Сильный удар в движении
Kalkor
- Полное имя: Евгеньев Антон
Форд фьюжн 1,6 АТ, 2007 г. 55000 пробег, стояла не менее года, спецы которые перебирали рулевую рейку сказали что не меньше 2-х (все сильно подгнило). С момента покупки наблюдается сильный удар при переключении акпп со 2-ой на 3-ю скорость и обратно. Происходит это не всегда, а в момент движения при маневрах и перестроениях. К примеру: притормозил, сразу на газ - удар или жмешь на газ, резко на тормоз-удар. В остальном коробка ведёт себя нормально, жидкость в коробке девственно розовая. никаких примесей и запаха нет. В чём может быть проблема?
Re: Сильный удар в движении
А как узнали где 2-я и 3-я скорость АКПП?Kalkor писал(а):удар при переключении акпп со 2-ой на 3-ю скорость и обратно.
Может речь про роботизированную коробку?
Kalkor
Именно АКПП, удар происходит в одном скоростном промежутке. Ездил пытался почувствовать когда именно, по моим субъективным ощущениям между второй и третьей. В любом случае когда долго ездишь на автоматах, примерно чувствуешь в каком скоростном промежутке и на каких оборотах он переключает скорость.
Понятно. А то я думаю, АДА штоль тоже установлена... впрочем, ладно.Kalkor писал(а):по моим субъективным ощущениям между второй и третьей.
АКПП, значит АКПП.
1. Состояние масла?
2. Состояние защиты картера?
2. Была ли машина ДТП?
Kalkor
Масло розовое, видимо поменяли прямо перед продажей, в дтп была, но ничего серьёзного. Все детали родные, проверяли специалисты уже после покупки. С защитой всё ок.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Я до этого ездил на киа с адаптивной коробкой, кстати поначалу тоже были ощущения что мы друг друга не понимаем, а потом наладилось все) А как узнать адаптивная она у меня или нет?
Добавлено спустя 36 минут 58 секунд:
Все ушли на фронт
Все ушли на фронт
Адаптивная. Aisin AW-80.Kalkor писал(а):А как узнать адаптивная она у меня или нет?
Добавлено спустя 25 секунд:
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... redach.htm
Kalkor
Спасибо) Будем адаптировать)
Так она сама адаптируется... 20 минут вроде.Kalkor писал(а): Будем адаптировать)
