Изготовление клем штырьков для кабеля в блок предохранителей
#1 Сообщение SAnat » 06 июл 2012, 12:53
Собственно возникло сомнение из чего сделаны штырьки в этом кабеле http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... igania.htm
Купил себе аналогичный клеммник от ваз2110 с их предохранителем.
Отечественные предохранители поболее в размерах импортных будут. Никакой экономии на металле и занимаемом месте.
Хотел сделать контакты из штырьков предохранителя, вроде в статье похоже на них, но засомневался не аллюминий ли там, а кабель медный.
Решил просто оловом облудить медный кабель чуть расплющить и обточить его , получилось что-то такое
В сборе выглядит так
Теперь стал готовить второй такой кабель взяли сомнения безопасно ли делать так, впринципе ток не более 15а в случае замыканий сгорает предохранитель, а вот будут ли контакты греться от нагрузки и олово со временем плавиться тут незнаю.
Кто хорошо хорошо шарит в электрике посоветуйте из чего лучше сделать контактные штырьки?
Трансмиссия: АКПП+IVD
Re: Изготовление клем штырьков для кабеля в блок предохранит
#2 Сообщение *Casper* » 06 июл 2012, 12:59
В природе ж есть готовые
#3 Сообщение SAnat » 06 июл 2012, 13:24
Не у нас в городе, правильней сказать не в моей деревне :(
Я клеммник еле нашел и тот в магазине за 20км от города.
Более того как-то пробил колесо, снимая его немного попортил 1 гайку крепления.
10 магазинов объездил гаек с шагом 1,5 нету нигде, везде ваз и газ, в последнем парни продавцы улыбнулись и говорят: "это тебе до цивилизации ехать надо" :lol:
#4 Сообщение buy_val » 06 июл 2012, 14:05
SAnat писал(а): у нас в городе, правильней сказать не в моей деревне
Очемельцев у нас на форуме любят. А от деревни до цивилизации сколько.
Если с нужными хлопцами сдружиться так они и посылки шлют. ;)
#5 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2012, 14:13
До боли знакомый клеммник на верхней фотке... где ж я его видел? :mda: :D
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
tinimi
Полное имя: Николай
Автомобиль: FFN Comfort
#6 Сообщение tinimi » 06 июл 2012, 15:32
SAnat писал(а):Не у нас в городе, правильней сказать не в моей деревне :(
Гайка с резьбой М12х1,5 подходит от Москвича 2140. Они то уж явно есть в магазинах )
YRA
Полное имя: Юрий.
#7 Сообщение YRA » 08 июл 2012, 21:39
SAnat, теромусадка, сгореший предохранитель и паяльник есть у любого в гараже. Со сгоревшего предохранителя -готовый штатный контакт, припаять к нему проводюльку - дело минуты, термоусадкой обжать. И все на ура!!!
С уважением Юрий.
vangog
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение vangog » 15 фев 2013, 11:35
Интересно хочу тоже переделать розетку через ключ. Заказал у китаезов интересный проводок.
Получилось 405 руб за 3 штуки
tinimi
Полное имя: Николай
#9 Сообщение tinimi » 15 фев 2013, 15:34
Кстати. Я тоже подключал видеорегистратор просто втыканием провода в разьем предохранителя(сверху, то что на прицеп должно идти). 2 года было все нормально, Но со временем разьем разболтался, и теперь провод просто выпадает периодически. Теперь думаю как бы снять блок предохранителей и припаяться по человечески.
vab
#10 Сообщение vab » 15 фев 2013, 23:39
А не проще будет в свободные гнезда блока предохранителей поставить нормальные контакты "мамы" и штатно ставить нормальные предохранители? Контакты искать на авторынке, спрашивать для разъемов под магнитолы. У нас по 5 руб их продают (от блока предохранителей от приоры нам точно не подходят, можно даже не пытаться)
Автомобиль: Ford EcoSport
#11 Сообщение avtopilot18 » 16 фев 2013, 08:39
YRA писал(а):SAnat, теромусадка, сгореший предохранитель и паяльник есть у любого в гараже. Со сгоревшего предохранителя -готовый штатный контакт, припаять к нему проводюльку - дело минуты, термоусадкой обжать. И все на ура!!!
С уважением Юрий.
Однозначно поддерживаю, и что там огород городить? В случае, ежели что-то мощное питать, предпочитаю таким проводом снять напряжение с места в блоке предохранителей, где оно появляется при вкл зажигания, им управлять релюшкой, которая уже управляет отдельно проведённой от АКБ, со своим предохранителем, линией.
#12 Сообщение SAnat » 16 фев 2013, 10:43
А я вот сомнеаюсь что контакт предохранителя не из аллюминьки , и паять к нему медь опасаюсь.
#13 Сообщение avtopilot18 » 16 фев 2013, 11:54
Они-ж разные есть, я припаял, нормально получилось. Я вообще всю самодельщину пропаиваю, ни разу нигде :ttt: ничего плохого не было.
