Гаснет подсветка приборного щитка
Добрый вечер, подскажите чайнику, суть проблемы:
Периодически пропадает посветка шкал приборов на приборной панели при этом индикация включенных фар остаётся. Системы никакой не наблюдается, перетряхнул блок управления светом - не помогло, осмотрел разьем приборки - вроде все нормально ни окислов ни грязи все идеально чисто. Есть предположение что имеет место трещина дорожек на плате приборки из-за этого и гаснут лампы подсвета, но хотелось бы сначала быть уверенным что проблема там а то разбирать приборку просто чтобы посмотреть как то опасно можно и сломать совсем. Может у кого-нибудь есть есть еще какие нибудь версии где покопать.
Re: Гаснет подсветка приборного щитка
михаил325, для начала проверь предохранитель на центральную часть машины
А вообще, в разборке приборки нет ничего сложного.
Добрый день, подскажите если снять панель приборов, заведется-ли машина (поездить пару дней без нее)?
Нет, не заведется
*Casper*, какой предохранитель на центральную часть машины? Двумя сообщениями выше.
31, 33, 17 - какой-то из них
*Casper*, спасибо
