Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
#301 Сообщение SAnat » 01 июн 2015, 13:22
Машинка без кондея.
На улице жара под тридцалик, в машине датчик кажет 51С :insane: На солнце напекло его.
В общем выключил мотор, посидел секунд 30.
Выхожу, прохожу мимо капота и звук как-будто рядом машина работает.
Огляделся лес глухой ни души.
Смотрю на свою, как-будто она работает , только чуть тише.
Возвращаюсь в салон, обороты на тахометре ноль, ключ в зажигании в первом положении.
Доперло про вентилятор, открываю капот молотит, минуты 2 молотил.
вопроса 2:
1. Нормально ли что, без зажигания даже пашет?
2. Нормальны ли небольшие вибрации и легкий шум в работе?
Когда менял радиатор, поставил хорошо, крыльчатку крутил от руки , нормально все, люфтов крыльчатки не нащупал.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#302 Сообщение *Casper* » 01 июн 2015, 13:23
Нормально. Безкондеевый он на атулках и может вибрировать.
POLK74
Полное имя: Паша
#303 Сообщение POLK74 » 16 июн 2015, 09:21
Добрый день!
Накрылась втулка карласона, машина без кондея.
Оригинал стоит около 15 тыс. руб., аналоги от 5 тыс. руб.(больно дорого за карласона)
Благодаря форуму проблему решил за 12 руб. - стоимость втулки от вазовского отопителя.
Подходит полностью, но с маленькой доработкой, проточил канавку(на наждаке) для упора лепестков пружинной шайбы, смазал высокотемпературной смазкой, крышку зафиксировал каплями сварки. И вот оно счастье почти не заметная по шуму работа вентилятора.
LUZARовские карласоны не подходят без достаточной доработки крепления.
#304 Сообщение *Casper* » 16 июн 2015, 09:45
Канавка как раз не нужна.
spmm
Полное имя: Yura
#305 Сообщение spmm » 29 июн 2015, 19:12
может не в тему но подскажите пожалуйста. Сломалась крыльчатка на карлсоне найти ее отдельно не могу может есть аналоги или чего там еще? посоветуйте очень надо, заранее благодарен!!
Demogorgon
Точила Мудрый
#306 Сообщение Demogorgon » 29 июн 2015, 21:52
spmm,есть в запасе "родная" 2006-го года выпуска,ждет нового хозяина......... ;)
Даже гайка М5-LH,где-то на работе сохранилась! И диффузор есть,правда на безкондейку
LeXXX_Omich
#307 Сообщение LeXXX_Omich » 04 авг 2015, 06:51
Снял свой полудохлый карлсон. Буду проводить ревизию по вышеописанному методу. Ценик на деталь в сборе удручает
LeXXX_Omich
#308 Сообщение LeXXX_Omich » 04 авг 2015, 19:15
Сдох мой карлсон короче
Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд:
Други, черканите пожалуйста номерок карлсона на Фьюжн 1.6 МТ без кондиционера 2007 г.в
Demogorgon
Точила Мудрый
#309 Сообщение Demogorgon » 04 авг 2015, 19:20
LeXXX_Omich
1496574
LeXXX_Omich
#310 Сообщение LeXXX_Omich » 05 авг 2015, 07:01
Demogorgon писал(а):LeXXX_Omich
1496574
Где-то опечатка?
Demogorgon
Точила Мудрый
#311 Сообщение Demogorgon » 05 авг 2015, 07:21
LeXXX_Omich писал(а):Где-то опечатка?
Этот номер выдает Exist......
zelezyaka
Полное имя: Sanya
#312 Сообщение zelezyaka » 19 авг 2015, 20:47
Exist выдает 1495674
Максим 56
Полное имя: Максим Самойлов
#313 Сообщение Максим 56 » 21 авг 2015, 08:00
Всем привет. Накрылся вентилятор. Решил воспользоваться примером Горыныча. Взял шнивовский Luzar, но он не подходит по посадочным. Уж не знаю куда он крепил удлиненные болты - я не сообразил. В итоге взял родной дифузор от этого карлсона, вырезал середину своей рамки, подрезал немного Luzarовский дифузор и прикрутил его к своей рамке. Все встало четко! Разъем пришлось еще заменить.
LeXXX_Omich
#314 Сообщение LeXXX_Omich » 21 авг 2015, 10:50
Нашел на разборе за 2 тыс рэ такого же Карлсона. Шелестит теперь взамен мертвого
алексей999
#315 Сообщение алексей999 » 05 дек 2015, 23:02
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, номер вентилятора на фьюж 7 года 1.4 механика без кондея. На экзисте выдает разные хрен разберешься. От калины может можно приколхозить, кто пишет подходит, кто-то нет.
алексей999
#316 Сообщение алексей999 » 06 дек 2015, 21:27
На авито увидел такой вентилятор, пишут для фьюжа, кто-нибудь ставил такой?
#317 Сообщение *Casper* » 06 дек 2015, 21:29
Установленным такое видел, но только на фото
GuisMC
Полное имя: Ruslan
Автомобиль: Ford Fiesta
#318 Сообщение GuisMC » 07 дек 2015, 09:14
Всем привет!
Уронил вентилятор в яму в гараже и сломал 1 лопасть :( печаль пришла, когда увидел цены на оригинальные карлсоны! в экзисте 21тыр!!!
Вот теперь ломаю голову... Лопасть приклеил двукомпонентным клеем для пластика, но терзают сомнения - не будет ли теперь повышенной вибрации и не отвалится ли теперь этот кусок? (машина пока осталась в гараже до следующих выходных - у меня неделя на раздумья :) )
Поиски крыльчатки без двигателя пока не увенчались успехом (может у кого-то осталась?:) )
Стоит ли думать о покупке бушного карлсона или попытаться приколхозить шниво/калиновский?
Машина - Фиеста с АКПП и кондеем.
#319 Сообщение *Casper* » 07 дек 2015, 09:31
Я бы БУшный взял. Лопасть может отлететь так, что разрежет радиатор.
GuisMC
Полное имя: Ruslan
#320 Сообщение GuisMC » 07 дек 2015, 09:55
*Casper* писал(а):Я бы БУшный взял. Лопасть может отлететь так, что разрежет радиатор.
Именно эту страшную картину мне и нарисовало моё воображение, после чего я поостерёгся ставить клееный вентилятор на место, а решил взять тайм-аут на раздумья :)
Спасибо :) Значит буду искать БУшный пропеллер
