Опять генератор
Re: Опять генератор
#81 Сообщение serezhiki » 22 янв 2016, 14:01
Сань, болячка и генератор не связаны, не пугай людей. :acute:
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Опять генератор
#82 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 14:01
:lol:
Re: Опять генератор
#83 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 14:02
:D Тезка твой Сибиряк, у них там и в январе мороженное в ларьках продают. :lol:
alexmore
Re: Опять генератор
#84 Сообщение alexmore » 22 янв 2016, 14:02
timoha-07 писал(а):alexmore, падажжи что у тебя с руками? Там дел мизер, но аккуратно ( иначе фиг ли мы тут на Конфе делаем).
Звучит обнадеживающе. :up: Останавливает мороз и отсутствие гаража :)
Ссылку как лечить что-то не могу найти... Это та, которая подшипник менять?
Re: Опять генератор
#85 Сообщение serezhiki » 22 янв 2016, 14:11
Токмо глянь заранее какие занятные болтики крепления генчика. ;) обратная звездочка. Скомплектуйся для начала инструментом.
alexmore
Re: Опять генератор
#86 Сообщение alexmore » 22 янв 2016, 14:26
Так, как снимать понял, что чистить/точить понял. Но на морозе я такой финт генератором не проделаю, если не спадут - поеду в сервис... Всем спасибо за консультацию.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Еще один вопрос. А может быть купить баллон сжатого воздуха и дунуть в генератор - чтобы пыль графитовая выдулась - мож она щетки подклинивает? Или это бред?
Re: Опять генератор
#87 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 14:36
Наверное не поможет.
Re: Опять генератор
#88 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 14:54
alexmore,там одна сложность на морозе- не обломить стопор в разъеме. Его отстегивать легче будет с открученным от блока геной, гену можно будет повернуть, Вот его продуть не помешает перед разъединением, чтоб виден был фиксатор, его подцепить можно пластиной из жести консервной или отверткой часовой.
Год выпуска: 2020
Re: Опять генератор
#89 Сообщение ANG » 22 янв 2016, 18:39
Сначала надо отключить от акб провода.
alexmore
Re: Опять генератор
#90 Сообщение alexmore » 22 янв 2016, 18:56
serezhiki писал(а):Разбирать... :weep: Прочие шалости чреваты. Ну как вариант пробовать постучать по гене при обнаружении отсутствия работы.
Сейчас завел машину - генератор не работает. Взял кувалду ключ на 10, постучал по генератору - вуаля - напряжение появилось. Значит 100% щетки.
Re: Опять генератор
#91 Сообщение serezhiki » 22 янв 2016, 22:43
Ну вот, я же говорил, этим хирургам -только резать. Залазь, сынок, на табуреточку, прыгни... Вот и отпало! А им только резать!!! :smirk:
Бывает трещина в пайке, тоже стуком лечится. Ну это уже из экзотики, при разборке просмотреть все соединения, на предмет пригаров и волосовидных трещин.
Re: Опять генератор
#92 Сообщение timoha-07 » 25 янв 2016, 15:06
*Casper* писал(а):Да лан, ченить придумаем.
Саш, вот за такой "макар" умничал:
Нечто похожее сочини.
Re: Опять генератор
#93 Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 15:13
Это я понял. Угу. Как доберусь, так... Мине пока на холод низя. А гена выкидывает иногда приколы. Вон 3 дня после больнички откатался - все как отче наш, а потом поехал до помойки и на те будьте, заряда нима. Видимо все же щетки.
Re: Опять генератор
#94 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2016, 22:50
*Casper* писал(а):а потом поехал до помойки
ZanZag'у крышку коробки фоткал? :)
Re: Опять генератор
#95 Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 22:52
Так я после его просьбы не ездил. Я до этого ездил. Так что пока не фотал.
Re: Опять генератор
#96 Сообщение *Casper* » 03 фев 2016, 15:29
Начало положено
Добавлено спустя 43 секунды:
Пока поставил с донора. Есть тут один в ремонте по кузовне. Надо за это время свой перебрать.
Re: Опять генератор
#97 Сообщение timoha-07 » 03 фев 2016, 20:08
*Casper* писал(а):Начало положено
:) Начало в "адаптации" пластика под рожковый ключик?
Re: Опять генератор
#98 Сообщение *Casper* » 03 фев 2016, 20:10
timoha-07 писал(а): Начало в "адаптации" пластика под рожковый ключик?
Ну это видимо предыдущий разбиратель не парился. Мне он таким достался.
Добавлено спустя 23 секунды:
А вот горелый контакт - це дiло
Re: Опять генератор
#99 Сообщение timoha-07 » 03 фев 2016, 20:28
Если бы горелый был, то пластику досталось тоже, а он без следов температурных. Наконечник на снятом хвосте отожжен?
Re: Опять генератор
#100 Сообщение *Casper* » 03 фев 2016, 20:33
timoha-07 писал(а): Наконечник на снятом хвосте отожжен?
Ага. запарился его чистить
