Эбу двигателя. Есть ли альтернатива?
Ilya P
- Полное имя: Илья
Приветствую.
У меня Фьюжн 1.6 акпп, выпуск сентябрь 2007.
Блок управления двигателем 5DMG. Есть ли ему какая либо альтернатива, например с фиесты. Стоит ли искать блок с другими номерами или только 5DMG подойдет? Спасибо.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Re: Эбу двигателя. Есть ли альтернатива?
Ищи любой и пиши в этот дамп от 5дмг
Ilya P
- Полное имя: Илья
Если можно, по русски, ничего не понял. Что значит ищи любой. Любой как я понял не подходит, а если подойдет, то что можно сделать с ним для этого.
Берешь любой похожий. Прошиваешь его в 5дмг, ставишь, привязываешь и все, дальше можно ехать.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Я к сожалению не гуру чип тюнинга. Щас интересовался у ребят, пишут что далеко не каждый блок можно прошить, есть минимум два типа блоков у фьюжика. Возможно придется искать 5DMG. Они у нас только в евроавто есть по 7р. за штуку.
Блин, вот я лично сам прошил 7 разных юлоков в 5дмг и все отлично работали. Ну в общем то, зачем спрашиваешь, если один хрен не слушаешь ответ.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Да слушаю я.) Просто мой блок возможно поврежден, т.е. покупать все равно нужно а прошивка в питере около 3 рублей. Если бы у меня был рабочий блок, можно было бы пробовать, а так просто проще взять родной. Эти 5дмг самые дорогие почему то. Спасибо за помощь.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Зайдем с другой стороны. Есть ли у кого нибудь такой блок?
6S6112A650LG (5DMG).
Ilya P, любой другой прошитый в 5дмг подойдет?
И второе. Коммерческие предложения исключительно в коммерческом разделе. Будь паинкой.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Верно ли я понял что если я возьму на замену тоже блок 5DMG то шить его не нужно,а надо просто привязать ключ. Ведь прошивка тоже копейку крадет.)
Ilya P
- Полное имя: Илья
Электрик мне дал такой ответ на днях.
Блок под замену Сам блок +прошивка блока ""+привязка ключей +ремонт электропроводки 25000р.""
Реальная ли цифра за эту работу?
10 косарей за блок в базарный день.
Шить 50дмг не надо
Привязать ключи можно самостоятельно.
Хотя 25 тыр.... Шоб я так жил
Шить 50дмг не надо
Krestyz, нет, форскан не умеет.
Krestyz
- Полное имя: Игорь
UCDS умеет? или только напрямую через программатор, если епром из старого блока вновый перепаять будет работать?
Эту штуку я не знаю. Выпаивать не надо ничего. Все делается через порт.
Krestyz
- Полное имя: Игорь
Можно по подробнее или ссылку где можно изучить
Krestyz, я думаю к производителю этого чуда надо обратиться.
Если про эбу, то я шил кессом
