Кирдык сцепления или нет ?
Re: Кирдык сцепления или нет ?
#81 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2012, 17:55
А по делу?
У товарища с профильного форума такой звук появляется при нажатии на педальку сцепления...
Нужен исчерпывающий ответ.
#82 Сообщение *Casper* » 07 окт 2012, 17:59
У меня сложилось ощущение, что двиг клинит.
Если в это время включена передача и сцепление, то возможно колечку тоже "нельзя так выражатья".
А если еще точнее, надо бы Илюху попросить прокомментировать, у него давече улетело сцепление.
#83 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2012, 18:02
*Casper* писал(а):надо бы Илюху попросить прокомментировать
Хорошо. Ждём самолета...
#84 Сообщение maxs-vd » 07 окт 2012, 18:04
Двигатель сам по себе работает ровно. не дергается обороты в норме, а вот сцепление, подшибник, или ещё чего явно развалилось.
#85 Сообщение *Casper* » 07 окт 2012, 19:48
Похож звук?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#86 Сообщение il67 » 23 дек 2012, 14:53
*Casper* писал(а):Похож звук?
Оно конечно уже поздно комментировать, но у этого движка явно убита нижняя опора.
(это не по звуку, а по виду)
#87 Сообщение *Casper* » 23 дек 2012, 14:58
il67 писал(а):это не по звуку, а по виду
Легкие повреждения есть, но это фигня, ИМХО. Тут на форуме куда с большими повреждениями фоты есть.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#88 Сообщение il67 » 23 дек 2012, 15:00
Это ты о чем?
Я имел ввиду явные, значительные перемещения двигателя в моторном отсеке, при запуске и при начале движения.
#89 Сообщение *Casper* » 23 дек 2012, 15:01
il67 писал(а):Я имел ввиду явные, значительные перемещения двигателя в моторном отсеке, при запуске и при начале движения.
Так у меня отродясь так было. Думал норма.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#90 Сообщение il67 » 23 дек 2012, 15:02
Черт его знает. Я в движении на свой не смотрел, но явно что-то не то, уж слишком велика амплитуда.
#91 Сообщение *Casper* » 23 дек 2012, 15:05
il67 писал(а): уж слишком велика амплитуда.
Так обороты на критическом уровне, когда ниже уже контроллер отключает работу двигателя. Вот его и колбасит. ИМХО это нормально.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#92 Сообщение il67 » 23 дек 2012, 15:19
*Casper* писал(а):Вот его и колбасит
Да я не про дергания, а просто про перемещение в момент трогания и движении. Уж больно сильно его уводит.
#93 Сообщение *Casper* » 23 дек 2012, 15:24
Там подъемчик резкий (посмотри в момент самого тяжелого движения как поднимает машину) и низкие обороты. Пограничные условия. Могу заснять на горизонтальной поверхности начало движения - там вообще шевелиться не будет движок. А сюда хотел выловить звучок, но его не очень-то слышно. Просто нужно было создать тяжелые условия, вот и создал как мог.
flugenss
Полное имя: Sergei
Кажись накрывается сцепление
#94 Сообщение flugenss » 29 дек 2012, 08:05
в общем такая ситуация, начинаю ехать, газую, двигатель набирает обороты, а машина разгоняется медленно, и когда набрана скорость газу даю, обороты ростут, а машинка потихоньку их догоняет, особенно если не прогрелась ещё. скорости переключаются хорошо.
Kalter
Re: Кажись накрывается сцепление
#95 Сообщение Kalter » 29 дек 2012, 08:09
Однозначно пробуксовывает сцепление. Пробег-то какой?
#96 Сообщение *Casper* » 29 дек 2012, 08:42
Температурка какая? Мож жидкость замерзла? На теплом моторе не прошло? Если не прошло - то да, сцепление "дошло".
Kalter
#97 Сообщение Kalter » 29 дек 2012, 09:17
*Casper* писал(а):Температурка какая? Мож жидкость замерзла? На теплом моторе не прошло? Если не прошло - то да, сцепление "дошло".
Думаю - это по педали чувствовалось бы. Хотя на моей практике такого ни разу не встречалось, ни на гидро, ни на пневмо, ни на ПГУ. Разве что первичный вал так засрался, что подшипник не отходит, но на этой машине сомневаюсь в таком.
flugenss
Полное имя: Sergei
#98 Сообщение flugenss » 29 дек 2012, 09:22
пробег 92000, на теплом двигателе получше, но всеравно хрень:-(
на сколько же я попал? и куда лучше ехать к официалам или к шабашникам?
#99 Сообщение fidel1970 » 29 дек 2012, 09:28
flugenss писал(а):на сколько же я попал?
Примерно вот так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3031#p3031
Добавлено спустя 43 секунды:
Темку закрываю, потому как дубль.
polals
#100 Сообщение polals » 29 дек 2012, 10:44
flugenss писал(а): на теплом двигателе получше, но всеравно хрень
У меня наоборот на горячем иногда появляется ощущение пробуксовки, а на холодном рвёт намано!!!
