрали и посмотреть открытые концы. Чисты или нет. Поставить на ЗХ и сделать тоже самое. Но скорее всего сработает радикальное решение замена троса.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
Всем доброго, купил не давно фиесту mk5, и столкнулся с такой же проблемой, с прогревом двигателя туго переключаются передачи, на холодную всё ок, поехал в сервис обрисовал проблему, рассказал что надо сделать они поглядели там руками покупали, говорят это втулка вилки и надо коробку разбирать
Не получается фото добавить почему-то
- Модератор
Это бессовестный развод
- Полное имя: Павел
Очень на это надеюсь, решил в другой сервис заехать, как время будет.
Я просто вот уже неделю интернет ковыряю по вариантам решения это вопроса и нигде не видел что бы проблема была в внутри коробки.
- Полное имя: Валерий
Я уже писал, что у меня проблема пошла после замены промежуточного(подвесного) подшипника. До этого чистил 2 раза с интервалом 2 недели.
Не знаю может и совпадение, но...
- Полное имя: Павел
Нет никакой связи между подвесным и переключением передач.
А первое сообщение темы прочитать?
Я только поделился опытом. до этого чистил, смазывал 2 раза, а тут подшипник сменили, ну масло наполовину сменили - проблема ушла.
А если представить что подшипник колбасит и от вибрации идет какой нибудь клин или перегрев.
После чистки и смазки кулисы я проехал 30 км , 5 передачу еле выдернул.
Если полез смотреть кулису и масло в коробке, что мешает проверить подвесной?
- Полное имя: Павел
Вот получилось фото прикрепить
- Модератор
Barmalei0822, если есть возможность самому добраться до маятника - попробуй проделать. Впринципе не сложно.
Бывает еще перетянутой "сливная пробка" - синий болт внизу твоего рисунка. Или шарик на этом болте подклинивает. Решается заменой. Номер ежличто - надо поискать на форуме.
- Полное имя: Павел
Нашёл я на работе товарища с гаражом с ямой, в итоге 2 часа не спеша все почистил смазал и счастья полные штаны усё работает как надо, снимался рычал с неслабым усилием грязи было немало.
- Модератор
Отлично!
Вэлкам ту вэ клаб!
А сервис тот будет проклят
- Полное имя: Павел
Главное, что бы не проявилась снова.
Удачи.
Удачи.
- Полное имя: Ольга
Re: Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
Настало время и мне менять трос КПП. Есть два оригинала: 1141494 (7000 р.) и 1489301 (11 000 р.). Подскажите, в чём между ними разница?
- Полное имя: Пётр.
Lvitca, а не могут это быть два разных троса.У нас ведь их два стоит.Чистка не помогла?
- Полное имя: Ольга
Мослач, в сервисе почему-то не предложили почистить, а именно поменять. Стоимость работы невеликая, и т.к. чистка - временное решение, то я в данном случае я за радикальное - поменять.
Я бы посоветовал почистить, для начало. Тросы достаточно редко изнашиваются.
- Полное имя: Пётр.
Lvitca, я на своей восемь лет назад всё почистил как надо и забыл.Единственное,что сделал так это посадил на герметик нижнюю крышку кожуха,чтобы туда меньше грязи попадало. У тросов поднимал чехлы и промазывал трансмиссионкой их внутренности.Это внутри кожуха .Вложений ноль.
