Где взять +12 ?
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Где взять +12 ?
Причём постоянно и всегда. В салоне. Удобно и практично.
Дано-поставил видеорегистратор ,который без внутреннего аккума. Ему надо +12 при вкл зажигания для старта записи и +12 всегда для хранения настроек.
В блоке предохранителей тестером нашёл два свободных гнезда под штатные предохранители на которых как раз и было требуемое .
Но регик после ночевки скидывает дату\время\настройки . Тоесть постоянные +12 не совсем постоянные в данном месте?
Плиз хелп.
Плиз хелп.
Где взять +12 ?
Есть 2 предохранителя прицепа. Один постоянный, второй по зажиганию. Бери с них
- Год выпуска: 2011
Где взять +12 ?
посмотрел,именно туда и подключено. постоянный плюс там постоянный или на полчаса после выключения?
- Полное имя: Виталий
Где взять +12 ?
Предохранители F2 и F3. На одном постоянно 12 вольт, на другом - при включении зажигания (отключается сразу после поворота ключа).
Где взять +12 ?
Там постоянный. Если все штатно
Где взять +12 ?
У меня не "Штатно", у меня из Кельна, 2007. F2- "Зеленый" - 12 вольт, по зажиганию.
F3- "Оранжевый" - постоянно.
