Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
YRA
Полное имя: Юрий.
Re: Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
#21 Сообщение YRA » 04 мар 2012, 07:53
У меня такой появился на 87000, механика 1,4. с прогревом сначала уходил, теперь практически нет , но зима, с утра погромче , потом поменьше.Сейчас 89900. На ходовые качества вроде не влияет.Вчера по буксовал на льду в снегу, так нормально ,хотя звучок начинает напрягать.
С уважением Юрий.
#22 Сообщение serezhiki » 10 апр 2012, 11:47
Подскажите, выжимной в полуотпущенном состоянии "пожукивает" в момент троганья с места, в движении при отпускании сцепления не ощущаю, да там и быстро все. А при троганьи, имеется. Звук характерный, частота явно выше частоты двигателя. Пробег автомобиля детский: 25000, автомобиль 2008года. Лечить или хороший шум сам вылезет? :lol: Если шибко внатяг трогаться на малых оборотах - только детонационные стуки, "пожукивания" нет. А если с заведомым набором оборотов тогда "ЖЖЖ"
Выжимной ли? Ни с чем другим логической связи не вижу. Из иных вариантов только срабатывание дифференциала, но тогда вроде как пробуксоваться должен...
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#23 Сообщение Lexaomega » 12 апр 2012, 19:27
Тоже самое, присутствует "ЖЖЖ" в момент трогания на первой (пробег 22,5 тыс)
дальше не слышно при переключениях
Причем чем холоднее и масло меньше разогрето тем ЖЖЖ больше
можно тргаться как бы сильно придерживая сцепление и потом более резко его отпускать тогда нету этого звука
На Фиесте с двигателем 1,6 такого не было
MadPunk
Полное имя: MadPunk
#24 Сообщение MadPunk » 17 апр 2012, 13:19
У меня на фиесте 1,6 на 40 тысячах появился шум от коробки на нейтралке, сначала при прогреве коробки он пропадал. сейчас пробег 85 шумит чуть сильнее при прогреве звук остается.
П.С. в сервисе при замене масла мастер по коробкам сказали что к нему приезжал фьюжн с таким же шумом, клиент просил поменять подшипники первичного вала, но при дефектовки коробки выяснилось что подшипники в норме, дефект в первичном валу. Хозяин машины вал менять не стал, поменял только подшипники.После сборки коробки шум у него остался.
#25 Сообщение Сергейsp » 17 апр 2012, 16:46
MadPunk писал(а):У меня на фиесте 1,6 на 40 тысячах появился шум от коробки на нейтралке, сначала при прогреве коробки он пропадал. сейчас пробег 85 шумит чуть сильнее при прогреве звук остается.
Сразу вопросы возникают :mda:
- Какой дефект может появится в первичном валу во время эксплуатации являющийся причиной "шума"?!
- Почему не устранили?!
MadPunk
Полное имя: MadPunk
#26 Сообщение MadPunk » 18 апр 2012, 12:41
Насчет дефекта у того фьюжена не уточнял, со своей коробкой ничего не делал, кроме замены масла.
буду ждать развития событий, если что куплю коробку с разборки, тк стоимость первичного вала по екзисту от 22000р.
fff68
Полное имя: fff68
#27 Сообщение fff68 » 18 июн 2012, 10:39
Что то темка заглохла или или все заменили подшипники перичного вала :rotate:
#28 Сообщение Puwistiy » 21 июн 2012, 13:11
ручку громкости нашли :)
kadrec
Полное имя: Геннадий
#29 Сообщение kadrec » 21 июн 2012, 17:25
.......ручка громкости...магнитолы. :)
Та же самая канитель на моем 1,4 Механика.
Не парюсь, т.к. пока ни на что кроме барабанных перепонок вроде не влияет.
Спасает (см. строка 1). :hat:
Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно...
#30 Сообщение SAnat » 04 сен 2012, 08:07
Тоже самое что у автора (Пробег 21 тыс) 1,4 Мех
нажимаешь сцепу -тишина
отпускаешь -шумит,хрустит,подвывает,постукивает (словно масла в коробке нету)
Прогревается -шумит меньше намного но всеравно противный звук зудения остается
То что понял:
1) Проблема проявляется у многих на коробке с двиг 1,4 Механика (У роботов проблемы такой нет,хотя коробки одинаковые (видемо из=за того что робот держит сцепу включенной постоянно)
56тыс. пробега, появился как раз этот шумок на нейтрали или может я тока щас заметил с приходом похолодания, стал прогревать машину по утрам и заметил.
