Автоблокировка дверей
- Полное имя: Иван
При автоматическом блокировании дверей при начале движения, можно как-то сделать так чтобы двери разблокировались при остановке или хотя бы при выключении двигателя (зажигания).
Re: Автоблокировка дверей
Нет, если только программировать сигнализацию на запирание при включении зажигания и отпирание при выключении.Cold писал(а):При автоматическом блокировании дверей при начале движения, можно как-то сделать так чтобы двери разблокировались при остановке или хотя бы при выключении двигателя (зажигания).
- Полное имя: Arsen
Не понял про какую сигнализацию. У меня всё штатное, останавливаюсь, поворачиваю ключ, блокировка дверей снимается автоматически. Или вы про что? Так было с завода.
- Полное имя: Валерий
Arsen,а у меня на новой ваще не блокируется, только принудительно (в ручном режиме), а вот разблокируются после выключения - как раньше.
И кстати на новой нельзя закрыть все двери утопив ручку на водительской двери и захлопнув снаружи (а остальные три по отдельности запираются) - говорят безопасность, что бы ты не оставил ключи в машине и не захлопнул.
Arsen, может че изменилось, но первоначально не открывалась машина, только закрывалась автоматически.
buy_val, а разве можно нажать ручку при открытой двери? По моему это только на пассажирских можно сделать.
*Casper*, Можно - нажав на педальку - хлоп и вся машина закрыта, на 2007г.в. я так закрывал (даже два раза с запущенным движком и ключом в зажигании после чего с брелка сиги открыть не смог -только поворотом ключа (благо в двух случаях 2-й ключ был не далеко))
Но перед продажей буквально за неделю - эта функция отказалась работать (о чем честно предупредил новую хозяйку).
buy_val, не, давай не будем брать допсигналку. Интересует исключительно штатный алгоритм. А сигналками можно так извращнуть алгоритм - сам запутаешься.
- Полное имя: Arsen
Вот по другому скажу. Сажусь в машину, завожу. Завелась, щёлк, заблочились двери, ручки внутри прижались, снаружи не открыть. Водительскую из нутри потянул на себя, щёлк, все двери разблокировались, а если другие двери открывать, то открываемая дверь откроется, но остальные снаружи не открыть. Заглушил, щёлк, сразу все двери разблочились. На водиловской двери ручку прижал, опять все двери заблокировал ( машина не заведена ).
Опять не понял, как это может произойти? У меня левых сигналок нет.что бы ты не оставил ключи в машине и не захлопнул
Какой год и комлпектация?Arsen писал(а):Сажусь в машину, завожу. Завелась, щёлк, заблочились двери, ручки внутри прижались, снаружи не открыть.
Очень похоже на доп сигналку.
Добавлено спустя 41 секунду:
Фотани свой набор ключей к машине.Arsen писал(а):У меня левых сигналок нет.
- Полное имя: Arsen
Да наврал, она у меня была, но она давно не работает, в брелке батарейки нет. Под капотом выключена ключом. Извиняюсь, если ввёл в заблуждение. Сигналка была со своим аккумом и он умер давно. Не работает она точно.
Arsen, под капотом у тебя сирена с аккумулятором, а сигналка - она в другом месте и тупо ключом не выключается. Вот она-то на двери и работает.
Arsen, зависит от установки. Черт его знает. По разному бывает.
- Полное имя: Arsen
А если я всё сфоткаю, да и сам я тоже кой чего умею, может снимем? Её заставил банк поставить, при покупке машины. Звучит правда, криминально.
Повторюсь:Arsen писал(а):Цитата:
2007г.в. 1.4МКП тренд (сига что то типа старлайн)при запуске и остановке все как ты написал.
Вот если вышел на заправке, то можно утопив ручку на водительской двери и захлопнув дверь закрыть все двери (было очень удобно - лишний раз не складываются "лопухи") кот и случилось у меня запор всех дверей на запущеной машине (ключ в замке зажигания, двигатель запущен - прогреваю) пульт от сиги в кармане (наивно думал, что двери открою ею) нужно было отойти, вышел рычаг утопил хлоп - машина закрыта - с пульта сиги =0, вот и бегал за вторым ключом. Дверь открылась только поворотом ключа, с кнопки штатного ключа не открывалась.
2011г.в. 1.МКП элеганс (сиги нет)при запуске дверь не блокируется, после принудительной блокировки и остановке после выкл. зажигания - разблокируются все двери.
Нельзя закрыть все двери утопив ручку на водительской двери и захлопнув снаружи, только каждая пассажирская в отдельности, а водительская в утопленном положении не фиксируется.
То ли что-то сломано, то ли что-то не так, но у мну (2006) нельзя вообще нажать на ручку, если дверь открыта. Только в закрытом положенииbuy_val писал(а):Вот если вышел на заправке, то можно утопив ручку на водительской двери и захлопнув дверь закрыть все двери
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
+1*Casper* писал(а):... но у мну (2006) нельзя вообще нажать на ручку, если дверь открыта....
У меня никогда и не разблокировались при выключении зажигания
Обиваю двери кожей заказчика
- Полное имя: Asagami
На просторах интенета есть шаманская функция по ее активации, больше смахивает на стеб
Просто очень привычная штука, как и круиз контроль
Но ее хочется очень- В реали это реализуемо ? Именно блок при трогании или скорость больше 10-30км/ч ?
Так:
– Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
– Поверните ключ зажигания в позицию II
– Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
– Короткий сигнал и за ним длинный – означает что функция автозапирания активирована
– Только короткий сигнал – означает, что функция автозапирания дезактивирована.
И если реально так, то как выйти из этого режима потом ?
Так:
Включить зажигание, но не заводить Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Выключить зажигание и АСС (положение 0) Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Включить зажигание — Прозвучит короткий бип. Запереть и отпереть двери 1 раз. Прозвучит длинный бип. Выключить зажигание — автоматическая блокировка дверей функционирует
На Ford Fusion рестайл без БК (бортового компьютера) можно активировать автоблокировку дверей при начале движения следующим образом:
— ключ зажигания в положение 3 после погасания лампочек на приборке, 3 раза заблокировать/разблокировать замки ручкой двери водителя
— ключ в положение 1 3 раза повторить манипуляции с блокированием
— ключ в положение 3 после короткого звукового сигнала, 1 раз манипуляции с блокировкой короткий сигнал — функция отключена, короткий и длинный включена
— ключ в положение 1 короткий сигнал- выход из режима программирования.
Последний раз редактировалось Asagami 28 мар 2017, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Это не стеб. Полезно иногда в FAQ смотреть
https://www.fusionguru.ru/faq/index.php ... _dvizhenia
Отключение тем же алгоритмом.
- Полное имя: Ilon Mask
Doc Brown писал(а): ↑28 мар 2017, 16:55Это не стеб. Полезно иногда в FAQ смотреть
Мужики, а что делать если это не работает? Машина 2007 с БК.Включить зажигание, но не заводить Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Выключить зажигание и АСС (положение 0) Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Включить зажигание - Прозвучит короткий бип. Запереть и отпереть двери 1 раз. Прозвучит длинный бип. Выключить зажигание - автоматическая блокировка дверей функционирует
Нету короткого бип, нету длинного бип. Только если ручку толкнуть запирает все двери.
