Страница 7 из 21
Re: Замена масла в акпп
Добавлено: 07 апр 2014, 20:53
pawfrux, 1256773 правый.
Добавлено: 07 апр 2014, 21:03
pawfrux писал(а):FINIS-код у них отличается.
Ты курил мою траву?
Добавлено: 07 апр 2014, 21:30
На одну цифирьку ошиблась
Добавлено: 07 апр 2014, 22:10
pawfrux
*Casper* писал(а):Ты курил мою траву?
Вероятно! Она как называется, Микрокат или Екат?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Сергейsp писал(а):На одну цифирьку ошиблась
Благодарю, соответствующее исправление уже внесено в исходное сообщение, чтобы не сбивать других читающих тему с толку в будущем...
Добавлено: 07 апр 2014, 22:25
pawfrux писал(а):Она как называется
Не, не та трава. Я на одну деталь выдал 2 номера, которые совпадали, с разделением "или"
Забавно. На механике сразу на оба сальника номер, нет разделения Л/П
Добавлено: 08 апр 2014, 12:29
alexmore
Недавно был в сервисе и мастер обратил внимание, что не лишним будет заменить масло в коробке. Пробег 70 000. Причин не доверять мастеру нет. Еще спросил, не стали ли переключения менее плавным. Что имеет место быть.
Так как 15000 р. выкладывать за замену оригинального масла у официалов желания совсем нет. То решил изучить вопрос масел их замены. Когда из кучи-малы в вордовском документе получилось некое подобие FAQ, решил выложить его сюда, чтобы другие не тратили свое бесценное время в поисках нужной информации.
По поводу инструкций по самостоятельно замене. В них собрана информация из разных источников и разных авторов. При изучении материала скидывал все в кучу, а потом разгребал. Если вдруг кто увидит свое авторство - обязательно добавлю копирайт.
Сам пока еще замену не делал и освоил только "теорию".
Менять или не менять?
Однозначно менять. Вечных жидкостей не бывает - все это или маркетинг или другие уловки.
Когда менять?
Каждые 5 лет или 60-80 т. км.
Тип АКПП на Ford Fusion до 2010 года
Aisin AW80-40LS
Спецификации масла
Ford WSS-M2C 924-A, JWS 3309
Расходные материалы при замене масла
Прокладка поддона
Оригинал: 1 256 774
Ориентировочная цена на 2014 год:
1200 р.
Аналог (Toyota): 35168-52010
230р.
Прокладка пробки
Оригинал: 1 256 784
240 р.
Фильтр масляный
Оригинал: деталь в каталоге отсутствует
Аналог (Toyota): 35330-52010
1300р.
Масла
Оригинал FORD ATF E-AW WSS-M2C924-A
Спецификация:
WSS-M2C924-A
Код:
1327936
Ориентировочная цена за 1 л. на 2014 год:
3800 р.
Код:
1767616 (как замена для 1327936)
1300 р.
CASTROL ATF Multivehicle
Спецификация:
Aisin AW JWS 3309
Код:
4008177071553
530 р.
Mobil ATF 3309
Спецификация:
WSS-M2C924-A
Код:
98GX57
320 р.
Comma Automatic Transmission Fluid ASW
Спецификация:
WSS-M2C924-A
Код:
ASW1L
780 р.
Motorcraft Premium Automatic Transmission Fluid
Спецификация:
WSS-M2C924-A
Код:
XT 8-QAW
680 р.
Liqui-Moly Top Tec ATF 1200
Спецификация:
Aisin AW JWS 3309
Код:
7502
550 р.
Как заменить масло самостоятельно
Момент затяжки болтов на поддоне:
29 Нм.
Частичная замена масла
Видео самостоятельной частичной замены масла
При частичной замене
расход масла должен составить
3-4 л.
- Перед заменой прогреть машину до рабочей температуры, немного покататься.
- Дождаться, пока остынет масло до температуры, не наносящей ожоги.
- Открутить сливную пробку и слить, сколько сольется.
- Снять поддон коробки. Осторожно! В поддоне остается достаточное количество масла.
- Промыть поддон, очистить магниты.
- Снять и промыть фильтр (черная «пластина» на болтах, снимается с некоторым усилием).
- Установить фильтр.
- Установить новую прокладку поддона и пробки.
- Установить поддон на место.
- Залить масло. Проверять по щупу. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕЛИВА!
- Завести двигатель. И несколько минут погонять коробку в различных режимах.
- Проверить уровень масла. Долить если требуется.
- Проехать 50-60 километров.
Полная замена масла (Способ 1)
Расход масла при полной замене этим способом должен составить
8-9 л.
- Повторить пункты 10 – 13, пока из сливного отверстия не польется масло схожее по цвету с заливаемым.
