Страница 1 из 1
Проблемы с щитком приборов
Добавлено: 01 мар 2019, 14:29
Platon
Такая проблема, после заводки не гаснут ABS, чек, ручник. Не робит спидометр, бортовой компьютер. Но минут 15 покатаешься и все начинает работать и все тухнет (кроме чека). Потом в рандомный момент может опять все повториться.
Что делать?
Добавлено: 01 мар 2019, 18:04
Проблему искать.
Добавлено: 01 мар 2019, 22:00
Platon_Chervyakov
*Casper* писал(а): ↑01 мар 2019, 18:04
Проблему искать.
а в чем она может быть, где искать?
Добавлено: 02 мар 2019, 00:04
Горит абс и неисправность тормоза.
Такой прям сложный намек.
Горит чек. Вдумайся в слова check engine. Ну проверь мотор. Сделай первичную диагностику, прочитай коды проблем, выложи сюда. Глядишь и понятно станет что блок абс мозг полощет и нужно хотя бы проверить его питание. Это первый путь любой диагностики.
