Вой АКПП
WALDAR
Автомобиль: FFn Plus
Вой АКПП
#1 Сообщение WALDAR » 01 ноя 2021, 16:53
проблема такова, при нажатии на газ слышен вой высокого тона, от переключения не меняется, просто повышается тон. звук на всех передачах. При езде накатом отпустив газ его нет. Особенно громко слышно когда прям лёгенько на педаль нажимаешь, ели ели, при уверенном нажатии когда машина набирает слышно меньше. Также если ехать с открытым окном возле заборов то слышно вой но не такого характера как внутри, больше какойто електрический чтоли. Коробка в целом вроди не пинается, переключается нормально. Подскажите что может быть, достал вой.
Mnompadin
Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Re: Вой АКПП
#2 Сообщение Mnompadin » 12 дек 2022, 00:06
Может вдруг кому-то пригодится эта инфа для анализа своих "воев": У меня было как-то несколько воев в машине, в итоге после смены генератора один пропал, со вторым езжу уже пару лет, особо не прогрессирует, слышится на низких передачах
При анализе очень пригодился звуковой спектр по времени: (Можете себе сделать такой же в приложении под Android называется Spectroid)
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
Merckx
Re: Вой АКПП
#3 Сообщение Merckx » 25 май 2023, 09:30
WALDAR, Получилось устранить проблему?
Вернуться в «Автоматическая КПП»
