Страница 1 из 1
Коротнул прикуриватель. Нет зажигания, света, ЦЗ...
Добавлено: 14 фев 2018, 01:58
dmitryp2
Здравствуйте!
Авто 1.6 MT Elegance. WF0UXXGAJU8A47423.
Случайно закоротил прикуриватель, невнимательно подключая зарядку для сотового. Одновременно запускал двигатель. После этого машина "погасла"... Нет зажигания, салонного света, не работает ЦЗ, аварийка, сигнал, подсветка приборки (изначально, вроде, светилась, потом перестала). Магнитола, габариты работают. Моргает лампочка иммобилайзера.
Клемму скидывал, основные предохранители проверил, все целые, в т.ч. и на прикуриватель.
Пожалуйста, подскажите, куда смотреть.
Re: Коротнул прикуриватель. Нет зажигания, света, ЦЗ...
Добавлено: 14 фев 2018, 08:33
dmitryp2, под капотом тоже смотрел в коробочке за аккумулятором?
А вот интересно, что стояло на месте предохранителя на прикуриватель? В дальнейшем может уберечь от непоправимого.
Нет зажигания это при повороте ключа вообще ничего не происходит? В идеале видео выложить, а то не совсем однозначное описание может привести не совсем к однозначным советам.
Добавлено: 14 фев 2018, 10:03
Проверяй мощные предохранители, которые гайками прикручиваются в аккумуляторной коробке.
Я на фокусе тоже коротнул однажды прикуриватель - его предохранитель целый остался, а под капотом сгорел на 80, что ли ампер.
Добавлено: 14 фев 2018, 10:52
dmitryp2
MakPol писал(а):под капотом тоже смотрел в коробочке за аккумулятором?
Вчера не добрался до туда. Скоро продолжу осмотр и сниму видео.
MakPol писал(а):Нет зажигания это при повороте ключа вообще ничего не происходит?
Да, вообще ничего не происходит.
MakPol писал(а):А вот интересно, что стояло на месте предохранителя на прикуриватель?
Возможно, стоял пред на 20 ампер, поставленный когда-то за неимением под рукой 15-амперного. Точно уже не скажу, т.к. мог поменять местами предохранители двух прикуривателей, когда проверял их.
Добавлено: 14 фев 2018, 10:55
ANG писал(а):Я на фокусе тоже коротнул однажды прикуриватель - его предохранитель целый остался, а под капотом сгорел на 80, что ли ампер.
Проблема китайских предохранителей, чтоб их...
dmitryp2 писал(а):Возможно, стоял пред на 20 ампер, поставленный когда-то за неимением под рукой 15-амперного.
Уточнить ИМХО тоже стоит попробовать, хотя бы что сейчас стоит, а так, да под капот и проверять большие...
Удачи
Добавлено: 14 фев 2018, 11:17
dmitryp2
MakPol писал(а):Уточнить ИМХО тоже стоит попробовать, хотя бы что сейчас стоит, а так, да под капот и проверять большие...
На момент происшествия там стояло одно из двух: либо оригинальный на 15А, либо китайский на 20А. Точнее уже не узнать.
MakPol писал(а):Удачи
Благодарю
Полез под капот...
Добавлено: 14 фев 2018, 12:47
dmitryp2 писал(а):либо оригинальный на 15А, либо китайский на 20А. Точнее уже не узнать.
А почему точнее не узнать? Там же по цвету пластика можно если даже подоплавился или какая другая причина?
Добавлено: 14 фев 2018, 14:00
dmitryp2
MakPol писал(а):А почему точнее не узнать? Там же по цвету пластика можно если даже подоплавился или какая другая причина?
Я ж когда преды прикуривателей проверял, вытащил оба, и не обратил внимание, где какой стоял. Скорее всего, был установлен на 20А, т.к. вряд ли я ранее трогал предохранитель второго (заднего) прикуривателя, а вот основного точно менял.
Всем спасибо за подсказки
Проблема оказалась под капотом. Сгорел предохранитель на 60А, второй справа:
