Страница 1 из 1
Горит значок подушки безопасности
Добавлено: 10 янв 2013, 15:37
HapyweB
Горит значок подушки безопасности водителя и не работает клаксон. В сервисе сказали, что надо менять какой-то подрулевой шлейф. Объясните , что за шлейф ? примерная цена? Действительно ли в нем дело? как проверить?
Re: Горит значок подушки безопасности
Добавлено: 10 янв 2013, 15:53
HapyweB, приветствую на форуме.
Разбирай рулевую (обшивку), проверяй разъем снизу на часовую пружину. Если разъем вставлен нормально - то да, менять пружину. Можно попробовать отремонтировать, но судя по описанию - ее там лопнуло.
Ах да, прежде, чем что-то делать с разъемом, отключи аккумулятор и выжди не менее 1 минуты.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Без системы IVD, дорестайл - 1201189
Без системы IVD, рестайл - 1364722
С системой IVD, дорестайл/рестайл - 1307541
Добавлено: 10 янв 2013, 16:06
*Casper* писал(а):прежде, чем что-то делать с разъемом, отключи аккумулятор и выжди не менее 1 минуты.
Это для того, чтобы подушкой в лоб не получить.
Добавлено: 10 янв 2013, 16:26
fidel1970 писал(а):чтобы подушкой в лоб не получить
А это как сказать. Если все 6 взыграют, то и по лбу и под дых и в ухо зарядит.
В общем, не надо шутить с пиротехникой. Если есть боязнь - в сервис.
Добавлено спустя 37 секунд:
Кстати, если подушку водителя взорвет во время снятия, то может башку совсем разворочить.
Добавлено: 10 янв 2013, 16:40
HapyweB
Спасибо.
Если не трудно можно ссылку как разобрать рулевую, т.к. владею этим авто 2й день.
Добавлено: 10 янв 2013, 16:42
HapyweB писал(а):владею этим авто 2й день.
Может действительно в сервис лучше?
Добавлено: 10 янв 2013, 16:46
HapyweB, обитаете где?
Берем отверточку TORX, но номер я не помню. Не большая точно.
Берем и откладываем в сторону.
Берем пластиковую пластинку шириной где-то 1 сантим.
Вставляем ключ в замок и поворачиваем в положение 1.
Руль поворачиваем на 90° вправо и видим на колонке защелку. Пихаем туда пластиковую пластинку.
Руль поворачиваем на 180° влево и видим еще защелку, теперь туда пихаем пластинку. Крышка открыта.
Если есть джойстик, то с передней его части есть отверстие. Пихаем туда нашей отверточкой и нажимаем. Джойстик отводим в сторону. Отстегиваем провод.
Теперь отверткой снизу колонки откручиваем 3 самореза. Ну вот и все. Снимаем нижнюю часть обшивки, разъемы доступны.
Добавлено: 10 янв 2013, 16:54
HapyweB
Супер.
Самара.
обитаете где?
Добавлено: 20 сен 2013, 21:59
stac13
Здравствуйте. У меня горит лампа подушек безопасности на приборной панели, т.к. срабатывала подушка в пассажирском сидении. слышал, что можно поставить резистор, что бы лампа подушки не горела. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Добавлено: 20 сен 2013, 23:13
Сброс все равно надо выполнять.
А делается - вынимается подушка, разбирается. На ее запал вешается резистор (припаивать лучше).
Добавлено: 21 сен 2013, 00:01
stac13
А можно как-нибудь попроще- без разбора кресла? Можно ли вставить резистор в разьем колодки под сиденьем? И еще вопрос. Что бы востановить работоспособность подушки в сиденье надо просто новую поставить или что-то еще? Сбросить ошибку снятием клемы акб получиться, или это могут сделать только в сервисе?
Добавлено: 21 сен 2013, 01:11
Сбросить надо запись Крэш, если она была (ДТП с повреждением кузова или сильный фронтальный удар).
Сбросить надо раскрытие подушки.
После этого уже подключать новую.
Вообще это лучше доверить сервису. Ошибка при работе с подушками может обойтись слишком дорого. И дело не только в ремонте обшивки. Бывает, что выстрелом подушки череп раскидывает в щепки.
Добавлено: 21 сен 2013, 01:21
stac13
Спасибо. С этим понятно. А как насчет резистора: можно сделать без разбора кресла?
Добавлено: 21 сен 2013, 01:22
stac13, пробовать надо.
Добавлено: 13 июл 2014, 14:00
Astron
на моем фьюжике тоже сегодня заморгала лампа подушки безопасности. через некоторое время - горит постоянно.
после остановки и выключении, завожу заново, какое-то время не горит, потом начинает мигать и гореть постоянно.
подскажите, что делать? где смотреть?
П.С. предохранитель целый.
Добавлено: 13 июл 2014, 15:02
Astron писал(а):на моем фьюжике тоже сегодня заморгала лампа подушки безопасности. через некоторое время - горит постоянно.
Проверить наличие постоянного контакта в разъёме, что под передними сиденьями. Часто, достаточно несколько раз разъединить и заного сконнектить разъём. Про выключенное зажигание не забываем.
