Приборная панель, не заводится машина
shahibek
Полное имя: shahibek
#1 Сообщение shahibek » 09 май 2019, 23:41
Доброго времени суток!
Приключилась такая проблема, стала мигать приборная панель, решил ее прогреть как вычитал в интернете, все разобрал как надо, прогрел феном и "пропоял" паяльником, собрал обратно, подключил к шлейфу, подцепил аккумулятор, но на приборке стали разные значки мигать как гирлянда... попробовал завестись, а эффекта вообще ноль... :eek: Опять разобрал приборку, стал разглядывать что не так, заметил что у входных контактов две ножки спаяны... чего вроде быть не должно, поэтому разомкнул их, потом собрал и подрубил, "гирлянда" пропала, и даже подсветка вроде стала работать как надо... но машина так и не реагирует на зажигание... :( Это что значит, все, хана приборке? Предохранители посмотрел вроде целые, реле не знаю как проверить. Может где что-то перегорело из-за спаянных ножек у приборки? Или какой-то защитный режим включился? Без приборки вообще можно завести машину? Чот я на цены на приборные панели посмотрел... 40 тыщ... :eek:
Трансмиссия: АКПП+IVD
#2 Сообщение *Casper* » 10 май 2019, 09:39
Поподробнее, какие ножки замкнул?
shahibek
#3 Сообщение shahibek » 10 май 2019, 10:37
7-ые ножки, в соседней теме нашел фотку что вроде так и должно быть... Замкнул обратно, подключил плату, все опять мигает, но машина завелась, думаю пускай мигает фиг с ним, собрал приборку, начал заводить, вроде как завелась но тут же выключилась и больше не реагирует на ключ... Капец блин :( Получается чисто в приборке проблема, вроде на разборе нашел приборку от 1.6 автомат, у меня 1.4 механика, такая подойдёт? А поменять ее только официалы могут, я так понял все равно какой-то код только они могут дать, да,?
#4 Сообщение *Casper* » 10 май 2019, 10:49
shahibek писал(а):
10 май 2019, 10:37
7-ые ножки
Двай или фото, или считай согласно правилам отсчета ног в разъеме. Гадалок тут нет. Просишь помощи, а толком объяснить не можешь.
shahibek писал(а):
10 май 2019, 10:37
такая подойдёт?
Главное чтобы совпадало поколение. Остальное пофигу. Для робота важно чтобы был БК.
shahibek писал(а):
10 май 2019, 10:37
можешь и сам.
shahibek писал(а):
10 май 2019, 10:37
Нет
shahibek
#5 Сообщение shahibek » 10 май 2019, 11:31
https://fastpic.ru/view/110/2019/0510/_ ... d.jpg.html
Самому у меня провода нет, авторазборщики говорят можем сами поменять, но раз у тебя механика, то не подойдёт говорят и менять не возьмёмся... А как самому? Я бы им подсказал, может они тогда взялись бы...
#6 Сообщение *Casper* » 10 май 2019, 11:55
Приезжай, поменяю. Мне пофиг какая была и какая будет.
shahibek писал(а):
10 май 2019, 11:31
Учить работать тех, кто этим живет я не нанимался. Все есть на форуме.
shahibek
#7 Сообщение shahibek » 10 май 2019, 11:56
Да я из Уфы...
Скачал Вашу программу elmffn, получается алгоритм такой:
1. Купить рабочую приборную панель
2. Подключить к машине
3. Подрубиться по кабелю через программу elmffn
4. В окне IPC - Трансмиссия, выбрать механическая и нажать кнопку записать (тут попросит код, я так понял его можно у Вас получить). Объем двигателя менять получается не надо, в окнах не нашел таких граф
5. Прописать ключи, зайти в PCM выбрать включить программирование, нажать записать новый ключ, (тут опять попросит код, попросить его у Вас) и следовать инструкциям на экране (как тут написано https://www.drive2.ru/l/453754431083643508/)
и после этого считай всё? А в пункте 5 сперва старые ключи не надо стереть? и что за там кнопка записать панель приборов, её тоже надо прописывать как-то?..
#8 Сообщение *Casper* » 10 май 2019, 12:03
Да сколько ж можно писать одно и то же. Вы на форуме фьюжгуру, а читаете инструкции на драйвах. Не понимаю.
Подключиться, прочитать свой щиток
Выключить зажигание
Сменить щиток
Включить зажигание
Нажать запись
Перейти в псм и включить программирование
Нажать записать щиток
Ввести код
Радоваться жизни.
Все блин. Остальное делает прога. Она делает все, что можно сделать без рук. :rtfm:
shahibek
#9 Сообщение shahibek » 10 май 2019, 16:51
Спасибо большое! Пойду пробовать
Отправлено спустя 4 часа 43 минуты 17 секунд:
В общем, провода в наличии в магазах города я не нашел, да и стоит он 2к в интернет-магазинах, китайский я так понял и вовсе раз на раз не приходится, и ждать надо... кароч купил от автомата приборку(5,5к) и отыскал умельца который привязал приборку и ключи (2к), только как он сказал vin не смог сменить... а так все работает, тему можно закрывать, спасибо за разъяснения! дороговато я подсветку "починил" :mda:
#10 Сообщение *Casper* » 10 май 2019, 17:14
shahibek, старая приборка не нужна?
shahibek
#11 Сообщение shahibek » 11 май 2019, 12:41
Мастер сказал оставь на всякий случай, так как там родной vin имеется, ведь новой приборке он не смог прописать мой vin, на всякий случай вдруг при продаже пригодится...
