Страница 1 из 5
Как заменить резистор вентилятора отопителя?
Добавлено: 06 янв 2011, 15:06
денис
как заменить резистер вентилятора отопителя
Re: как заменить резистер вентилятора отопителя
Добавлено: 06 янв 2011, 15:19
денис, приветствую на форуме!
Уточни, вентилятора отопителя или вентилятора охлаждения двигателя?
Расскажи, случилось чего?
Re: Как заменить резистор вентилятора отопителя?
Добавлено: 06 янв 2011, 15:21
денис
Вентилятор отопителя печки работает только на 4 скорости
Добавлено: 06 янв 2011, 15:22
Если отполения то он находится за бардачком в дальнем левом углу выше пучка проводов.
Добавлено: 06 янв 2011, 15:25
денис
не знаю как к нему подобраться...
Добавлено: 06 янв 2011, 15:27
Добавлено: 06 янв 2011, 15:34
Снять бардачок полностью а там все видно.
Добавлено: 06 янв 2011, 15:44
денис
спасибо большое,пошел пробовать
Добавлено: 16 янв 2011, 18:40
Шацкий
Вчера устранил неисправности скорости мотора отопителя , работала только 4-ая. Работы на 15 мин,затраты:припой провод 0,3mm.Бардачёк снимается просто:открываем,захватываем его двумя руками с боку и поочерёдно слева,справа тянем на себя,усилий больших не нужно.Cам блок стоит внизу слева за моторчиком отопителя,нажав на фиксатор отсоеденяем колодку проводов от блока резисторов, отворачиваем 2 самореза и вытаскиваем блок резисторов наружу.обжимаем усики т/предохр.припоем 0,3mm(Временная мера пока нет аналога термопредохр,кто то ставит медную проволочку,я побоялся потому что,температура плавления меди кажется 900 гр, и перегрев больше заданной рабочей температуры 180гр не разорвет цепь со всеми вытекающими), и поставил всё в обратной последовательности на место.Вентилятор заработал как и раньше.
К теме про термопредохранитель есть аналогинчый по параметрам предохранитель номинал: TZ D-184 . (184гр) 10 А держит 10А и 184 градуса - то что надо,буду искать.
Добавлено: 16 янв 2011, 18:53
Шацкий, добро пожаловать в нашу дружную форумскую компанию!
Спасибо за информацию.
Алексей, может быть увековечим её тут ввиде статьи на сайте?
Но, для этого нужен подробный фоторассказ...
Добавлено: 16 янв 2011, 19:24
Шацкий писал(а):Бардачёк снимается просто:открываем,захватываем его двумя руками с боку и поочерёдно слева,справа тянем на себя,усилий больших не нужно
Уточнение, просто сжимаем с боков
Добавлено: 29 янв 2011, 14:07
maxan77
Подскажите, доступ к резистору вентилятора отопителя,
с стороны бордачка что в низу у ног переднего пасажира или с верхнего перчаточного бордачка. Заранее спасибо
Добавлено: 29 янв 2011, 14:21
maxan77, приветствую на форуме!
maxan77 писал(а):с стороны бордачка что в низу у ног переднего пасажира
Именно так!
Добавлено: 29 янв 2011, 17:10
maxan77
Спасибо.
Буду искать.
Добавлено: 23 апр 2011, 12:48
Алексей12345
Здравствуйте!!!
Помогите разобраться (в этом я чайник)????????????
Включил печку на 1 скорость и не работает,и так до 3 скорости ,а 4 работает.
Что мне делать ,помогите
могу ли я сам всё исправить с помощью вас
Машина форт фьюжен дизель хечбек
Re: как сделать скорости в печки
Добавлено: 23 апр 2011, 12:53
Алексей12345
Здравствуйте!!!
Добавлено: 23 апр 2011, 13:28
Алексей12345, приветствую на форуме!
Алексей12345 писал(а):могу ли я сам всё исправить с помощью вас
Конечно можешь.
Щас разберёмся...
Алексей12345 писал(а):в этом я чайник
... и не надо так самобичеваться, тут не обижают новичков.
По-видимому, у тебя тоже вышел из строя резистор вентилятора отопителя.
Как к нему подобраться описано выше.
Если появятся вопросы - не стесняйся - задавай.
Добавлено: 23 апр 2011, 18:44
Алексей12345
как резистор выглядит бордачёк снял всё перед носом если можно фото по подробнее
Добавлено: 23 апр 2011, 19:43
Алексей12345
[album][/album]
Добавлено: 23 апр 2011, 19:44
Сейчас сфотаю
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
Редакция fidel1970
