Страница 16 из 21
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Добавлено: 01 июн 2015, 13:22
Машинка без кондея.
На улице жара под тридцалик, в машине датчик кажет 51С
На солнце напекло его.
В общем выключил мотор, посидел секунд 30.
Выхожу, прохожу мимо капота и звук как-будто рядом машина работает.
Огляделся лес глухой ни души.
Смотрю на свою, как-будто она работает , только чуть тише.
Возвращаюсь в салон, обороты на тахометре ноль, ключ в зажигании в первом положении.
Доперло про вентилятор, открываю капот молотит, минуты 2 молотил.
вопроса 2:
1. Нормально ли что, без зажигания даже пашет?
2. Нормальны ли небольшие вибрации и легкий шум в работе?
Когда менял радиатор, поставил хорошо, крыльчатку крутил от руки , нормально все, люфтов крыльчатки не нащупал.
Добавлено: 01 июн 2015, 13:23
Нормально. Безкондеевый он на атулках и может вибрировать.
Добавлено: 16 июн 2015, 09:21
POLK74
Добрый день!
Накрылась втулка карласона, машина без кондея.
Оригинал стоит около 15 тыс. руб., аналоги от 5 тыс. руб.(больно дорого за карласона)
Благодаря форуму проблему решил за 12 руб. - стоимость втулки от вазовского отопителя.
Подходит полностью, но с маленькой доработкой, проточил канавку(на наждаке) для упора лепестков пружинной шайбы, смазал высокотемпературной смазкой, крышку зафиксировал каплями сварки. И вот оно счастье почти не заметная по шуму работа вентилятора.
LUZARовские карласоны не подходят без достаточной доработки крепления.
Добавлено: 16 июн 2015, 09:45
Канавка как раз не нужна.
Добавлено: 29 июн 2015, 19:12
spmm
может не в тему но подскажите пожалуйста. Сломалась крыльчатка на карлсоне найти ее отдельно не могу может есть аналоги или чего там еще? посоветуйте очень надо, заранее благодарен!!
Добавлено: 29 июн 2015, 21:52
Demogorgon
spmm,есть в запасе "родная" 2006-го года выпуска,ждет нового хозяина.........
Даже гайка М5-LH,где-то на работе сохранилась! И диффузор есть,правда на безкондейку
Добавлено: 04 авг 2015, 06:51
LeXXX_Omich
Снял свой полудохлый карлсон. Буду проводить ревизию по вышеописанному методу. Ценик на деталь в сборе удручает
Добавлено: 04 авг 2015, 19:15
LeXXX_Omich
Сдох мой карлсон короче
Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд:
Други, черканите пожалуйста номерок карлсона на Фьюжн 1.6 МТ без кондиционера 2007 г.в
Добавлено: 04 авг 2015, 19:20
Demogorgon
LeXXX_Omich
1496574
Добавлено: 05 авг 2015, 07:01
LeXXX_Omich
Demogorgon писал(а):LeXXX_Omich
1496574
Где-то опечатка?
Добавлено: 05 авг 2015, 07:21
Demogorgon
LeXXX_Omich писал(а):Где-то опечатка?
Этот номер выдает Exist......
Добавлено: 19 авг 2015, 20:47
zelezyaka
Demogorgon писал(а):LeXXX_Omich писал(а):Где-то опечатка?
Exist выдает 1495674
Добавлено: 21 авг 2015, 08:00
Максим 56
Всем привет. Накрылся вентилятор. Решил воспользоваться примером Горыныча. Взял шнивовский Luzar, но он не подходит по посадочным. Уж не знаю куда он крепил удлиненные болты - я не сообразил. В итоге взял родной дифузор от этого карлсона, вырезал середину своей рамки, подрезал немного Luzarовский дифузор и прикрутил его к своей рамке. Все встало четко! Разъем пришлось еще заменить.
Добавлено: 21 авг 2015, 10:50
LeXXX_Omich
Нашел на разборе за 2 тыс рэ такого же Карлсона. Шелестит теперь взамен мертвого
Добавлено: 05 дек 2015, 23:02
алексей999
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, номер вентилятора на фьюж 7 года 1.4 механика без кондея. На экзисте выдает разные хрен разберешься. От калины может можно приколхозить, кто пишет подходит, кто-то нет.
Добавлено: 06 дек 2015, 21:27
алексей999
Добавлено: 06 дек 2015, 21:29
Установленным такое видел, но только на фото
Добавлено: 07 дек 2015, 09:14
GuisMC
Всем привет!
Уронил вентилятор в яму в гараже и сломал 1 лопасть
печаль пришла, когда увидел цены на оригинальные карлсоны! в экзисте 21тыр!!!
Вот теперь ломаю голову... Лопасть приклеил двукомпонентным клеем для пластика, но терзают сомнения - не будет ли теперь повышенной вибрации и не отвалится ли теперь этот кусок? (машина пока осталась в гараже до следующих выходных - у меня неделя на раздумья
Поиски крыльчатки без двигателя пока не увенчались успехом (может у кого-то осталась?:) )
Стоит ли думать о покупке бушного карлсона или попытаться приколхозить шниво/калиновский?
Машина - Фиеста с АКПП и кондеем.
Добавлено: 07 дек 2015, 09:31
Я бы БУшный взял. Лопасть может отлететь так, что разрежет радиатор.
Добавлено: 07 дек 2015, 09:55
GuisMC
*Casper* писал(а):Я бы БУшный взял. Лопасть может отлететь так, что разрежет радиатор.
Именно эту страшную картину мне и нарисовало моё воображение, после чего я поостерёгся ставить клееный вентилятор на место, а решил взять тайм-аут на раздумья
Спасибо
Значит буду искать БУшный пропеллер
