Страница 1 из 1
Ошибка Р1632
Добавлено: 07 авг 2018, 17:29
witgas
Форд Фьюжн 2006, Робот 1.4. 2006 год пробег 181 000 , горит индикатор АКБ и ошибка на Форскане Р1632. Напряжение АКБ 12.9 , при работающем двигателе 13.5. Недавно снимал АКБ на зарядку, и короб тоже снимал для починке робота. Машина едет норм. Что мог задеть?
Спаситбо за отзывы.
Ошибка Р1632
Добавлено: 10 авг 2018, 10:05
witgas писал(а):
07 авг 2018, 17:29
Что мог задеть?
witgas, возможно просто совпало.
Посмотри - нет ли какой коррозии на контактах разъема гены. Почистить профилактически.
Если не поможет, тогда регулятор напряжения того же гены скорее всего менять придется.
На диагностику к сервисменам - они точнее должны определить что там с ним.
Ошибка Р1632
Добавлено: 11 авг 2018, 17:34
witgas
А там разве есть регулятор? Насколько я прочитал форум, генератор управляется с ЭБУ. Судя по ошибки , пропала связь ЭБУ с генератором. С большой долей вероятности виноват синий или серый провод. Вполне мог заломить его при снятии АКБ... думаю с генной все ОК.
Ошибка Р1632
Добавлено: 12 авг 2018, 15:19
Ищи обрыв цепи управления геной. 13.6 это аварийное напряжение
Ошибка Р1632
Добавлено: 12 авг 2018, 20:25
witgas
Да я понял, как только до гаража доберусь, так сразу разбирать начну. Спасибо за совет. Пока так 3 дня катаюсь. Постоянно мониторю АКБ, ну там все ок.
