Страница 1 из 1
Куча ошибок выскочило....
Добавлено: 03 дек 2015, 14:00
AndreyZ
Добрый день,
ситуация:
звонит супруга, ехала без пробок и прочего, на панели стали загораться лампочки, сначала батарейка, потом абс, потом загорелись ремни, потом радио выключилось.
я посоветовал остановиться и посмотреть что происходит.
После того как запарковалась, больше не завелась. Стартер еле крутил.
Я приехал через час "на помощь"...сел за руль, машина завелась...доехал до дома, подключил OBD2 и Torque считал ошибки....
U2510
U2200
U2197
U0121
B1318
P1719
проверил напряжение...при заведенном двигателе увеличивается до 14В...
поставил аккумулятор на зарядку, полностью зарядил...сейчас вроде бы всё нормально пару дней..
Что это могло быть? Генератор помирает? Аккумулятор? просто день не задался?
P.S. довольно давно уже со стороны генератора можно слышать звуки странно работающего подшипника, которые изменяются при разной нагрузке на бортовую сеть...
Re: Куча ошибок выскочило....
Добавлено: 03 дек 2015, 14:33
КОСМОВОД
U2510 проблемы иммобилайзера
U2200 где то по DATA беда
U2197 сигнал датчика скорости
U0121 плохой сигнал датчика ABS по CAN
B1318 разряд АКБ ниже 10 вольт
P1719 плохой сигнал АКПП
Начни с "массы", проверь степень зарядки АКБ, замерь ток зарядки, поищи утечку. ПЕРЕБЕРИ генератор (давно уже надо было это сделать) и будет тебе счастье
Добавлено: 03 дек 2015, 14:34
Проверить что происходит с генератором. Поочередное отключение возможно при проседании напряжения. Вопрос в другом, а как все ожило? Провода не шевелили? может банально нужно проверить все силовые соединения?
Да ну? Генератор не стартер, чтоб вот так его попусту перебирать
Не всем стоит за него хвататься
B1318 разряд АКБ ниже 10 вольт - исходно вот где собака порылась (или зарыта)
Добавлено: 03 дек 2015, 14:46
AndreyZ писал(а):просто день не задался?
Да не удался. Вот если повторится, то может подумать об аккумуляторе.
А так - есть вариант, когда в пробке тупо садится аккумулятор. В чем причина - пока не ясно. Повторяемости нет.
Добавлено: 03 дек 2015, 15:18
AndreyZ
Спасибо за советы, я тоже прошелся по ошибка и как я понимаю, всё началось с падения напряжения...все остальные ошибки по этой причине...
На генератор я первым делом подумал, во время звонка, т.к. вряд ли в противном случае при движении на нормальных 60км/ч вдруг стало нехватать питания....подумал что может какие ремни порвались, либо то что издает звуки странные в районе генератора сдохло окончательно...
По приезду к машине, был готов прикуривать ее машину от своей, но ничего не сделал, кроме как открыл капот, посмотрел что все ремни на месте, горелым не пахнет.
Сел за руль, включил зажигание, выключил все потребители - климат, музыку и прочее...завелась с полоборота.
По приезду к дому, посмотрел уже все провода, все держится крепко, ничего не болтается...
Добавлено: 03 дек 2015, 15:35
AndreyZ писал(а):выключил все потребители - климат, музыку и прочее...завелась с полоборота.
Вот по этому и завелась. Возможно прообки, короткие пробеги, недозаряд, да еще и некий потребитель хорошо кушает.
Добавлено: 03 дек 2015, 16:05
КОСМОВОД
Dima! писал(а):AndreyZ писал(а):выключил все потребители - климат, музыку и прочее...завелась с полоборота.
Похоже именно в этом и вся причина. Однако "хороший" звук в районе "дяди Гены" всегда себя проявит. Тфу-тфу-тфу...
