Ошибка АКПП
sewrgei
Ошибка АКПП
#1 Сообщение sewrgei » 29 мар 2020, 20:09
Привет всем, меняли в сервисе сальник коленвала задний, при снятии коробки гидротрансформатор ( далее бублик) прикипел к маховику, и снялся с коробки, решили за одно поменять и сальник на коробке, с бублика естественно вытекло масло где то литра 1.5, все собрали масло долили, поездил 2 дня по городу все нормально, но когда выехал на трассу, то примерно между 90 и 110 км/ч стали плавать обороты на тахометре с 3000 до 3500 и обратно, после чего загорелся значок шестеренка, доехал до дома сильно не газуя до 90км/ч проблем не наблюдалось, считал ошибки ошибка р0741,пробуксовка гидротрансформатора превосходит допустимую величину. Сбросил, но при выезде на трассу повторилась опять. Масло в коробке прошло в районе 60 000.Какие будут мысли? мне в голову приходит только что в сервисе плохо воткнули какой то разъем, и не происходит блокировка бублика, либо коробке не понравилось что долил 1,5 литра свежего масла.
Автомобиль: FFn Luxury
Ошибка АКПП
#2 Сообщение *Casper* » 29 мар 2020, 22:06
Причины возникновения ошибки P0741
Неисправность муфты блокировки гидротрансформатора
Неисправность электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора
Короткое замыкание внутри электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора
Повреждение проводов, идущих к электромагнитному клапану муфты блокировки гидротрансформатора
Неисправность в корпусе клапана
Неисправность модуля управления трансмиссией (TCM)
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Повреждение проводов, идущих к трансмиссии
Закупорка каналов прохождения трансмиссионной жидкости
Как собирали масло? Грязи не насовали?
joy111
Полное имя: Евгений
Ошибка АКПП
#3 Сообщение joy111 » 29 мар 2020, 22:36
sewrgei писал(а):
29 мар 2020, 20:09
Скорее всего ей не понравилось,что не залил полностью свежее масло.Тем более,что из гидрика было слито-получилась бы,почти,полная замена.
sewrgei
Ошибка АКПП
#4 Сообщение sewrgei » 30 мар 2020, 03:09
Масло не собирали долили новое.
sewrgei
Ошибка АКПП
#5 Сообщение sewrgei » 01 апр 2020, 12:35
Полная замена масла + фильтр, 2 дня полет нормальный
sewrgei
Ошибка АКПП
#6 Сообщение sewrgei » 02 апр 2020, 16:43
третий день полет не нормальный опять ошибки, та же р0741 и еще две Р0743 не включается электромагнит муфты ГДТ, и U0101 потеря связи с PCM. Похоже горе мастера что то с проводкой на акпп намудрили или тупо какой то разъем не до вставили.
Ошибка АКПП
#7 Сообщение *Casper* » 02 апр 2020, 16:59
Проверяй разъемы, чисти их. ПРоверь также тонкие провода на клемме МИНУС.
Далее - уже внутрь лезть и проверять соленойд. Может быть дело в нем.
sewrgei
Ошибка АКПП
#8 Сообщение sewrgei » 09 апр 2020, 14:45
Как найти контакты от соленоида блокировки бублика, на раъеме ТСМ? есть у кого распиновка?
Вернуться в «Автоматическая КПП»
