Страница 10 из 14
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Добавлено: 08 апр 2016, 12:54
weerok, в первую очередь необходимо промыть радиатор.
Добавлено: 09 апр 2016, 08:53
weerok
Проверили состояние радиатор-а, сказали что чистый, даже мало пыли было.
Проверили на вакуум компрессор. Вроде все ок. Заправили фреоном.
Буду наблюдать.
Всем спасибо.
Добавлено: 09 апр 2016, 09:26
weerok писал(а):Заправили фреоном.
Термодатчик в дефлектор совали?
Добавлено: 09 апр 2016, 09:46
weerok
нет.
но по ощущениям в салоне и на ощупь магистрали охлаждались заметно и быстро
Добавлено: 09 апр 2016, 11:22
weerok писал(а):
нет.
Обычно, при проверке эффективности системы кондиционирования смотрят за реальным показометром температуры. Тактильные ощущения могут быть обманчивы.
Добавлено: 12 июл 2016, 11:01
vels50
speaker писал(а):sergey61. Все ты правильно описываеш.
В одних моделях , как у тебя, шла система охлаждения с резистором.
И работает она именно как ты написал выше.
В других моделях, как у меня, система без резистора на оду скорость вентилятора.
Поэтому я и захотел сделать что-то подобное как первый вариант работы вентилятора.
Имеется кондиционер и одна скорость вентилятора радиатора форд фьюжн. Достал шумом на больших оборотах когда работает кондей. Поставил ШИМ с ручной регулировкой оборотов. какие хочу такие и ставлю. Управление штатное.
Добавлено: 12 июл 2016, 13:25
memto
Схему ШИМ можно посмотреть?
Добавлено: 12 июл 2016, 14:04
vels50
memto писал(а):Схему ШИМ можно посмотреть?
- Схемы ШИМ нет, так как купил на алиэкспресс 40Амперную . цена вопроса 600 р. и 1,5 часа работы.
Добавлено: 12 июл 2016, 20:10
саш
vels50 писал(а):Схемы ШИМ нет, так как купил на алиэкспресс 40Амперную . цена вопроса 600 р. и 1,5 часа работы.
А ссылочку можно? тоже шум напрягает
Добавлено: 12 июл 2016, 22:07
Ага, и я бы взял
Добавлено: 12 июл 2016, 23:50
*Casper*,ты чего? сам бы давно сваял.
Добавлено: 12 июл 2016, 23:51
Puwistiy, после ты знаешь чего и еще модуля ЭСП, у меня есть чем заняться. Вот реально уже тупо некогда.
Добавлено: 13 июл 2016, 08:36
vels50
саш писал(а):vels50 писал(а):Схемы ШИМ нет, так как купил на алиэкспресс 40Амперную . цена вопроса 600 р. и 1,5 часа работы.
http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-2 ... c65c&tpp=1. вот такой. может не с этого магазина, но такой же. У вентилятора разорвал "-", от него же взял "+". На выход шим впаял светодиод с 1,2 ком сопротивлением , для контроля работы. Сам шим прилепил на скотч под баранку, есть там нишка. Вот вроде и все. Теперь не комплексую по городу, да и ресурс вентилятора значительно увеличен.
Добавлено: 13 июл 2016, 11:03
саш
vels50 писал(а):Теперь не комплексую по городу, да и ресурс вентилятора значительно увеличен.
Спасибо за ссылку.
А вот если температура ОЖ поднимется до критической - как это можно отследить? Только визуально по приборке? Не совсем хорошо, тем более в пробках особо на приборку не смотрю.
Добавлено: 13 июл 2016, 13:17
vels50
саш писал(а):vels50 писал(а):Теперь не комплексую по городу, да и ресурс вентилятора значительно увеличен.
Спасибо за ссылку.
если есть сомнения, открывай скорость на полную. он с шимом немного только притормаживает. а при средних оборотах вентиляторачтоб перегреть надо в песке буксовать. а на трассе вент нужен только на малых. Схем термоконтроля много, но я думаю, что это уже лишнее.
Добавлено: 13 июл 2016, 13:43
саш
vels50 писал(а):а при средних оборотах вентиляторачтоб перегреть надо в песке буксовать. а на трассе вент нужен только на малых.
Иногда в жару бывают ситуации требующие и высоких оборотов ( серпантин, затяжной подъем и т.д. +кондиционер)
Добавлено: 13 июл 2016, 16:14
vels50
Согласен, но потенцтометор всегда под рукой, дело опыта ..
Добавлено: 14 июл 2016, 00:53
По моему полная фигня в самом деле грозящая перегревом двигателя, да и включаться должен на большее время, к вопросу о ресурсе.
Добавлено: 14 июл 2016, 06:26
Добавлено: 14 июл 2016, 07:31
А что очень правильная мысль. Можно вместо потенциометра терморезистор вкинуть и сделать автоматику.
Руками это не очень хорошо , нужна автоматика. Был у меня опыт сборке ШИМ для охлаждения компьютерных комплектующих (процессор и видяха).
У меня в компьютере также было, стоял реобас с крутилками (потенциометры) на охлаждение , со временем надоело крутить (для игр подкручивать чтоб лучше охлаждало и было шумнее) , в итоге пришел к автоматике - ШИМ по сигналу PWM.
Сколько жрет вентилятор подскажите (больше интересен стартовый ток мерял кто)?
А то что-то этот заводской радиатор нихрена не охлаждает
(Учитывая что кондея у меня нет, радиатор 1 и ему 3 месяца с магазина, неее лузар лучшее охлаждал, хотя бежал со всех щелей, но толщина радиатора решала.
