Рывок после включения Drive
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 03 окт 2017, 22:10
Сегодня вечером при выезде с заправки и парковке дома наблюдается странная штука
При включении D при нажатой педали тормоза, машина дергается, потом спокойно едет.
Ошибок по коробке вроде нет, это плохо или очень плохо ? И что смотреть и делать ? (Список ошибок скину завтра)
diman779
#2 Сообщение diman779 » 03 окт 2017, 22:14
Это может быть нижняя опора, если в момент включения дёргает.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Рывок после включения Drive
#3 Сообщение Asagami » 04 окт 2017, 06:59
diman779,
https://www.fusionguru.ru/articles/remo ... gatela.htm
как менять - понятно. А где она со стороня двигателя ? И как убедится что это именно она ?
#4 Сообщение SAnat » 04 окт 2017, 07:18
Под днищем, за мотором и коробкой. Соединяет коробку с подрамником.
Поменять на исправную. Проблема уйдет это она, если останется значит искать дальше.
Перед заказом новой можно залезть под машину и глянуть состояние старой, если порвана резина, лучше поменять.
diman779
#5 Сообщение diman779 » 04 окт 2017, 11:13
Когда будешь заказывать деталь смотри не ошибись, на акпп и мкпп они немного разные.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А по цене очень сильно разные.
Asagami
Полное имя: Asagami
#6 Сообщение Asagami » 04 окт 2017, 11:20
SAnat, Утром все хорошо, рывков нет, что-то странное
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
Код: P0300 - Зарегистрированы множественные пропуски зажигания в цилиндрах.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Это DTC может быть вызвано:
Механическая неисправность двигателя
Неисправность в системе зажигания.
Датчик CKP: Перекос или повреждение зубчатого колеса 36-1.
===END PCM DTC P0300-F0===
2 мастера сказали - все в норме, компрессия в порядке незнаем почему подтравиает двигатель
У меня есть идея почистить форсунки, но надо бы найти того кто поможет с этим квестом
Код: P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порога (блок 1)
Изношенный или загрязненный каталитический нейтрализатор.
Обязательно исследуите причину неисправности перед заменои каталитического неитрализатора
Неисправность может быть вызвана однои из следующих причин:
Перебои(пропуски зажигания) в работе двигателя
Проверьте на наличие кодов DTC пропусков воспламенения в двигателе
Разрушение системы выпуска или каталитического неитрализатора при ударе
Поврежденные свечи/ провода/ катушки зажигания
Выполните проверку зажигания
Используите дизельное топливо или этилированныи бензин
Загрязнение смазки двигателя.
Слишком высокий уровень моторного масла
Убедитесь, что двигатель не потребляет чрезмерное количество масла.
Замените каталитическии неитрализатор
===END PCM DTC P0420-F0===
Свежая ошибка, пока незнаю с чем связано, раньше небыло
Код: P0620 - Электрическая цепь управления генератором
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Разомкнута цепь проводки или компонента
Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref.
Короткое замыкание на массу.
===END PCM DTC P0620-60===
Надо анализировать ее, пок анеопнию что и как с ней
Код: P0301 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре №1.
===END PCM DTC P0301-F0===
Тоже форсунки я полагаю
Код: P0300 - Обнаружен случайный пропуск зажигания
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: On Board Diagnostic II
Система зажигания
Топливная система
Предупреждение о низком уровне топлива в баке
Топливопроводы сильно загрязнены, перекручены или смяты.
Загрязненное топливо
Сбой в системе управления выделением паров топлива
Неисправность системы EGR.
Неисправность основного двигателя
Проверьте все те коды, которые могут вызывать пропуск зажигания.
===END OBDII DTC P0300-C===
Код: P0301 - Код, относящийся к сообщениям, зарезервированным на будущие параметры выхлопного газа. Никаких действий не требуется.
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Обнаружен пропуск зажигания в первом цилиндре.
Система зажигания
Топливная система
===END OBDII DTC P0301-P===
===IC DTC Нет===
Модуль: Комбинация приборов
===END IC DTC Нет===
Код: B1881 - Неисправность в цепи устройства натяжения ремня безопасности пассажира
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Обрыв в жгуте проводов
===END RCM DTC B1881===
Надо понять что да как и поправить, но под сиденьем был отключен разъем от сиденья пассажира, вставили обратно
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
===END RCM DTC U0155===
Старая ошибка, когда снимали щиток пытались завести или просто включали зажигание (Не помню точно) (Тогда же мотор печки чистили)
Надеюсь это она
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
Проверьте предохранители.
Подача напряжения на предохранитель
Разряжен или несправен аккумулятор.
Проверьте состояние аккумулятора.
Проверьте систему зарядки аккумулятора.
Проверьте соединитель на наличие повреждений или загрязнения.
Проверьте штекерные разъемы и жгут электропроводки на наличие повреждений или загрязнение.
Проверьте проводку и соответствующий предохранитель.
Большое сопротивление проводов
Дополнительная информация
Загорится контрольная лампа ABS.
Загорится контрольная лампа ESP.
На панели информации для водителя будет высвечиваться предупреждение о неисправности ESP.
===END RCM DTC B1318===
Были с ним проблемы, надеюсь старая
RCM DTC B1231===
Код: B1231 - Зарегистрирован удар (достаточно сильный для инициирования развертывания подушки безопасности).
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END RCM DTC B1231===
Краткость сестра таланта, открывались или нет подушки неясно, надеюсь проблема только в натяжителе
Вообще если подушка была открыта была бы ошибка или нет ?
Код: C1233 - Входной сигнал датчика скорости левого переднего колеса отсутствует или не характерен.
