Страница 1 из 1
Аккумулятор подключил и "0" реакции.
Добавлено: 22 янв 2020, 03:52
BARSIK11RU
После простоя (1 месяц, был на вахте) завёл мотор без проблем. Поработала часик пока из сугробов откапывал. Да ещё под капот надуло прилично снега, подумал нагреется двигатель отойдёт. Заглушил. Все О. К. С утра заводить, только щелчок под панелью и тишина. Снял АКБ, зарядил, поставил. Поворот Ключа И Приборка потухла какие-то счелчки под приборной и всё. Ничего не происходит ни света ни реакции на ключ зажигания. Как-то так. И куда копать?
Добавлено: 22 янв 2020, 08:07
В стартер
Добавлено: 22 янв 2020, 10:50
BARSIK11RU
Спасибо. Посмотрю стартер.
Добавлено: 22 янв 2020, 11:57
eivlev
BARSIK11RU писал(а): ↑22 янв 2020, 03:52
Аккум дохлый
Добавлено: 22 янв 2020, 13:57
BARSIK11RU
Так и есть. Гора с плеч. Поставил новый аккумулятор. Стартер немного простучал. С нервным тиком, сажусь в машину, поворот Ключа, Приборка заработала далее второе положение, завёлся и шепчет как новенький.
Спасибо Вам ответы.
