Что-то со стрелками приборов когда завожу машину.
- Полное имя: Олег Михайлович
Ситуация следующая, поворачиваю ключ зажигания, все стрелки приборов устанавливаются на свои места (уровень топлива и т.д.) , поворачиваю дальше, включаю стартер. И в этот момент все стрелки падают вниз , дальше нулевого положения и там зависают в крайнем положении. Только машина завелась, стрелки становятся на своё положение. Это нормальное явление или нет? и как исправить?
Re: Что-то со стрелками приборов когда завожу машину.
Это нормально. Ведь в момент работы стартера все остальные потребители отключаются.
- Полное имя: Николай
Возможно вопрос покажется глупым, но все же...
Магнитофон штатный? (CD6000)
Не менялся, с ним проблем небыло?
Только недавно читал про подобное поведение стрелок(только подымались не сразу, а через 10-15 секунд) при перегорании предохранителя на 3А, помеченого на схеме как audio.
В чем связь незнаю ) Вероятно из за соединения приборки с магнитофоном (показ и установка часов).
85KENT, нормально. При стартер машины выполняется множество тестирующих программ. Многие параметры выходят за пределы, а некоторые устройства, в том числе и приборка - отключаются. Так что все нормально.
Вот если у вас после запуска БК ничего не показывает и стрелки мертво стоят секунд 10 - то проблема есть. В предохранителе аудио.
Если все равно что-то смущает - сдейлайте самодиагностику
Сегодня специально посмотрел как у меня. При зажигании стрелки подымаются, и при заводке они не двигаются и не падают вообще.
tinimi, все нормально.
У меня похожая в каком-то роде проблема. Я поменял штатную магнитолу СD6000 на 2-din. Все было хорошо. Но потом перед запуском двигателя стрелки на приборке не поднялись, а после запуска они поднялись секунд через 10 и показывают правильно. После выключения двигателя под капотом в районе бочка стеклоомывателя происходят какие-то отключения. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! Заранее спасибо!
Спасибо!!! Посмотрим! Магнитола сразу на аккумуляторе сидит. А предохранитель,если это он, наверное сгорел при запуске двигателя при включенной магнитоле, потому что эта проблема появилась после этого.
- Полное имя: Евгений
Да, зимой такое бывает (я про странное поведение стрелок). Я заметил, что при неполной зарядке аккумулятора такое и случается. Когда всю ночь "прокипятишь" аккум, то стрелки работают при заводе двигателя без "тормозов".
Есть. Что случилось?тоха писал(а):есть тут кто на связи ???
да полный пиндец... кум прикурил и козу сделал то камера отказала то лампы заднего хода перестали вдруг работать дисплей на майфуне сдох а звук идет стрелки при заводе шкалят за ноль и раз получилось что завелась а газ даю глохнет. просто зол на кума блин за козу а мне в дорогу через 10 дней.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
предохранители за бардачком все живые только вот на аудио сейчас вынул вставляю а он искрит но живой
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
не знаю где искать эту козу денег нет блин толком да и кулибиных блин. сделают потом не разберешься.
Коза уже убежала. Осталось разобраться с последствиями.
Лампы заднего хода не имеют электронного управления и им коза до фонаря. Следовательно ищи недопитание или не работает концевик.
лампы работали сегодня кум говорит а что у тебя лампы заднего хода не горят 10 минут назад выезжали со двора они у меня работали а приехали в магазин паркуюсь говорит обе не работают хотя вот только работали. приехал к дому поставил на пол часа вышел предохранители посмотреть дисплей на мефоне но видео сигнал темный экран радио звук есть. и как в прошлый раз глюк со стрелками шкалили за ноль заглушил завожу завелась оборот поплыл даю газ глохнет ну тут дросель возможно.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
такое чувство что коза не убежала а по проводке бегает и пакастит зараза
спасибо куму
Добавлено спустя 11 секунд:
спасибо куму
спасибо куму
спасибо куму
тоха, фонари ЗХ, как сказал Шеф, включаются концевиком, их неработа более как совпадение, чем следствие кумо-вредительства. То что с не стартом ... с батареей всё нормально?
тоха, крепление клемм АКБ (особенно обжимки проводов) перепроверь.
акб подсел а клемы с него протянуты были я скидывал думал ошибка удалится ну глюк этот иотом накинул протянул.и там на минусе клеме есть тонкий провод не знаю куда он мож в жгут идет или на корпус ну еаверно толстый на корпус должен идти
генератор заряд дает сколько не знаю еще не проверил стараюсь реже брать машинку за 5 дней стоялово подсел работал регистратор
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
концевик где??? на фонари ЗХ???
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
я тал думал либо - либо + на лампы ЗХ пропал и все.
Здесь есть сведения о починке концевика., а сам концевик от стартера вправо, на коробке. Можно с него снять разъем и закоротить пины, лампы в фонарях должны гореть.тоха писал(а):концевик где??? на фонари ЗХ???
У меня одно время на 4-летнем Фьюжене зимой перестали включаться фонари заднего хода на холодном моторе, а потом притёрся концевичёк и всё время работали, пока не исполнилось 8 лет машине и не сдал в трейд-ин...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Самая простая проверка - это глазками посмотреть на лампочки ЗХ без демонтажа, там спираль толстая, должно быть видно, если сгоревшие. А ещё можно рычагом КПП в положении ЗХ поелозить, у меня помогало в то время. Мотор заводить необязательно, можно зажигание только включить.
