Страница 1 из 1
Заземление G14 и разветвитель S264?
Добавлено: 23 май 2016, 11:10
AlexGr
Есть подозрение в плохом заземлении G14 или в разветвителе S264. По схемам заземление находится под торпедой вверху с левой стороны. Вопрос: можно ли добраться до этого заземления не снимая панель целиком и где искать S264.
Заранее благодарен за информацию.
Re: Заземление G14 и разветвитель S264?
Добавлено: 23 май 2016, 11:33
Справа находится сверху. Добраться можно. Снять бардак надо.
S264 находится над балкой поперечной. Чтобы добраться, надо снять панель, распотрошить жгут.
Соединения выполняются термическим обжатием нескольких проводов с последующей упаковкой в термоусадку с клеем. Последнего форд не жалеет. Думаю, что в нем проблем не будет.
Добавлено: 23 май 2016, 11:35
AlexGr
Спасибо огромное!
Добавлено: 06 июн 2016, 00:09
AlexGr
В галерее увидел ещё этот рисунок
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 836193.jpg
поэтому и написал, что G14 справа.
