Страница 1 из 5
Не показывает уровень топлива.
Добавлено: 25 июн 2011, 22:40
sun75-75
Плавает стрелка уровня топлива , и запас километров на дисплее . Замерил сопротивление датчика уровня топлива , все нормально от 0-130 Ом , почистил его . Зачистил штекер на бензонасосе , тоже ничего . Не вижу нормально сколько в баке топлива . Не подскажет кто чего?
Re: Не показывает уровень топлива.
Добавлено: 25 июн 2011, 22:58
sun75-75, приветствую на форуме!
Скажи, бортовой компуктер в машинке имеется?
Добавлено: 26 июн 2011, 00:59
sun75-75, врубай диагностику. Нехарактерный сигнал ДУТ должен приборкой высвечиваться.
Добавлено: 27 июн 2011, 20:12
sun75-75
Включал самодиагностику , ничего не понял . А интересно там больше никаких соединений нет , которые могут плохо контачить .Потому что ДУТ нормальный по моему.
Добавлено: 27 июн 2011, 20:21
sun75-75 писал(а):А интересно там больше никаких соединений нет , которые могут плохо контачить .Потому что ДУТ нормальный по моему.
Есть. Сам разъем ДУТ и под порогом разъем. А также приборка (ее разъем)
Добавлено: 27 июн 2011, 20:28
sun75-75
Спасибо . Попробую пошевелить все разъемы которые найду . Сопротивление ДУТ низкое , может плохой контакт где.
Добавлено: 27 июн 2011, 20:31
sun75-75 писал(а):Сопротивление ДУТ низкое , может плохой контакт где.
Это как бы противоположные утверждения.
Добавлено: 27 июн 2011, 20:35
sun75-75
А под каким порогом не подскажете .
Добавлено: 27 июн 2011, 20:37
Под левым.
Добавлено спустя 59 секунд:
sun75-75 писал(а):Включал самодиагностику , ничего не понял .
Чего не понял? Давай разберёмся.
Добавлено: 28 июн 2011, 19:51
sun75-75
получилась чуть ли не целая страница непонятных буковок и циферок
Добавлено: 28 июн 2011, 20:05
sun75-75, давай эти буковки сюда. Бум разбирацца.
Добавлено: 28 июн 2011, 20:21
sun75-75
r0120, Er0120,E02,dtSt6A,dt1942,dtc9202,Sp0,S90028,ta0,t900c5,od0,F150.....,F90055,FL00,FP01,41c,059c9,bt127,dtE 5,rAFE12,PAt5 1,AO-FF, ну и дальше много прыгающих A и P
Добавлено: 28 июн 2011, 20:27
sun75-75 писал(а):r0120, Er0120,E02,dtSt6A,dt1942,dtc9202,Sp0,S90028,ta0,t900c5,od0,F150.....,F90055,FL00,FP01,41c,059c9,bt127,dtE 5,rAFE12,PAt5 1,AO-FF, ну и дальше много прыгающих A и P
На этой надписи остановись и повиси, будет что меняться?
А пока
9202 FUEL SENDER CIRCUIT OPEN - Обрыв цепи датчика топлива
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?dtc=9202
Добавлено: 28 июн 2011, 20:38
sun75-75
Зачистил провода на разъеме бензонасоса , скрутил провода от датчика . Стрелка не шелохнулась ,километры -- ... еще, ссылка ваша не открывается.
Добавлено: 28 июн 2011, 20:42
sun75-75 писал(а): ссылка ваша не открывается.
**** Вашу маму! Точно.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ну, короче -
Редакция fidel1970
Добавлено: 28 июн 2011, 20:46
sun75-75
Это что такое , и где это найти?
Добавлено: 28 июн 2011, 20:55
sun75-75 писал(а):Это что такое , и где это найти?
Вот там в цепи и ищи. Тебе же сказали .
*Casper* писал(а):Обрыв цепи датчика топлива
Добавлено: 28 июн 2011, 20:57
sun75-75 писал(а):Зачистил провода на разъеме бензонасоса , скрутил провода от датчика . Стрелка не шелохнулась ,километры -- ... еще, ссылка ваша не открывается.
Вот не надо скручивать, тк короткое на них - это тоже ошибка.
Стрелка и не шелохнется. Надо выключить машину и дать ей 5-7 минут постоять выключенной, а потом восстанавливать цепь и включать зажигание. Иначе она даже рыпаться не будет. Это алгоритм поглощения плескания бензина.
Ссылку поправил.
И еще, эта, типа, можно на "ты"
fidel1970 писал(а):Твою мать! Точно.
тсс, не ругайся
Добавлено: 28 июн 2011, 21:00
*Casper* писал(а): Фиделю
Ойц...
Добавлено: 28 июн 2011, 21:07
sun75-75
Так я же его тестером мерил , верх 0 ом низ 125-130 ом. Дааа... где же найти этот обрыв ?