Полная замена масла (Способ 2)
6-7 л.
- Снять обратный патрубок с масляного радиатора.
- Нарастить патрубок и опустить в 0,5-1 л. банку.
- Завести на несколько секунд двигатель, пока не наполнится банка (для данной работы лучше привлечь напарника).
- Залить масло в количестве равному слитому.
- Повторить пункты 13 – 14, пока в банку не польется масло схожее по цвету с заливаемым.
Добавлено: 08 апр 2014, 12:46
alexmore,
Добавлено: 08 апр 2014, 17:45
max55
alexmore,
Спасибо, за систематизацию информации, сами какому ATF отдаете предпочтение?
Добавлено: 09 апр 2014, 06:53
alexmore
max55 писал(а):сами какому ATF отдаете предпочтение?
Оригинальному, за 3800 ;-)
Скорее всего буду брать Mobil или Motorcraft - финансы подобью и видно будет.
Добавлено: 09 апр 2014, 07:46
Дядь, Саня, можно я процитирую ( при случае) в теме о иной трансмиссии (РКПП)
Когда менять?
А то люди свято верят мануальному "на весь срок эксплуатации"
Добавлено: 12 апр 2014, 21:05
ni2ke
alexmore писал(а):Скорее всего буду брать Mobil или Motorcraft - финансы подобью и видно будет.
Mobil - минеральное масло, Motorcraft - синтетическое, Liqui Moly - полусинтетическое.
А оригинальное масло какого типа? При частичной замене масла можно ли смешивать масла различных типов, например минералку с синтетикой?
Добавлено: 13 апр 2014, 20:13
йож
alexmore, благодарю.
Поскоку подготовку к замене масла я проводил самостоятельно и до появления твоего сообщения, я немного переборщил с заказом деталей. В итоге получил две лишних прокладки.
Вот мой мартовский заказ:
Коробка фильтра:
Фильтр идёт в комплекте с прокладкой днища и прокладкой самого фильтра.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Прокладку фильтра видно тут:
Отдельно была заказана прокладка фильтра (зря), шайба пробки, прокладка поддона (зря):
Сравнение прокладок:
Добавлено: 13 апр 2014, 21:42
ni2ke
йож, замену уже произвёл?
Добавлено: 13 апр 2014, 21:53
йож
Нет. Масло вишневое, горелым не пахнет совершенно. Буду менять после ста тыщ. Сейчас 85.
Добавлено: 13 апр 2014, 21:59
ni2ke
йож писал(а):Буду менять после ста тыщ. Сейчас 85.
А на какое менять, ещё не решил?
Добавлено: 13 апр 2014, 22:25
йож
Не решил. Но проведу исследование путем обзвона десятка автоматоремонтных контор.
Добавлено: 14 апр 2014, 17:48
oleynal
Я тоже решил масло менять, всё тки 131тыс. км. уже срок!) Менять буду на оригинал. Предложили залить по цене 800руб/л. Фильтр и прокладку заказали от Toyota (коды выше указаны были, например в накладной у
йож).Да и гоняю я... Надо бы как-то поберечь машинку...Всё никак детство в одном месте, видимо, не пройдёт
Добавлено: 30 апр 2014, 09:02
alexmore
Вот и поменял масло.
Заменил на Castrol ATF Multivehicle. Выбрал то, что было в магазине в наличии, но и по цене получилось вкусно (2150 р. за 5л.). Ушло на замену 10 литров. Промывали не жалея ;-). Слитое масло было темно-малиновое. Залитое - просто малиновое. После замены сразу исчезли "пинки" с 3 на 4. И другие передачи стали переключаться так, что заметно только по стрелке тахометра. Вобщем, как новая стала.
Заодно заменил фильтр на коробке и прокладку поддона.
А вот вместо железного кольца пришла прокладка между фильтром и коробкой (которая идет в комплекте с фильтром). Или я ошибся с номером в ФАКе или что-то напутали в магазине, буду выяснять.
Так что еще раз подтверждаю слова - масло залито НЕ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ и ЕГО НАДО МЕНЯТЬ.
Добавлено: 05 май 2014, 18:12
ni2ke
alexmore писал(а):А вот вместо железного кольца пришла прокладка между фильтром и коробкой (которая идет в комплекте с фильтром). Или я ошибся с номером в ФАКе или что-то напутали в магазине, буду выяснять.
Аналогично. Заказывал по номеру из ФАКа - вместо уплотнителя сливной пробки прислали уплотнитель фильтра АКПП.
Добавлено: 16 май 2014, 16:51
dr.fedorov
Господа а можно узнать где заказали такую коробочку со всеми прибанбасами,и код пож...!
