Страница 1 из 1
Трудности с приборным щитком
Добавлено: 12 май 2015, 21:28
Sergey Nedov
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Купил FUSION 1.4 2009г 47000km.Показывает на панели приборов реальный пробег,одометр,температуру на улице и при включении магнитолы показывает номер песни.Проблема в том что я не могу сбить одометр и вообще узнать какие функции есть в меню.Звонил первому владельцу,сказал смотреть в книгу по эксплуат.Смотрел ничего не понял.КнопкаRE-SET не реагирует ни на заглуш.,ни на заведенном двиг.
Re: А кому сейчас легко.
Добавлено: 12 май 2015, 21:32
При выключенном зажигании нажимаем кнопку и удерживаем, включаем зажигание. Все.
Добавлено: 12 май 2015, 22:00
Фото приборки в рабочем состоянии можно?
Re: Трудности с приборным щитком
Добавлено: 13 май 2015, 08:44
Sergey Nedov
Добавлено: 13 май 2015, 08:50
Ну путей 2.
1. F44 AUDIO - проверить. Сгорел может быть
2. Неисправна кнопка.
Добавлено: 13 май 2015, 08:54
*Casper* писал(а):2. Неисправна кнопка.
Скорее всего.
Sergey Nedov, мануал по ремонту тут - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... uterom.htm
Добавлено: 13 май 2015, 09:41
Ну может и непропай быть ;)
Добавлено: 13 май 2015, 23:57
Sergey Nedov
Контакты на кнопке чистил,не помогло.Как проверить F44-audio
Добавлено: 14 май 2015, 08:00
Sergey Nedov писал(а):Как проверить F44-audio
Это трёхамперный предохранитель в блоке за пассажирским бардачком.
Добавлено: 14 май 2015, 22:13
Sergey Nedov
И все таки это была кнопка!Спасибо вам большое! Хочу узнать про замену ремня.На моей машине родной ременьГРМ(47000км,6 лет),сколько можно еще ездить?Если пора,то какой лучше брать ремень(ГРМ).Спасибо вам ребята,вы не зря кушаете свой хлеб! :best:
Добавлено: 09 июн 2015, 21:58
Sergey Nedov, производитель рекомендует через 160000 км или 8 лет.
Чтоб не оффтопить, остальное в соответствующих темах.
Добавлено: 19 июл 2015, 23:53
astas
Доброго времени суток! Недавно взял Fusion с пробегом. Вопрос к владельцам со стажем. При заводке когда поворачиваешь ключ во второе положение - на экране появляются показания по пробегу и остатку бензина. Но именно в момент включении зажигания на доли секунды показания пропадают (потом появляются снова). На предыдущей машине такое начиналось когда акб разряжался. На фьюжн акб пробовал ставить новый - эффект тот же. Это нормально?
Добавлено: 20 июл 2015, 00:17
astas, Положение ключа 0 - все выключено, приборка показывает пробег (ну или ничего, если уснула уже).
Положение 1 - включена магнитола, приборка не изменяет своего состояния (ну или просыпается)
ПОложение 2 - включено зажигание. Приборка показывает пробег, часы или магнитолу, запас хода (тут многое зависит от типа щитка). Но в любом случае инфы больше.
Положение 3 - стартер - в этом положение приборка отключает показания и, кажется, не шавелит стрелками. Но длится это не более 7 секунд, даже если продолжать удерживать ключ в положении стартера.
Проверь по списку и уточни, в какой именно момент гаснет.
Ну и еще. Между положением 1 и 2 очень мелком проскакивает положение 0 (в рядовом случае это просто не замечается, но если приноровиться, то можно увидеть, что приборка как-то очень кратковременно гаснет). Хотя возможно это особенность конкретного замка (может износ).
Добавлено: 20 июл 2015, 19:06
astas
*Casper* писал(а):Проверь по списку и уточни, в какой именно момент гаснет.
Именно в положении 3
Добавлено: 20 июл 2015, 19:53
astas, тогда все в порядке.
Добавлено: 20 июл 2015, 22:13
astas
Спасибо, теперь буду заводиться со спокойной душой :)
