РКПП - невключение 1-й и 3-й передач.
Добавлено: 22 апр 2024, 19:44
Поехал на работу, сперва заметил что при включении 1-й передачи ручка более свободно перемещается и имеет более длинный ход, на 2-ю включается как обычно, на 3-ю снова ход будто чуть длиннее и свободнее, 4-я, 5-я и задняя без изменений. Кое как доехал до работы, в процессе переключения понял, что 1-я и 3-я включаются только в определенном положении, будто надо ручку не до упора включать и то не всегда. Перед этим машина стояла на уклоне на первой передаче, с кирпичом под колесом. До этого так же ставил и в какой-то день авто начало медленно скатываться, хотя поставил на скорость, на 1-ю передачу. В КПП не лез, снимал и чистил только штуковину к которой и от которой тросы идут для переключения, так как туго стали переключаться передачи, особенно если авто нагрето, но это было год назад или больше. В каком месте искать?