Некоторые этого шума просто не слышат (не обращают внимания)
Шум еле заметный на 1500 оборотах звук двигателя перекрывает его, я б сам не заметил если бы не просидел 5 минут в тишине в прогреваемом авто, выжал сцепление и заметил стало потише. Отпустил сцепление появился шумок.
Kos69
Полное имя: Константин
#31 Сообщение Kos69 » 04 сен 2012, 11:36
Да не парьтесь вы, сам уже езжу тысяч 40 с таким ЖЖЖ при трогании с места, при чем на задней передаче слышно гораздо громче, но это пока машина холодная а потом когда машина прогреется, звук скорее становится похожим на пение малюсинькой птички))))))
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#32 Сообщение Lexaomega » 11 сен 2012, 21:05
Kos69 писал(а):Да не парьтесь вы, сам уже езжу тысяч 40 с таким ЖЖЖ при трогании с места, при чем на задней передаче слышно гораздо громче, но это пока машина холодная а потом когда машина прогреется, звук скорее становится похожим на пение малюсинькой птички))))))
На 1,6 звук был у меня но еле заметный, а вот на 1,4 ухо режет
Но как был год назад, когда взял Фьюжа так он и остался (не больше не меньше)
Уже привык и внимания сильно не обращаю (главное что хуже не становится и работает все четко)
dredik
#33 Сообщение dredik » 18 окт 2012, 15:02
на Фиесте 1,4 бенз. мех. такая же ситуация с шумом на холостых на нейтрали, при нажатии педали сцепления - пропадает. Но я не думаю что это выжимной. Дело в том что проводил тест: на 3й передачи еду с оборотами около 1200, далше выжимаю сцепление и начинаю включать 2ю передачу (но не до конца) и как раз в этот момент отчетливо появляется такой же шум как и на месте на нейтрали (при этом педаль сцепления остается выжатой) именно потому исключаю выжимной подшипник. Остается КПП. И похоже что именно подшипник на первичном валу так как появляется при включении 2й передачи в тесте (вторичный вал все время крутится с колесами и был бы шум все время и только в движении). Поправьте меня если я чего-то упустил. Еще есть вопрос... на ВАЗе классике есть подшипник в коленвале куда входит первичный вал коробки, так вот есть ли такой подшипник на Фьюжене/Фиесте? Может дело именно в нем если он есть? Не хочется забивать на этот шум, так как уж очень меня его наличие раздражает.
#34 Сообщение Сергейsp » 18 окт 2012, 16:50
dredik, первичный вал крутится и на передаче и на нейтралке, только когда сцепление выжимаешь разобщается. Выжимной гоняет, можешь не заморачиваться, 100 лет прослужит.
Насчет подшипника в маховике, а каким ещё образом можно обеспечить не связанную жестко с движком вторую опору первичного вала. Смысл сцепления теряется.
dredik
#35 Сообщение dredik » 18 окт 2012, 18:44
Значит если подшипник в коленвале есть, то при замене сцепы его можно проверить. Кто-то с этой болячкой планирует менять сцепу в скором времени? Или может уже меняли и смотрели на сего брата?
#36 Сообщение Сергейsp » 18 окт 2012, 21:00
dredik, порыл, вторая опора выжимной :mda:
dredik
#37 Сообщение dredik » 19 окт 2012, 00:11
Ну тогда если после замены выжимного шум остается, то это подшипник первичного вала который находится в КПП ( и на сколько я помню чтобы к нему добраться надо всю коробку разбирать (((
vitomill
Полное имя: vitomill
#38 Сообщение vitomill » 14 июл 2014, 11:48
завел двигатель. появляется звук похожий на свист что ли. выжимаешь сцепление пропадает. заменил выжимной и сразу комплект сцепления. прошла неделя всё повторяется. опять теже звуки шо ето. подшипник первичного вала ?????????? стоит ли париться? менять??
е322ое
#39 Сообщение е322ое » 05 янв 2015, 22:44
Сергейsp писал(а):dredik, порыл, вторая опора выжимной :mda:
Да. У меня такая проблема была. Сдал в сервис мкпп на замену подшипника на первичном валу. + заменил комплект сцепления и выж. По началу было все отл. Через 20тыс опят вылез звук.
#40 Сообщение ANG » 05 янв 2015, 22:52
Сколько стоило?
