Страница 1 из 2
Потерял ключ на Ford Fusion 2006
Добавлено: 28 янв 2018, 23:37
witgas
Доброго! Потерял ключ чипом, Ford Fusion 2006 год. Есть запасной без кнопок.... Хочу заказать взамен потерянного ключ. Не подскажите с каким чипом заказывать ключ в интернете на мою машину? Там как то по частотам они разные , а на вид одинаковые.
Спасибо!
Re: Потерял ключ на Ford Fusion 2006
Добавлено: 28 янв 2018, 23:42
вообще в факе есть
4D-63
Добавлено: 29 янв 2018, 09:58
witgas
А там варианты 4D-63 40 Bit и 4D-63 80 bit ?
Добавлено: 29 янв 2018, 10:00
80 бери, он также и на 40 работает
Добавлено: 29 янв 2018, 10:01
witgas
И еще вопрос, мне за копию ключа говорят 1000 рублей, а вот за его "привязку к авто" еще 2500? Там что так сложно?
Добавлено: 29 янв 2018, 10:06
witgas писал(а): Там что так сложно?
Ага. Очень сложно.
Почти не возможно сделать это самостоятельно.
Добавлено: 29 янв 2018, 11:09
witgas
Это ирония?
Добавлено: 29 янв 2018, 11:36
witgas, да конечно. Эльм + ельм ффн пропишет и щиток, и мозги, и ключи.
Добавлено: 29 янв 2018, 12:49
witgas
Посмотрел на форуме инструкцию там код нужно сгенирировать и отправить... а вы ответить , вот только зачем это Вам и сколько это стоит или я неправильно понял?
Добавлено: 29 янв 2018, 13:16
witgas писал(а): вот только зачем это Вам
А я не заставляю ничего присылать. Вы можете заплатить дилеру или напрямую форду за генерацию ключа.
Добавлено: 29 янв 2018, 13:53
witgas
Я это понимаю, но без этого прописать ключ не получиться имея один ключ?
Добавлено: 29 янв 2018, 13:57
Можно самостоятельно рассчитать код ответа.
Добавлено: 29 янв 2018, 14:41
witgas
Можно если знаешь алгоритм , есть описание?
Добавлено: 29 янв 2018, 14:46
witgas писал(а):есть описание?
Разумеется. Только тайну это форд не выдает.
Добавлено: 29 янв 2018, 15:04
witgas
Ладно, спасибо за овтвет про ключ с чипом, заказ на Aliexpress, подожду что приедет, а там видно будет.
Добавлено: 29 янв 2018, 15:05
witgas писал(а): заказ на Aliexpress
А вот тут я бы не советовал. Слишком много потом "не работает".
Добавлено: 30 янв 2018, 05:54
Alex_G1974
witgas писал(а):Ладно, спасибо за овтвет про ключ с чипом, заказ на Aliexpress, подожду что приедет, а там видно будет.
Вот этот чип
несколько дней назад прописал с первой попытки программой Forscan + вот этот Эльм
С 16 февраля Китай на НГ уходит, имейте это в виду, заказывайте либо до, либо после...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
*Casper* писал(а):А вот тут я бы не советовал. Слишком много потом "не работает".
Уважаемый Casper прав, первый ключ с кнопишьке и вроде как правильным чипом, приобретённый на Али, прописать не удалось, ни в ЭБУ ни к ЦЗ... Деньги вернули... Повезло
Если есть сига, проще оставить управление ЦЗ с её брелка и не заморачиваться с кнопочным ключиком, взяв самую простую болванку.
Добавлено: 31 янв 2018, 09:18
witgas
я так понимаю дело в чипе, если не удается прописать?
Добавлено: 31 янв 2018, 13:47
Alex_G1974
witgas писал(а):я так понимаю дело в чипе, если не удается прописать?
Если ELM рабочий, а связь по BT или Wi-Fi стабильная (для беспроводных версий) и делаете точно по инструкции (соблюдаете таймаут на данную операцию) - дело в чипе.
Сейчас мучительно выбираю проводной ELM чтобы полноценно пользоваться возможностями ПО FFN уважаемого *Casper*
Добавлено: 31 янв 2018, 15:24
Alex_G1974, не мучайся, возьми елс. Он не только для фьюжа, в будущем пригодится.
