Не горит задний правый фонарь.
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
Не горят задние правые фонари - габарит, стоп-сигнал, задний ход. Поворотник работает. Дополнительный стоп-сигнал работает. Подсветка номера с правой стороны не работает (думаю просто лампочка перегорела). Пытался разобраться по схеме - не понятно. Разъем в порядке (в смысле на него ничего не приходит). Правая сторона в порядке, все светится и моргает. Может у него где предохранитель отдельный стоит на весь правый фонарь или реле какое общее есть?
- Год выпуска: 2018
Re: Не горит задний правый фонарь.
Лампы все проверены? Общего реле у заднего хода и габарита\стопа нет, а одновременный выход из строя ламп возможен.
что с массой?
- Полное имя: Евгений
Дмиттрий писал(а):Не горят задние правые фонари - габарит, стоп-сигнал, задний ход
Хотелось-бы уточнитьДмиттрий писал(а): Правая сторона в порядке, все светится и моргает.
Я понял как все по правой работает и моргает, кроме заднего правого фонаря
- Подв.ох
Как итог - обрыв в проводке на фонарь, коротыш в той же проводке, коротыш в фонаре подсветки номера, в подсветке номера вообще все прогнило и буквально в руках рассыпалось. Руки дошли после того, как аккумулятор за три дня в ноль садиться стал.
