Страница 1 из 1
Датчик частоты коленчатого вала
Добавлено: 04 май 2013, 22:00
anatolev
У меня из под него течет масло (наверно моторное) Вопрос, есть там какая либо прокладка которую можно заменить и забыть о проблеме? На схеме той что на elkcats не удаётся его найти, что это он понял только по внешнему виду (фото с эксиста) ну и нашлось письменное описание местоположения на fusionguru
Это фото агрегата, там есть резиновое колечко для уплотнения, уплотнение цело, скорее всего течь из под клапанной крышки
Re: Датчик частоты коленчатого вала
Добавлено: 17 май 2013, 21:00
anatolev
Отвечу сам себе раз все молчат, на днях зафотал эту деталь, если там течет то скорее всего из под клапанной крышки это мое мнение.
Добавлено: 17 май 2013, 21:15
anatolev, не понял, ДПКВ на блоке стоит, следы масла есть над ним от крышки?
Добавлено: 20 май 2013, 09:44
С распредвальным датчиком не путаете? Мож прокладка КК течет?
