Замена масла в акпп
Re: Замена масла в акпп
Мне говорили по 55-60 тысяч.
Нафига менять ещё не перегоревшую лампочку?
Если нет отклонения по осязаемым штатным параметрам масла - нефик в коробку лезть, имхо.
На ФФ клабе писали, что это рекомендация производителя.
1. Несколько раз были вибрации в пробке в мороз при нажатом тормозе в режиме драйв.
2. Масло черное по сравнению с новым, но пахнет приятно :-)
3. Все равно масло менять, так поменяю когда мне удобно.
4. На прошлом ТО мастер рекомендовал поменять, хотя знал что у них точно делать это не буду.
На весь срок эксплуатации. Это примерно лет на семь-восемь.Alister писал(а):рекомендация производителя
С тебя отчёт.йож писал(а):Все равно масло менять, так поменяю когда мне удобно.
Дим, что читал на ФФ (про 60 тысяч пробега, а не 6-7 лет), то и пишу.fidel1970 писал(а):На весь срок эксплуатации.
- Полное имя: Михаил Мешик
Срок эксплуатации, по мнению производителя - срок гарантии, а дальше, чем быстрее афта загнётся, тем лучше. Отсюда необслуживаемые узлы, увеличенный пробег между ТО и т.п.fidel1970 писал(а):На весь срок эксплуатации. Это примерно лет на семь-восемь.![]()
Жижу в коробке менять надо хотя бы раз в 100 тык или раз в 4-5 лет. В любом раскладе жидкость теряет свои свойства, по возможности, можно и сетку заборника проверить на наличие следов износа, если там много продуктов износа накладок или металла, то грядёт большой ремонт, если нет, то жижу меняете не зря.
Последний раз редактировалось BigMik 08 янв 2015, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
На ФФ через каждые 30 тыщ рекомендуют.Alister писал(а):читал на ФФ
Хозяин-барин распоряжаться своими средствами.
Хуже, конечно, не будет. Но, расставаться с полутором десятков тысяч, когда в этом нет реальной необходимости не вижу смысла.
Это всё равно, что после каждой царапины на кузове машину полностью перекрашивать...
Я уложился примерно в шесть тыщ по расходникам (фильтр, прокладки, масло 8 л). И более трат не планирую.fidel1970 писал(а):Но, расставаться с полутором десятков тысяч, когда в этом нет реальной необходимости не вижу смысла.
Менять буду своим способом.
Прогрею.
Солью.
Отвинчу поддон.
Солью.
Почищу, помою, протру.
Поставлю обратно.
Залью свежее.
Пять минут поработает мотор и коробка в разных режимах.
Солью в емкость N2.
Отвинчу поддон.
Солью в емкость N2.
Протру.
Поставлю обратно.
Залью свежее.
Солью в емкость 3.
И так в цикле, пока не останется масла для одного долива.
Тогда поставлю новые прокладки и закручу.
Врядли циклов будет более трех.
Солью.
Отвинчу поддон.
Солью.
Поставлю обратно.
Залью свежее.
Солью в емкость N2.
Отвинчу поддон.
Солью в емкость N2.
Протру.
Поставлю обратно.
Залью свежее.
Солью в емкость 3.
Последний раз редактировалось йож 08 янв 2015, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Что за масло такое дешевое?йож писал(а):шесть тыщ по расходникам (фильтр, прокладки, масло 8 л
Motorcraft XT 8-QAW в экзисте.Alister писал(а):Что за масло такое дешевое?
641 рубль.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Посмотрел Febi 22806 - 569р.
А оригинал 1 565 889 - 1068р.
Это для Фокуса 2.
Это для Фокуса 2.
= WSS-M2C 919-EAlister писал(а): 1 565 889
XT 8-QAW = WSS-M2C 924-A
Спецификации разные.
Читал что у нас залито 924-А.
Разве можно мешать?
У меня ж Фокус.
- Полное имя: Евгений
Добрый день!
Извиняюсь если не там задаю вопрос, но вроде бы нужная тема. Автомобиль форд фиеста 2007 год, 1,6, АКПП, пробег 82 тысячи. Коробка передач - 4-ступен.автомат- AW 80 (как у фьюжен если не ошибаюсь). Нашел в литературе "Замена масла в АКПП".
Вопросы такие:
1) Расходные материалы, все три пункта надо покупать (1256774, 1256784, 35330-52010) ? Фильтр разве тоже в нашей коробке есть?
2) Какая разница между оригинальными фордовскими маслами (1327936, 1767616) ? А так собираюсь взять Comma
Заранее спасибо за ответы на вопросы.
Вопросы такие:
- Полное имя: Антон Ткаченко
Масло в наш Айсиновский автомат (устанавливаемый, кстати, на очень многие автомобили, от Тойоты и Сузуки до китайцев) льётся ATF Type T-IV. Этой спецификации удовлетворяет море аналогов. В том числе есть недорогие отечественные варианты вполне приличного качества.
Источник информации: http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u440.html
Там много и других полезных знаний по этой АКПП.
Менял масло на Castrol ATF Multivenchile.
Из расходников - тойетовская прокладка поддона, прокладка под болт-пробку, литр-два керосина для мытья поддона и промывки фильтра.
Из сложностей:
1) обратный шланг снимается только с матами. Забит пылью, фиксатор еле нажимался. Чистил, крутил, давил, дергал. В конце концов плюнул и побрызгал WD, минут через 5 боев фиксаторы нажались до нужной глубины и шланг снялся.
2) внутренний фильтр керосином продуть и протереть не получается - отмачивается и проливается. Там просто сетка в один слой.
3) болты поддона и посадочные места чистить снаружи тщательным образом от грязи и окислов. резьбы желательно прогнать перед посадкой поддона обратно. Иначе риск неравномерной протяжки.
Из сложностей:
А что скажете про такую замену масла в АКПП?
http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=5210
Сижу вот размышляю: пробег не большой (до 70 000 км), масло не горелое, не чёрное, фильтр наверняка не забит, а поменять жижу заставляет лишь возраст (8 лет). Соответственно при таком способе и поддон АКПП снимать не надо.
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Фильтр желательно менять, ну или хотя чистить. А в снятии поддона АКПП какая проблема? Всё очень просто.Алексей 150 писал(а):Соответственно при таком способе и поддон АКПП снимать не надо.
