АКПП не снимается с парковки
- Полное имя: андрей
Подскажите где искать проблему. Переключил рычаг акпп на "парковку", рычаг заблокировался. Ошибок на панели нет, пробовал немного раскачивать, скидывал клемы. Пока переключаюсь через шифтлок. Если проблема в предохранителе то где его искать и как распознать?
Re: АКПП не снимается с парковки
F45 посмотри. И не забывай нажимать педальку тормоза.
Не понял, а до этого как переключал?Obi-Wan писал(а):Пока переключаюсь через шифтлок
fidel1970, а сам-то как перелкючаешь?
1. Ключ*Casper* писал(а):а сам-то как перелкючаешь?
2. Педаль
3. Кнопка
4. Рычаг
Вот, а чел ключ, шифт, кнопка, ключ педаль, кнопка, рычаг.
Obi-Wan, вопрос... кнопка овера работает?
У мну давно была фигня с подклиниванием рычага при переключении, при этом кнопка овердрайва не реагировала.
Вылечили заменой рычага по гарантии.
Овер работает. Спасибо за инфо, буду пробовать.
Походу все заработало