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Обычно код генерируется в том случае, когда сигнал скорости, поступающий от одного датчика, отличается от сигналов скорости, поступающих от трех других датчиков. Для того, чтобы генерировался этот код, скорость автомобиля должна превышать 40 км/ч.
Была зафиксирована неисправность. В какой-то момент времени сигнал частоты вращения колеса находился вне диапазона. Возможны следующие причины:
Поврежден датчик частоты вращения колеса.
Воздушный зазор датчика слишком велик.
Автомобиль буксировался на двух колесах.
Колесо было динамически отбалансировано на автомобиле, когда IN2IGN находился в положении II или вскоре после выключения IN2IGN.
Автомобиль испытывался на двухколесной бегущей дорожке.
В проводке датчика перемежающийся обрыв цепи.
Автомобиль был поврежден в аварии или неправильно эксплуатировался (например, переворачивался, вращался, поворачивался с применением ручного тормоза и т.д.)
Используются шины с различными наружными диаметрами.
Колесный подшипник изношен или имеет недопустимый люфт.
===END ABS DTC C1233===
Вообще нет данных, скорее всего обрыв на пути от блока до датчика, надо разбирать и смотреть
===ACM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC Нет===
Код: B2555 - Короткое замыкание на + аккумулятора выходной цепи лампы освещения салона
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Общий электрический модуль
Короткое замыкание на (+) аккумулятора электрической цепи освещения салона
===END GEM DTC B2555-20===
Похоже наследство, старая ошибка
Код: B1499 - Неисправность электрической цепи левого указателя поворота.
Статус:
===END GEM DTC B1499-20===
поворотники работают, надеюсь старая
Код: B1503 - Lamp Turn Signal Right Circuit Failure.
Статус:
===END GEM DTC B1503-20===
По электрике - Все лампы, габариты, повторотники, задний ход, стопы - работают в штатном режиме (Задние ПТФ - Сгорели обе, скорее всего работают, сгорел 1 стоп 1 и 1 задний ход с права
На приборке горят - Подушка, чек и АБС
Ошибки читались, перед этим бак был почти до 1 опустошен, а ошибки читались уже почти ночью, попробую сегодня про них почитать
diman779, Хорошо, только надо убедиться что это реально она, а то уже имеем запасной комплект ВВ проводов и катшку
diman779
#7 Сообщение diman779 » 04 окт 2017, 12:09
Так залезь под машину и посмотри резинки на ней, а если у тебя с движком чего-то не так, то у тебя его до включения в D колбасить будет и после, а ты пишешь, что нормально ездит.
Asagami
Полное имя: Asagami
#8 Сообщение Asagami » 04 окт 2017, 13:22
diman779,
До вклчюения D почит не колбамит, елизаметно потряхивает, после велчюения Д немнго сильнее, после начала движения все нормально
Да и чек обычно по прохладе загорается
Надо разбираться с подтраиваением, но вопрос в том как ? Это первая машина и пока немного страшно лезть в двигатель
Но что точно Дросельная заслонка грязноват, а вот про форсунки вообще непонятно, их так невидно
diman779
#9 Сообщение diman779 » 04 окт 2017, 13:53
Если бы троила, то чек всегда горел, бензин нормальный льёшь?
Asagami
Полное имя: Asagami
#10 Сообщение Asagami » 04 окт 2017, 17:29
diman779,
Бензин 95 на газпроме
В пятницу будет поездка на чистку дроссельной заслонки и форсунок, а себе я оставляю айрбеги и АБС, теперь понятно с чем проблема
Кстати Фордскан спрашивает машина до или после 2008 года, Что там менялось ? И что отвечать если машина 2008 года ? Я отвечаю после, вроде чтает
#11 Сообщение fidel1970 » 04 окт 2017, 20:25
Изолятор на одной из свечей лопнул, к бабке не ходи...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Опора от МКПП подходит для АКПП (наоборот - нет). Только штырь спилить необходимо будет. У меня на машинке до сих пор такая стоит, касперовская ещё.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
diman779
#12 Сообщение diman779 » 04 окт 2017, 22:05
А отверстие по диаметру подойдет?
#13 Сообщение fidel1970 » 05 окт 2017, 21:17
Да.
diman779
#14 Сообщение diman779 » 05 окт 2017, 22:06
Поздно я себе уже заказал на акпп fortune line за 1500, знал бы bsg за 700 взял.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#15 Сообщение *Casper* » 06 окт 2017, 17:56
В описании ошибок написано проверить ГРМ фазность
Asagami
Полное имя: Asagami
#16 Сообщение Asagami » 13 окт 2017, 11:07
*Casper*, ГРМ установлен верно (Почти) опоздание на 0,5-1 градус (Если верно понимаю)
#17 Сообщение *Casper* » 13 окт 2017, 14:10
Фазность на месте? Это синхронизация трёх валов между собой. 1 градус вроде не страшно, но распреды ровно стоят?
Asagami
Полное имя: Asagami
#18 Сообщение Asagami » 13 окт 2017, 15:08
*Casper*, А как это посотреть (есть адаптер читающий обе линии Can и планшет с виндой если что)
#19 Сообщение *Casper* » 13 окт 2017, 16:05
Asagami писал(а):А как это посотреть
Это смотрится установкой болта и планки.
Вот теперь не понял, откуда взялся 1 градус?
Asagami
Полное имя: Asagami
#20 Сообщение Asagami » 16 окт 2017, 13:26
*Casper*, я вот теперь тоже не понимаю
Последний мастер на заведенной машине что-от считал и показал отставание :scare:
Через =диагностический адаптер это не смотрится ?
Вернуться в «Автоматическая КПП»
