Умирает аккумулятор, или копать куда то еще?
Появилась еще весной проблема.
При запуске двигателя идет просадка напряжения и сбрасываются настройки головы. Началось как то внезапно.
Вторая проблема - стал быстро разряжаться аккумулятор. Прверил все соединения - нормальные. Ток при "спящей" электронике 65-70 мА. При неспящей 210...220 мА. Включена сигналка или нет ситуацию не меняет все равно садится.
Пробовал зарядку длительную и быструю, долил один раз воды немного. Аккумулятору 1.5 года. Еще заметил что напряжение бортовой сети при работающем двигателе стало14 В, до этого было 14.5В. Вопросы: генератор, стартер, или аккумулятор?
У меня ощущение что очень большой ток при запуске двигателя стал поскольку иногда даже бортовой комп слетает (внешний)
Re: Умирает аккумулятор, или копать куда то еще?
Акамуль. У меня такое же поведения стало на старом. Тоже не долго отбегал. Топла. Поставил новый - напруга поднялась. НЕ сразу, но поднялась.
- Год выпуска: 2019
Мб попробовать зарядить малым током (около 1 А - сутки заряжать).
У меня было, что подыхающая батарейка реанимировалась и потом еще года 3 отпахала.
Уж больно мало 1.5 года. Или попал под полную разрядку и не одну или заводской брак.
Тоже реверсивным заряжал. Но через год запалился генер. От перегрузки видимо. Так что подумай.
Разряди полностью батарею лампочкой 12v 21w. Далее поставь вновь на зарядку на малом токе до 2 амп.если зарядка - автомат , то она может не увидеть аккумулятор - то есть не будет заряжать . Если не увидит акб , то берем опять сею лампу и производим заряд ч-з нее . Тогда автомат заработает 100 % . Но есть один ньюанс - заряжаться акб будет вплоть до недели ( мах). Контроль заряда через ореометр - плотность во всех банках одинаковая .alex57 писал(а):Мб попробовать зарядить малым током (около 1 А - сутки заряжать).
- Год выпуска: 2019
Это да.. фанатизма не надо. После хитрой зарядки контролировать в любом случае.*Casper* писал(а):Тоже реверсивным заряжал. Но через год запалился генер. От перегрузки видимо. Так что подумай.
Если и дальше будет быстро садиться, то аккум на помойку.
Но, Сань, полтора года это ж новый аккумулятор. Жалко.
Кто ж спорит. Правда акамуль 3.5 рубля, а гена по меньшей мере 5 и это БУшка. А новый - лучше даже не представлять. И ладно гена, аккумулятор - это еще и демпфер напряжения. Может скакнуть так, что пол электроники заменишь. Ох.alex57 писал(а):Жалко
Ну я свой оставил на экстренный случай. В это лето поставил, поездил - убил в конец его. Как ни жалко, но что сдохло, то сдохло.
- Полное имя: Николай
Всем привет. Посмотрел поискал так подходящего и не нашел.
Машина 1,6; механика; климат-контроль; пробег 114т. 2006г
Недавно из-за того что открутился болт коленвала загнуло клапана, при этом понятно снимали ГБЦ.
Так вот после этого проездил неделю. Загорелся чек. В режиме самодиагностики приборка выдала ошибку 9318. (и больше ничего) Т.е. зарегестрированно падение напряжение в бортовой сети ниже 11В. Звоню в сервис знакомому. Он говорит что у меня минус плохо подтягивался.. возможно из-за него. Разобрал прочистил все клеммы. Все затянул. Клеммы не двигаются. Ну как было написано, что ниче страшного пропадет само. Проездил так почти неделю. И наконец-то он потух... Не успел я было порадоваться. Как он загорелся вновь. Проверяю опять ошибка 9318. Ну бл...блин. (очень не люблю когда какая-то фигня с машиной происходит). Снял аккумулятор, но прежде чем поставить на зарядку проверил напряжение 12,4 (приборка 12,3) маловато нужно побольше. Решил заодно и нагрузочной вилкой проверить. Итог 11,0-11,2(указатель стрелочный) в конце 10 секундного теста. По мне не такой плохо результат. Поставил на зарядку. Заряжался 9 часов при силе тока от 4 до 2А. Дольше не смог, пора домой. Поставил... отъездил неделю чек потух. Но опять пару дней радости и снова расстройство: опять чек и ошибка 9318 .
Так в чем может быть проблема... все провода посмотрел, клеммы почистил...
И еще пару слов. Сейчас напряжение на АКБ 12,3-12,4. АКБ с завода не разу не менялся( к сожалению плотность не мерил). Машина всегда заводится бодро, приборка при это менее яркой не становится(хотя сейчас постоянно светло могу и не заметить). Чек в последнее время загорается в движении. Пробеги в основном по городу, утром на работу 12км, вечером чуть по больше. и В выходные на дачу 86км и обратно.
nik76, чем читаешь ошибку?
Панелью приборов. dtc 9318
nik76, ищи эльм.
Непонял...
А что и как искать?
А что и как искать?
ELS27 или ELM-327
Лучше первый, дешевле второй.
Так. Как я понимаю что если ноута нету выбор только один. ELM-327. Но его и доработать можно если что....
Или есть возможность заставить работать ELS-27 c андроидом?
Андройт в баню. Форскан под дройдом не работает
- Год выпуска: 2019
Необязательно. Могла одна банка обсыпаться. У меня такое было 2 раза. В обоих случаях обсыпалась крайняя банка, ближе к плюсу. Хотя, возможно, без заводского брака не обошлось. Но в магазине плотность проверяли в одном случае (после первого). Было нормально.
1,24 это разряженное акб , в следствии чего возможно и осыпалась активная масса в банке - помойка теперь ее место. . Осыпание активной массы происходит в двух случаях - брак с завода и хранение и эксплуатация оной в разряженном состоянииkasser писал(а):Прикол... проверил плотность электролита в умирающем аккумуляторе и в одной из банок просто вода!!! В остальныъх 1,24. Ощущение что в магазине меня, мягко скажем,. обманули :-)
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
Такая ситуация. Слегка похолодало (-10) и машина начала ерундить.
Утром начинаю заводить: сцепление выжато - поворачиваю ключ - схватывает стартер - обороты поднимаются до 2,5тыс. - стрелка тахометра не спеша падает в ноль - машина глохнет.
Повторяю процедуру, только теперь работаю педалью газа: сцепление выжато - поворачиваю ключ - схватывает стартер - периодически нажимаю-отпускаю педаль газа - на мои упражнения двигатель не реагирует - обороты поднимаются до 2,5тыс. - стрелка тахометра не спеша падает в ноль - машина глохнет.
Потом правда завелась - поехал на работу. Доехал, заглушил, покурил. Пробую заводить на прогретой - та же песня.
Только на второй раз вообще интересно: машина завелась, но на газ не реагировала вообще, работала на холостых, обороты 900. При включении скорости тронулся на холостых. Проехал немного и остановился. На газ так и не отозвалась. Заглушил.
На третий раз завел - все нормально.
По самодиагностике ошибка dtc 9318, dt 117 при включенном зажигании на не заведенной машине. Может ли это быть АКБ? (Вокруг третьей банки следы кислоты, АКБ родной - 7 лет, проверялся-заряжался-доливался два месяца назад).
Или копать куда то еще? Заслонки/форсунки/водичка в топливном/генератор?
